Нетбук Acer ZG5: работает только от батареи
0. Yura 26.12.18 09:12
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, просто мысли у самого кончились.... Принесли сие чудо после дождика(забыли на улице). Был залит шим проца - заменил. Ноут стал включатся, но только от батарии. Заменил оба плеча, чаржер, проверил обвязку... все впорядке. При подключении зарядки, пытается включиться и вырубается. Батарею заряжает. Если к ключенному ноуту подключить зарядку - отключается экран но ноут не вырубается(кулер работает).
мать: DA0ZG5MB8G0 REV:G
1. Suhov 26.12.18 09:28
что на ACIN, DCIN и ACOK чарджера? PQ2 тупо заменить. Еще глянуть обмен на 9-й и 10-й нога чарджера, причем смотреть на ногах мульта
2. Yura 26.12.18 09:40
ACOK - 3V
ACIN - 3.9v
DCIN - 19v
заменил PQ2, PQ3, PQ20, PQ6, PU1
3. Suhov 26.12.18 10:37
я так понимаю, батарею он заряжает? Тогда копать в сторону мульта, прошивки биоса
4. Yura 26.12.18 10:52
да, батарею заряжает. От батареии ноут работает(винда загружается)
5. Suhov 26.12.18 11:04
25-я нога мульта реагирует на изменение источника питания? Биос прошит?
6. Yura 26.12.18 11:39
завтра попробую. осциллограф и программатор недоступен сейчас
7. pashanya 26.12.18 14:11
Поменяй PL5
Или просто подкинь лбп после него. Иногда эти катушки мозг выносят.
