Kyocera KM-2050: Герметизация узла сканера
0. nkrk 28.12.18 13:33
День добрый.
Имеется устройство в очень "пыльном" месте. Периодически приходится снимать стекло и очищать зеркала. Имеется желание сделать по этому поводу что-нибудь предупреждающее. Типа, проклеить какой-нибудь "поролонкой" в области стекла. При этом есть сомнения в целесообразности сего. Как я понимаю, грязь может лететь и со стороны печи. Подкиньте мыслей).
1. bmwmtv 28.12.18 13:37
снять целиком блок сканера и замотать в несколько слоев стрейч плёнки )))
2. TIMIK74 28.12.18 13:56
(0) чехол ему сшейте. Как раньше на печатные машинки делали.
3. TIMIK74 28.12.18 14:21
Пыль все равно попадет во внутрь, дело времени, это если герметизировать сканер, это же надо все съемно-разъемные детали приклеивать на уплотнитель...стоит ли оно того? Были у нас такие аппараты с завода с цеха РМЦ, так с них хороший куш можно снять. А предупреждающее есть в инструкции. Которую никто не читает.
4. staler 28.12.18 14:25
Сколотить для аппарата просторный фанерный короб с отрывающейся крышкой и дверцей что бы бумагу забирать ))))
Кстати именно эти аппараты, и 1620 встречал в вендинговых копирах.
Отредактировано 14:27 28.12.18 staler
5. nkrk 28.12.18 14:49
<cite><b>TIMIK74</b> (3): А предупреждающее есть в инструкции.</cite> О чем?
<cite><b>staler</b> (4): встречал в вендинговых копирах.</cite> Это которые "с монетками"?
6. staler 28.12.18 15:19
Ага. И с монетками и с купюроприемниками. Стоят во всяких МФЦ. Немного вандально сделаны, по отношению к аппарату. Т.е. допустим кнопка старт подпаивается физически. А так забавная идея в сборе.
Отредактировано 15:21 28.12.18 staler
7. Дыма 28.12.18 16:11
(6) Xerox WC 4118. У нас таких 4 шт на точках обслуживания.
8. СОВА 28.12.18 22:41
Частенько пыльно, усугублено термонестабильной обстановкой. А плавающая температура путь к появлению конденсата. Если жестко загерметизировать, то боюсь на смену проблемы пыли придут проблемы с конденсатом. Даже если в помещении температура не сильно плавает, все равно техника прогревается (особенно если интенсивно работает) и неизбежно возникнет разница температур.
Короб наверное лучшее решение (4) Только добавлю еще важный момент. Дверцы и крышка должны самозакрываться из любого положения. Иначе персонал фиг обучишь закрывать за собой дверь. :) И пользы от короба не будет.
Отредактировано 22:46 28.12.18 СОВА
9. Виталий 29.12.18 02:30
Да зачем короб или чехол? Сканер и так находится в коробке, нужно лишь загерметизировать все <s>дырки</s> технологические отверстия где-то малярным скотчем, а где-то и силиконовым герметиком. Стекло тоже на герметик можно посадить. Только киньте туда пару пакетиков влагопоглотителя.
Отредактировано 02:31 29.12.18 Виталий
10. TIMIK74 29.12.18 07:02
(5) предупреждение о пыли.
Отредактировано 07:03 29.12.18 TIMIK74
11. СОВА 29.12.18 09:02
<cite><b>Виталий</b> (9): Только киньте туда пару пакетиков влагопоглотителя.</cite> Если комнатная температура комфортная, не 5 градусов, а что нить около 20-ти, то в принципе тоже можно рассматривать как вариант. :)
12. staler 29.12.18 10:50
(9)просто думется, что следующей задачей будет герметизация отсека печати...
13. Polos 29.12.18 11:43
P/S
У меня клиент есть с Kyocerой 1130MFP, так сабж в вэйп шопе стоит. Парят и он и покупатели. Сабж покрыт "жиром" и изнутри и снаружи. Периодически приходится разбирать сканер, оттирать глицерин. Придумать действительно стоящую защиту - не смог.
14. jek 29.12.18 15:59
а по методу РХБЗ? фильтр + избыточное давление
15. Scuzzy 29.12.18 16:33
(14) Предлагаете ставить компрессор в сканер?)
16. GSE 29.12.18 16:49
зачем лишать себя работы и зароботка?
17. Виталий 29.12.18 16:57
(15) Кулер и HEPA-фильтр. Фильтр я думаю, можно от автомобиля подобрать. Подобные нагнетатели стоят в промышленных принтерах, создавая избыточное давление внутри корпуса.
18. Trevor 29.12.18 21:34
Нечего там не за герметизируешь. Хороший вариант воздух через фильтр нагнетать. Как в салон автомобиля.
19. СОВА 30.12.18 01:48
Кулер маленький не справится, большой туда (в сканер) не полезет. В результате намаешься больше чем с коробкой. Хотя идея сама по себе очень интересна. И если заморочиться коробкой, то можно оценить и добавку этой идеи. Даже если не ставить, то предусмотреть такую возможность на будущее оставив необходимое место под фильтр и кулер.
<cite><b>GSE</b> (16): зачем лишать себя работы и зароботка?</cite> Дык и эта работа не бесплатна надеюсь. :)) Плюс любопытство, разнообразие и повышение ЧСД. :) Опять же повышение своего рейтинга у клиента не лишне, особенно если перспективный и видно что умеет оценить.
20. Виталий 30.12.18 01:57
<cite><b>СОВА</b> (19): Кулер маленький не справится, большой туда (в сканер) не полезет.</cite>
Ты взгляни на сам аппарат. Там достаточно свободного места. А кулер нужен турбинный, впрочем как и в больших аппаратах.
