Sharp ar-5316: Печать
0. Aivr 24.12.18 16:08
Принтер печатал плохо , чёрные полосы на листе и весь испачканный , заменили девелопер на sharp ar-202dv ,а также тонер на s-Line ar016t ,сначало бледно печатал , спустя несколько десятков листов бледнота исчезла , но как и с самого начала остались белые полосы , в чем может быть проблема ?
1. Contrabas 24.12.18 16:49
Были чёрные полосы, потом, как и с самого начала, полосы остались белые. Отсюда вопрос: ориентация полос относительно движения листа, их реальный цвет. Образец печати приветствуется.
Отредактировано 16:57 24.12.18 Contrabas
2. Scuzzy 24.12.18 18:02
<cite><b>Aivr</b> (0): Принтер печатал плохо</cite>
Сначала скан/фото дефекта в студию, потом все остальное.
3. Aivr 24.12.18 20:27
https://pp.userapi.com/c851224/v851224087/70365/7QoKll079ZU.jpg
https://pp.userapi.com/c848528/v848528357/ea479/e79vMcGY528.jpg
4. Scuzzy 24.12.18 20:33
(3) Ведущая кромка на листах - где?
5. СОВА 24.12.18 20:58
(3) С русским проблема я так понимаю. Просили же <cite><b>Contrabas</b> (1): ориентация полос относительно движения листа,</cite>
К этим сканам еще добавить скан того что было первоначально (если верить написанному с теми же черными полосами)
6. Booz 24.12.18 21:47
(0)Авир, посмотри на барабане по краям пропилы... как-то похоже. Меняй драм, и красные бархотки кисточком почистить, если нет возможности заменить. Также рекомендую проинспектировать шестерню привода драма на предмет потёртости зубчикофф
7. staler 25.12.18 06:49
(0) ответы вам в почту...
8. Veliar 25.12.18 09:08
(0) Выполните стоп тест, точно про этот аппарат не скажу, но если там на переносе коротрон, то стоит его почистить.
9. Booz 25.12.18 11:13
(8)У него периодичность, а коротрон переноса (а он там есть) статичен
10. MarTT 25.12.18 12:33
Согласен с (6) - как правило такое из-за износа барабана по краям (как правило дальний) и, соответственно, просаживания напряжения смещения при контакте "голых" участков с маг.валом. Можно просто в блоке проявки в этом же месте, где износ барабана вставить между дозирующим лезвием и магвалом кусочек гибкой, но достаточно жесткой плёнки, дабы полностью убрать "шубу" на этом участке. Т.е., убираете "проводник" между потертым участком и магвалом и, соответственно, сам дефект.
11. djon 25.12.18 13:45
(0) А почему решили девелопер то менять? Обычно на них два срока он ходит без проблем. Пробег фотобарабана и девелопера и аппарата!!!Соответственно значения 22-12,22-06,22-05 озвучте.
12. Aivr 26.12.18 08:19
https://ibb.co/ccZS68Q
https://ibb.co/QX8qpDn
https://ibb.co/dBk2McJ
https://ibb.co/VBkv2gz
Снимки фотобарабана и то как счищает девелопер
13. Veliar 26.12.18 10:41
(9) ТС просто не написал где ведущая кромка, и ориентацию бумаги. А так да, вы правы.
14. djon 26.12.18 14:21
Майлар над магвалом завёрнут- поменять! Можно и без него,но тогда будет пылить. Фотобарабан тоже под замену.Коротрон чистить особенно сетку. Пробег так и не озвучили! Стоп-тест вас просили сделать,где результат.
Отредактировано 14:22 26.12.18 djon
15. Booz 26.12.18 20:51
(12) Ну знаете!!! Это НЕ проявка, ,это НЕ драм. Включайте руки или зовите специалиста.
16. Scuzzy 26.12.18 22:22
Судя по реакции ТСа, из 12 постов за 2 дня он понял только "выложите фото". В связи с этим не вижу никакого конструктивного смысла в продолжении обсуждения.
