Kyocera Ecosys M3040dn: Черный лист. Ремонт 302LV94060 высоковольтной платы
0. Дыма 28.12.18 15:41
Нужна помощь. Возможно проблема в плате 302L245030
Скачет Высокое на вал заряда. Донора нет. Собираюсь прикупить fs-2100 или 4100. какой будет выгоднее и ближе...
Что происходит:
Разобрал, перечистил, и т.д. - Шик! Идеальный отпечаток. (На заряде 780V)
После ночи отстоя без напряжения, утром вкл - черный лист.
Постоял включенный час-два - Все ок. (На заряде 780V)
Попечатал 10,50,100 листов - ок.
Через часа 3-4 простоя (вкл в сеть 220V) - фон. (На заряде 430-470V)
Сквозь черноту, можно просмотреть текст.
Каждый раз, после съёма платы - все ок. Пропайка контактов делалась.
Разбиралось - Все. Все контакты в норме. Все прочищены, Все растянуты. Пылище удалена.
Ролик заряда вычищен. Тонер засыпан уверенно работающий на остальных аппаратах 4100 4200 4300.
Облазил множество тем, но нет ответа что делать с платой.
Может кто-то что-то все таки решил с платой?
Или я не туду копаю?
Отредактировано 15:45 28.12.18 Дыма
1. AndrUd 28.12.18 18:21
для начала заменить ролик заряда.
2. Дыма 28.12.18 20:43
(1) Шутки шутками, но PCR я заменил на китайский, на б-ушный родной,... все идентично с утра... в итоге оставил сейчас чистый родной.
Уже купил 4200, платы поменяны местами. Утром увидим рэзультат
PS Купил 4200, приехал у 3040 - чёрный лист. Махнул ролики заряда, - чёрный лист. Но на доноре все ок с обоими.
Отредактировано 20:45 28.12.18 Дыма
3. Дыма 28.12.18 21:44
PPS Платы разные. Датчик PH101 и R1 переносим на PH102 и R3
4. jampers 29.12.18 11:15
текущую/обрывающуюся керамику в ВВ части не рассматриваешь?
5. Дыма 29.12.18 14:31
13:00 - ВКЛ.
3040 - Нет проблем. Все, просто - КУ!
4200 - Черный лист. (Снял - поставил плату, Фон...)
Меняны только платы.
(4) Керамика? Можно поподробнее, что это? (Возможно она имеет другое название ;)
Отредактировано 14:32 29.12.18 Дыма
6. serry 30.12.18 03:10
Керамические конденсаторы. Их ещё некоторые "спецы" глиной называют, т.е. глиняные конденсаторы. Но глиной, в основном, смд-шные, они по цвету, как из глины. А высоковольтныая керамика, обычно, дисковая, синие,либо оранжевые конденсаторы, реже других цветов.
Отредактировано 03:12 30.12.18 serry
