Kyocera FS 9530DN: не видит лоток
0. MarTT 25.12.18 12:20
Доброго дня, господа. Проблема в следующем: аппарат при загруженной бумаге и полностью поднятом поддоне (при открытой крышке можно видеть) все равно выдаёт сообщение "Cassete 1 not loaded". Узлы с подающими роликами, сами лотки местами менял, результат такой же. Причём несколько раз все-таки в готовность выходил, но буквально радость длилась до передергивания лотком. Куда копать?
1. Igorkatren 25.12.18 14:24
По идее за обнаружение загруженности лотков отвечает датчик стоящий на узлах с подающими роликами. Но если вы говорите что меняли их местами и не помогло, проблема скорее всего в настройках. На веб морде видит загруженость первой касеты?
2. Alexsandr93 25.12.18 14:47
(1) либо в драйвере пк с которго отправляют задание.
3. Igorkatren 25.12.18 15:49
<cite><b>Alexsandr93</b> (2): либо в драйвере пк с которго отправляют задание.</cite>Как вариант, отправили на него задание с форматом бумаги к примеру А3. А в настройках стоит А4, вот он и втупил
4. MarTT 25.12.18 18:48
(2) Не совсем понял при чем здесь драйвер. Аппарат отключен от компа и тупит уже просто при включении. Или вы имеете в виду, что задание повисло в памяти принтера?
5. staler 25.12.18 19:10
Проверьте состояния разьема узла подачи в аппарате. Состояние микровыкльчателя наличия кассеты (с белым штоком на задней стенке). Проверьте ответную часть этому выключателб на кассете. Бывали случаи неисправности лифтмотора. Сам двигатель может быть рабочим а редуктор повоежденным. Но судя по сообщению "кассета не загружена" грешить все таки надо на микрик.
Отредактировано 19:14 25.12.18 staler
6. MarTT 25.12.18 19:25
(5) Сам лифт-мотор вращается и плиту с бумагой поднимает, но вот датчик с узла подачи бумаги команды не даёт (либо даёт, но где-то в "пути" она теряется). Поэтому ваш совет, в по поводу ответного разъема, в принципе, логичен
7. staler 26.12.18 06:47
Так всетаки Cassete 1 not loaded или no paper? Там еще на самой кассете есть разъем отвечающий за формат. Под ограничителями бумаги в кассете есть плата. На моем веку бывали случаи, когда ползунки на этой плате забивались бумажной пылью. Правда в моем случае сбоил формат бумаги. За активацию лифт моторов и детекцию кассеты отвечает микровыключатель. За наличие бумагти флаг опторары в узле роликов. За формат и детекцию разъем кассеты. Так что его не лишним было бы проверить. Ну или поменять кассеты местами. В этой машине они одинаковые.
