Kyocera Ecosys P2040dn: Error F266
0. Abatur 27.12.18 14:56
Новый принтер, вчера распаковал, сегодня установил в кабинет.
Подключен по USB и расшарен.
Стала выскакивать ошибка <b>error. power off. F266</b>.
После выключения и включения питания какоt-то время работает, потом опять эта ошибка.
Кто нибудь сталкивался именно с ошибкой F266?
1. staler 27.12.18 15:24
Это ошибка платы управления. А что мешает отнести в гарантию?
2. staler 27.12.18 16:28
Ну а на всяк случай... если чип заклеить? Не пробовали?
3. bmwmtv 27.12.18 16:41
ошибка вылетает после задания на печать или на ровном месте ?
Дата прошивки какая в аппарате ?
4. Suhov 27.12.18 18:16
(2) чип заклеивать сейчас точно смысла нет. Зачем в логе аппарата не оригинальный тонер? Ему еще в гарантию ехать)))
5. staler 27.12.18 20:01
Он сразу не запишет в лог. Только при событии пустой картридж+отсутствие чипа. Сколько раз приходили аппараты с только что впервые перещаправленными картриджами и оторванными чипами с пустой строкой unknown toner в эвенте...
А так то да. Не понятен вектор мысли ТС в сторону самостоятельного инвазивного решения проблемы при новом аппарате...
Отредактировано 20:02 27.12.18 staler
6. Abatur 28.12.18 04:36
<cite><b>staler</b> (1): А что мешает отнести в гарантию?</cite>
Есть подозрение на компьютер: Как-то был с Киоцерой 1024 похожий глюк-клиент отправлял на печать выделенную область из браузера и мфу вылетал в ошибку - то же какую-то fxxx, связанную с прошивкой.
А так ни чего не мешает.
<cite><b>bmwmtv</b> (3): ошибка вылетает после задания на печать?</cite>
После задания с подключенного по сети компьютера, при том не всех заданий подряд.
<cite><b>bmwmtv</b> (3): Дата прошивки какая в аппарате ?</cite>
2018.04.13
7. bmwmtv 28.12.18 07:04
Драйвера обновить , в настройках драйвера попереключать языки описания страниц (PCL XL , KPDL) или вообще включить Режим совместимости с GDI
8. staler 28.12.18 09:08
(6)вы ваши подозрения уже проверили?
9. Abatur 29.12.18 04:22
Пока нет, пользователи мало печатают - праздники уже на носу.
Подключил ещё к 3 компьютерам, посмотрю, от всех будет вылетать в ошибку или только от одного.
10. staler 29.12.18 09:55
Вполне может оказаться и оно самое, по аналогии с 49 ошибкой в hp. От кого то из пользователей прилетает спецсимвол и вот вам пожалуйста. Она, ошибка, связанна как бы не с самой прошивкой, а по большей степени, неспособностью ПО "прожевать" элементы входящего кода, не имея на это алгоритмов обходного инструментария. Присоединюсь к совету данному в (7).
Отредактировано 10:00 29.12.18 staler
11. Abatur 14.01.19 11:47
Пляски с бубном не помогли.
Один лист печатает, как с одной стороны, так и двухсторонний.
Стоит отправить на печать 2 и более листа с любого из подключенных компьютеров - сразу F266.
Так что поедет по гарантии.
