HP LJ M1132 MFP: Замена платы форматера
0. ZandR 28.12.18 08:23
Всем доброго дня! Пришла МФУ M1132 с оторванным USB портом, ситуация вроде типовая и достаточно частая, но вскрытие показало, что кто-то пытался порт самостоятельно впаять, либо припаять обратно старый, но вырвано было с мясом и паялось кривыми руками. В общем плате форматера пришёл конец. Около полугода клиент решал, покупать ему плату форматера или списывать аппарат. Решили поменять. Заказали плату на zipzip, пришла, поставили. МФУ определяется, драйвера ставятся, всё функционирует нормально, но ... Сканер работает, а при печати или копировании выходит белый лист. Белый лист навел на мысль, что не открывается лазер.Подкинули лазер с HP LJ P1102 - лист стал печататься полностью черный, без краев. С рабочей МФУ подкинули форматер, мало ли, может бракованная плата пришла или ремонтная - ситуация не изменилась. Полностью черный лист навел на мысль, что контакт с аппарата на ролик заряда картриджа заклинило - то же распространенная беда, но с контактами всё ок.
1. Дмитрий.С 28.12.18 08:29
<b><cite>(0) : Полностью черный лист </cite></b> Остается трансформатор T... на HVPS , лучше проверить ток вообще идет на коротрон
2. staler 28.12.18 08:59
Т.е. между заменой форматера и заменой лазера мысль не повернулась в сторону фонариктеста? И как в вашем представлении на описанные события влияет плата форматера? Лучше расскажите, что делали с hvps
Отредактировано 08:59 28.12.18 staler
3. ZandR 28.12.18 11:28
(2) на описанные выше события плата форматера не влияет никак, подкидвал для того, чтобы убедиться в том, что форматер рабочий, потому как пришел он с zipzipa несколько странноватый, с наклейкой на чипе, типа гарантийной. Просто в теме последовательность написал не ту. А так как аппарат валялся полгода и пришел с диагнозом "все нормально", только порт оторвали, то до замены форматера не было представления как оно вообще всё работало. Понятно, что проблема изначально была не тотлько с форматером, т.к. между собой белый/черный лист/форматер никак не связано. Занимаюсь как раз HVPS. Поэтому о форматере можно просто забыть и не тыкать меня в нее носом, интересно, что с одним РАБОЧИМ лазером печал белый в крапинку листы, а с другим РАБОЧИМ лазером черные.
4. ZandR 28.12.18 11:33
Потому как белый лист обычно означает, что не открывается шторка лазера, а черный, что нет напряжения с hvps или контакта на коротрон.
staler - если я что-то сумбурно и не последовательно пишу, это не значит, что я бестолковый и не понимаю откуда ноги растут у черного листа, белого и причём тут форматер. Просто никогда практически не задавал вопросы и уж точно никогда не отвечал и форума посещаю крайне редко. За всю жизнь максимум 3-4 темы на всевозможных форумах.
5. Владимир А. 28.12.18 11:57
<cite><b>ZandR</b> (4): Потому как белый лист обычно означает, что не открывается шторка лазера, а черный, что нет напряжения с hvps или контакта на коротрон.</cite>
Ну это не все причины! Основные причины вот тут перечислены
http://www.startcopy.ru/likbez/whitblk.htm
6. GSE 28.12.18 11:58
если форматтер не увидит сигнала начала строки, то принтер будет печатать белые листы, но нормально будет печатать матроску
7. ZandR 28.12.18 12:20
Спасибо (5) и (6). Либо
2. Лазер включен постоянно, заряд с поверхности фоторецептора стекает полностью. Проблема либо с самим лазером (ROS, LSU), либо с управлением им. Лазер на данной модели не имеет шторки как таковой.
либо
4. Проблемы с высоковольтным блоком питания (HVPS) (приводит к тому, что указано в первом пункте) - этим сейчас и занимаюсь.
Хотя если HVPS/коротрон, то проблема на обоих лазерах была бы одна - черный лист, а тут получается на одном белый, на втором черный.
Кстати, лист не совсем белый, а в еле заметную крапинку по всему листу, типа водяных знаков еле видных
8. staler 28.12.18 12:45
(7) всех этих умозрительных заключений и поиска не там где надо можно было избежать, воспользуйтесь Вы фонариком на первом этапе своего ремонта... из семи возможных причин вы выбрали почему то одну.. так что, у меня есть все основания полагать что про "растущие ноги" Вы не знаете, но при этом фонарик тест упорно продолжаете игнорировать. Ваше дело конечно. Да уже и поздно полагаю. Т.к. сумбурность прослеживается не только в тексте, но и в последовательности диагностики.
Отредактировано 12:51 28.12.18 staler
9. ZandR 28.12.18 13:58
Тема закрыта. Все добра! С наступающим!
10. СОВА 28.12.18 17:30
<cite><b>ZandR</b> (3): интересно, что с одним РАБОЧИМ лазером печал белый в крапинку листы, а с другим РАБОЧИМ лазером черные.</cite>
ИМХО, если начал печатать черные без краев, то какой лазер не ставь, белым печатать уже не сможет. Хоть просто белым, хоть в крапинку. Разве что лазер настолько просадит напряжение, что ХВПСу не хватит. :) Но тогда и для многих процедур напруги тоже не хватит. И принтер либо не заведется либо выпадет в ошибку. Если чернота зависит от лазера, то будут поля.
С наступающим!
11. ZandR 28.12.18 20:47
(10) Спасибо, так в том-то и вопрос был, что ошибок нет, функционирует все штатно, если б печатал только чёрный лист или только белый, его (вопроса) бы и не было. А тпооустлось, что с одним лазером выдавал белый, а с другим чёрный, причём ничего июни не делалось больше. Правда на мфу лазер стоял без шторки, а подкинутый с P1102 со шторкой, но на принтере оба работают одинаково, а на мфу по-разному. Хоть один спец по делу написал, а то один только тролит, второй к словам по форматеру цепляется. Спасибо ещё раз, COBA.
12. ZandR 28.12.18 20:50
Завтра его сделаю точно, отпишусь
13. СОВА 28.12.18 21:57
УПС, путанно написал. Уточняю <cite><b>СОВА</b> (10): Разве что лазер настолько просадит напряжение, что ХВПСу не хватит. :)</cite> относится не к белому листу а к черному. Другими словами черный без полей виноват только ХВПС. И мне непонятно как с таким ХВПС может лазер печатать белым.
<cite><b>ZandR</b> (11): Хоть один спец по делу написал, а то один только тролит, второй к словам по форматеру цепляется</cite> тролей в теме не заметил. А к словам у нас цепляются часто, но исключительно ради понимания. Как для понимания самой проблемы нами, так и для понимания того, что он делает или что предстоит сделать вопрошаещему, ибо рядом никого не будет, проконтролировать, что бы не навредить действиями технике, никто не сможет.
ЗЫ а совет (6) более чем ценен. Намекает на печать теста "матроска" белого лазера и обьясняет как может быть белый лист.
Но опять таки ИМХО - если подкинуть белый лазер, то все равно выйдет черный лист. Потому что пропало напряжение на вал заряда. Если выйдет все таки белый, то я бы искал пропажу контакта от платы на вал заряда когда.
А пока выходит черный лист, можешь заклеить часть щели на картридже, между фотовалом и лазером, непрозрачным скотчем или полоской бумаги. Эта часть должна быть белой, если виноват лазер и все будет черным, если проблема в напряжении на валу заряда. Хотя без полей как раз намекает на второй вариант.
Отредактировано 22:01 28.12.18 СОВА
14. СОВА 28.12.18 22:18
<cite><b>СОВА</b> (13): я бы искал пропажу контакта от платы на вал заряда когда. </cite> Опять обрывками пишу. :( Конец года проблемный какой то. :( Заканчиваю. "я бы искал пропажу контакта от платы на вал заряда когда выходит черный лист."
А когда идет чисто белый, то правильный пинок в нужную сторону это <cite><b>staler</b> (2): фонариктест</cite>. Он даст черноту в месте освещения, что бы убедится, что все кроме лазера работоспособно.
15. ZandR 28.12.18 23:47
(14) Благодарю за развёрнутый ответ. Единственное уточнение - лазер не может быть не работоспособным, так как прекрасно работает в принтере P1102, о чем выше я и писал. Давайте пока закроем на время тему, сделаю -отпишусь. Всем добра.
16. СОВА 29.12.18 00:40
<cite><b>ZandR</b> (15): лазер не может быть не работоспособным</cite> Но в комплекте с принтером .... Сделай тест фонариком, будет ясно в какую сторону копать дальше. А также полоской для черного листа.
17. СОВА 29.12.18 09:19
Черный лист - проверить наличие вала заряда в картридже. Иногда забывают поставить :) Но если снимали плату, то очень возможно при установке не попали платой в паз. Скорее всего левый верхний. Там легко промахнуться.
18. Suhov 02.01.19 14:10
лазер может быть рабочим, но на шлейфе, может быть, загнут один из контактов))))
19. ZandR 06.01.19 12:56
(18) Спасибо, согласен, но подкидывал и со шлейфом другим естественно.))) С платой косяк скорее всего.
20. ZandR 11.01.19 16:27
Всем привет! С наступающими и прошедшими. Эта тема тоже закрыта, причина найдена, аппарат готов.
21. СОВА 11.01.19 22:23
Закрыл тему, это конечно хорошо. Но по правилам хорошего тона, принято сообщать не только что проблема решена, а и что помогло или как решена. Особенно будут благодарны те, кто в последствии наткнется на твою тему в поисках решения своих проблем.
Иначе завсегдатаи могут и проигнорировать в дальнейшем твои новые темы.
Отредактировано 22:26 11.01.19 СОВА
22. serry 12.01.19 01:21
Точно. Раз не отчитался, что было, то в след. раз - нефиг ему и отвечать.
23. ZandR 14.01.19 21:38
(21)(22) Ребята, без обид, редко по форумам брожу, вот сечам увидел ваши Сообщения, отвечаю: проблема была в шлейфе от форматера к плате питания. Подкинул другой шлейф, все заработало, потом отрезал на старом с обоих концов по пол миллиметра, тоже все ОК. Приходили бы Сообщения с форума, что есть новые Сообщения, сразу бы ответил. Всем спасибо.
24. ZandR 14.01.19 21:41
сроду бы на этот шлейф не подумал, если честно.
25. GSE 14.01.19 21:47
(24) если бы ты напечатал матроску, то диагностику сделал бы быстрее
чтобы крышкой подергать нужно несколько секунд
26. ZandR 14.01.19 21:52
(25) )) согласен, ну необязательно крышку теребить, коли потроха наружи - можно на тех. Разъёме 2 контакта для матроски замкнуть, что хлопать-то крышкой?
27. Scuzzy 14.01.19 22:18
<cite><b>ZandR</b> (26): можно на тех. Разъёме 2 контакта для матроски замкнуть</cite>
На каком таком разъеме?
28. СОВА 14.01.19 23:25
(27) Не придирайся. Дай ему УЖЕ спокойно закрыть тему. :))
29. ZandR 15.01.19 08:01
(28) парни, тема закрыта, вопрос снять - долго флудить здесь будем? )
30. ZandR 15.01.19 08:03
(27) Тебе показать разъем на платах принтеров, откуда можно вывести два проводка и не хлопать крышкой?
31. Scuzzy 15.01.19 10:43
(30) Да.
(29) Парни - это у вас в тусовке, здесь таких немного (я, по крайней мере, уже давно вышел из этого возраста). Какой флуд? Это (27)-то флуд? Тогда (0) вообще антисоветчина)
32. ZandR 15.01.19 12:14
(31) я тоже не молод, если что
