Kyocera ECOSYS P3060dn: Ошибка F186
0. ASSP 27.12.18 13:51
Всем доброго времени суток и с наступающим. Замучала моих знакомых на упомянутом аппарате упомянутая же ошибка.
Понимаю, что дело не очень хорошо, но, может, у кого есть свежая прошивка на это чудо?
Мыло у меня изменилось agp1968собакаgmail.com
1. staler 27.12.18 14:24
А листы не белые выходят случайно?
2. ASSP 27.12.18 14:32
(1)
Печать просто идеальна. Аппарат просто останавливается в произвольный момент и либо просто"висит" с индикацией "обработка", либо всё-таки высвечивает ошибку.
3. staler 27.12.18 15:10
Ну думаю, что шлейфы передкрнуть не предлагать) наверняка уже сделано...
4. ASSP 27.12.18 15:29
(3) Конечно.)
5. bmwmtv 27.12.18 16:43
в почте
6. ASSP 27.12.18 16:57
(5)
Огромнейшее спасибо.)
7. staler 27.12.18 21:02
Ну а чо? чо? Заработало?!? Помогло? А? А? Интересно же....
8. ASSP 27.12.18 22:09
(7)
Ну вечер же уже. Завтра проверю и отпишусь. Флешка у меня раритетная на один гигабайт(специально не выкидываю). Завтра посмотрим.
Единственное, что меня немного смущает - у аппарата пробег поболее полумиллиона, а при выводе сервис-отчёта аппарат показывает меньше сотни отпечатков. Если "потекла" флеш.... Отправлю людей к официалам.)
9. staler 27.12.18 22:32
Ждемс! А кстати. Точно нет конфликта с чипом? F1xx вроде как конфликт софта внутри софта. Обмен данных там... ну как бы мысль, а не сменить ли чип? Ну... или глянуть, чо будет без него.
Отредактировано 22:35 27.12.18 staler
10. ASSP 27.12.18 23:28
(9)
Как вариант интересно.) Но это уже завтра попробую.) Но даже при "непонимании" чипа эти аппараты ошибку передачи видеоданных вроде не пишут. Там сразу должна быть индикация ошибки ещё при инициализации насколько я помню.
11. staler 28.12.18 00:09
Был случай, когда чип вставили наоборот. И аппарат начал кобениться с F1XX...такая же хрень была когда контакт колодки отогнули. Беда в том что не помню какая именно F... Одна из них явный приговор мэйн пвб. По этому не рискую утверждать однозначно, но ято мешает перепробовать все танцы с бубном а потом уже отпеть похоронную.
12. ASSP 28.12.18 00:56
(11)
Хм... Чипа там в самом деле нет. Надо будет проверить.)
13. ASSP 28.12.18 12:43
(5) Ещё раз большое спасибо за прошивку.
(9)
После того как пять флешек с прошивкой не сработали, я взял хозяев принтера за одно место(за шею,- именно за шею). ))
Они таки признались, что пытались сами самостоятельно(долбаные идиоты) прошить свой принтер прошивкой, которую они нашли на просторах сети. И при прошивке(само собой) что-то "пошло не так". В результате принтер просто не видит флешку с прошивкой. Если они угрохали загрузчик, то Всевышний им в помощь. Я их отправил к официалам, но, думаю, когда они услышат ценник на замену форматера и инжайна то будут очень огорчены.
Вот так можно угрохать весьма неплохой аппарат.
14. staler 28.12.18 13:32
(13)Делаааа..... Кто бы мог ожидать такой исход...
15. bmwmtv 28.12.18 13:40
гарантия ещё есть или уже нету ?
16. ASSP 28.12.18 14:14
14)
Дураки должны платить за свои ошибки.)
(15)
Конечно, уже нет. Они работали на совместимых картриджах, да ещё и без чипа. Кто-то научил их про "две кнопки".(( В логе это всё прекрасно видно.)
17. AndrUd 28.12.18 19:10
(16) Саш, мыло проверь, есть вариант подешевле.
18. ASSP 29.12.18 06:50
(17)
Спасибо, проверю.)
