HP LJ m1005 MFP: Ошибка сканера 20
0. GVS 28.12.18 17:08
Добрый день, коллеги!!! С наступающими ВСЕХ!!!
А теперь собственно к вопросу... Сразу пинать не надо, я поиском пользовался и уже много чего почитал, но вопрос таки остался...
Просмотрел я вот это - http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/7687.htm?7
и вот это - http://www.startcopy.ru/repair/conn_hp1010_3.htm
и вот это - http://www.ots45.ru/zip1.html
и вот это - http://zapravkalux.com.ua/novosti/153-hp-m1120-m1005-oshibka-skanera-20-oshibka-skanera-12-oshibka-skanera-6
Ну и еще много чего, но ситуация такая доноров нет, зипа для подмена тоже. Аппарат после включения пытается инициализировать сканер и видим ошибку 20. Состояние шестеренки плачевное, точнее оси на которой она сидит, это не сильно пугает, не такое приходилось колхозить, а смущает меня другое!!! А именно отсутствие вспышки лампы засветки. На сколько я себе понимаю после включения он должен дернуть каретку из начального положения, затем вернуть ее до упора на место и мигнуть лампой для инициализации и калибровки. Так вот движение сканера есть, а вспышки нет. Почитав распиновку разъемов сделал вывод, что светодиод засветки должен приходить прямо на разъем платы форматера, но если анод так и делает, то цветные катоды не звонятся даже на разъем линейки сканера. И вот тут у меня ступор так и быть должно или это у меня таки линейка сканера гав??? Просто совсем срывать плату линейки из её корпуса как то не очень хочется был уже на практике печальный случай обрыва проводков от ПЗС и лишний раз не хочется туда лезть. Вот и вопрошаю к вам, должны катоды светодиода звониться на разъем или на плате есть еще какие то элементы управления??? И если у кого то есть опыт в ремонте этого аппарата посмотрите пожалуйста на распиновку контактов разъема форматера http://www.startcopy.ru/repair/conn_hp1010_3.htm соответствует это действительности? А то на контактах 1,2,3 во время старта аппарата и инициализации сканера присутствуют уровни напряжения везде разные 2,6В, 2,8В и 3,3В и они не меняются до выпадения аппарата в ошибку, а мне так кажется, что там должен проскакивать ноль, если это действительно контакты подключения светодиода...
З.Ы. сам светодиод я таки выпаял и проверил - живой, шлейф проверил прозвонкой, тоже типа живой, а далее не знаю кого покупать форматер или сканер...
1. СОВА 28.12.18 18:05
<cite><b>GVS</b> (0): это не сильно пугает, не такое приходилось колхозить</cite>
Я не понял, ось восстановил или просто начал искать там где светлее?
2. СОВА 28.12.18 18:49
Если не изменяет память, то если сигнал с линейки не получен, то линейка должна совершить путешествие вправо и обратно. Если путешествия нет, то вроде по логике не поступает сигнала с энкодера движка, поэтому вываливается в ошибку 20. А если сигнал с энкодера не поступил, то лампу вообщето тоже не стоит зажигать. Так что чини ось, меняй движок. А уж потом изучай линейку.
Хотя может я уже подзабыл логику его работы.
ЗЫ движки подходят и от струйников. Только подобрать ось и у одного мне пришлось перекинуть выводы обмотки местами, иначе не хотел работать. :)
Отредактировано 18:59 28.12.18 СОВА
3. GVS 31.12.18 12:10
Не совсем понял про путешествие вправо и обратно... Восстановил я ось маленькой шестеренки выглядит как то так https://drive.google.com/file/d/1Py5K2UMmfnOP59PhS...sp=sharing и обратная сторона https://drive.google.com/file/d/1huWrQzhQhzQU1vwgk--h0wcup5j4JARa/view?usp=sharing старался максимально точно установить по центру старой оси... Но поведение аппарата вот такое - https://drive.google.com/open?id=1amCcgVUL8XtFl6xk...jZvnjPJUHn
Мне кажется или после возврата в начальное положение должна быть вспышка подсветки???
4. эмулятор 31.12.18 16:55
(3) А если стекло на место поставить? Может заработает?
5. GVS 02.01.19 09:01
(4) - Пробовал такая же фигня...
6. СОВА 02.01.19 12:22
Изнашивается не только сама ось, но и отверстие в шестеренке. Новая ось чуточку ширше должна быть. т.е. после восстановления шестеренка не должна болтаться.
Полоска на месте и в каком состоянии. Чистая? Стекло без перекосов? И еще момент. После того как он так пободается со стенкой в течении 5 сек он вроде должен выйти снова в положение старта. Или после выкл вкл (вот уже не помню, но судя по видео сам он не выходит) После выкл вкл из положения в котором остановился тоже такая же ситуация?
И еще потом попробуй стартануть с середины. Поставь каретку на середину. Поставь стекло. Такое же поведение?
Отредактировано 12:31 02.01.19 СОВА
7. GVS 02.01.19 12:57
(6) - естественно ось взята от Киосеры, так, что саму шестерню еще пришлось шлифовать, чтобы она на ось оделась и вращалась без затираний... Полоска на месте, практически чистая... После бодания в течении 2 секунд выпадает в ошибку сканера 20 и все, больше сканер не живой, как принтер работает... Если выкл/вкл он дергает каретку на пару миллиметров в сторону и возвращает ее обратно в НОМЕ и опять в ошибку сканера. Да при старте с середины такая же фигня, даже если с самого конца стола стартовать уверенно едет в НОМЕ бодается со стенкой и выпадает в ошибку... Повторюсь в очередной раз - лично меня смущает отсутствие вспышки лампы подсветки в НОМЕ позиции, есть подозрение , что он не получает данных калибровки и по этому зависает, но вот понять причину отсутствия этой вспышки не могу по причине отсутствия схем сего девайса и расхождения информации взятой с сервис мануала и статьи на местном ресурсе про распиновку контактов разъемов форматера. http://www.startcopy.ru/repair/conn_hp1010_3.htm Конкретно смущает, что я не могу прозвонить сам светодиод подсветки до форматера. Общий анод имеет цепь до форматера, а катоды не звонятся даже на разъем самой планки сканера...
Отредактировано 13:03 02.01.19 GVS
8. СОВА 02.01.19 13:31
У тебя действительно присутствует характерное движение для поиска линейки. И 20 вываливается в результате встречи со стенкой.
Есть ли на линейке управляющие элементы не знаю. так глубоко не копал. :(
Я бы пожелал в этой ситуации донора. Действительно может быть или линейка или форматер.
PS Я бы еще опорное напряжение Vrel замерил. И осцилом тактовый сигнал посмотрел.
Отредактировано 13:37 02.01.19 СОВА
9. СОВА 02.01.19 14:08
Если верить этому http://www.radioradar.net/repair_electronic_techni...ruler.html то должны звониться как обычные светодиоды. Но там CIS не 1005. Во всяком случае по ногам.
ЗЫ и по напряжениям на цветах твои более правильны по моему, чем в той статье.
Отредактировано 14:14 02.01.19 СОВА
10. GVS 02.01.19 14:57
(8) - вот и я без донора не знаю как это ремонтировать, посмотрел б/у аппарат в рабочем состоянии купить дешевле, чем форматер, сканер + шлейф...
Диод выпаивал - норма. Но если когда я ковырял Самсунг, там прямо по дорожкам на плате видно было на какие ноги разъема запаян диод, то у НР катоды не так однозначно распаяны, видно что дорожки уходят куда то в глубь платы, а вот ее сковыривать не хочется (ранее писал по чему)...
В любом случае большое спасибо, за помощь, если вдруг еще какие мысли возникнут - пишите, лучше много разных версий чем ни одной...
11. GVS 03.01.19 10:15
<cite><b>СОВА</b> (8): Есть ли на линейке управляющие элементы не знаю. так глубоко не копал. :(</cite>
Ну а я таки сковырнул платку... И совсем не понимаю, к чему относятся мануалы на данный аппарат??? Все выглядит очень интересно!!! Анод диода подсветки идет на разъем, а вот катоды ни фига на него не идут!!! А идут на какой то бескорпусной кристалл!!!
Вот так это выглядит со стороны дорожек - https://drive.google.com/file/d/1iF61uersNwn3MHlad...sp=sharing
А вот с внутренней стороны платы - https://drive.google.com/file/d/1wllq5PAALLyYEUa-rt5zIx2lcPPmTtS2/view?usp=sharing
Так что понять кто и как управляет подсветкой без НАСТОЯЩЕЙ схемы увы не получается (((
12. СОВА 03.01.19 16:14
<cite><b>GVS</b> (11): Так что понять кто и как управляет подсветкой без НАСТОЯЩЕЙ схемы увы не получается</cite> А найти куда идут дорожки непосредственно от светодиодов?
Но если с разьема идет на чип, то почему управляющие напряжения на разьеме разные? и больше похожи на рабочие напряжения светодиодов? А линейка точно с этого аппарата? Может кто до вас уже ремонтировал?
13. GVS 04.01.19 13:31
(12) - вы не поняли, это дорожки от светодиода, а не от разъема, т.е. именно светодиод запаян на чип... а вот по напряжениям судить сложно, я их замерял на разъеме форматера в соответствии со статьёй http://www.startcopy.ru/repair/conn_hp1010_3.htm
По поводу ремонта - однозначно был, но что делалось - история умалчивает...
14. GVS 10.01.19 12:39
Ну что коллеги??? Закрываю я тему.
Второй ремонт после одного и того же сервиса и второй косяк сервиса вскрываю, первый был при ремонте Самсунга, там со сканером дупля не дали и второй теперь тут. Замечу, что в моей провинции центр считается довольно хорошим, сам не однократно обращался за помощью и реально ее получал, там где не мог раздуплится сам, но как говорится и у старухи бывает....
Короче... Нашел я чисто случайно рабочий аппарат, выпросил для сравнения и О ЧУДО!!!! У меня планка сканера не пойми от чего!!!! Она внешне идеально подходит под аппарат, но все остальное в ней не такое. По всей вероятности аппарат ушел в ошибку сканера 20, ему поменяли линейку - не помогло и тупо отдали обратно... Я переставил линейку с рабочего на свой и все естественно работает, причем замечу, что состояние шестеренок на рабочем в разы страшнее чем было на моем, но а все остальное читайте выше...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!! СОВА - респект и уважуха!
15. serry 10.01.19 20:12
Самое паршивое - копаться после кого-то, когда не довели ремонт до конца, да ещё и позаменяли незнамо что на не пойми чего.
16. СОВА 10.01.19 21:31
Молодец, справился.
Спасибо за отчет.
<cite><b>GVS</b> (14): второй косяк сервиса вскрываю</cite>
<cite><b>GVS</b> (14): центр считается довольно хорошим</cite>
В любом хорошем центре имеются и ученики тоже. У нас например глазная клиника Федорова располагается в городе. Не знаю как сейчас, но в 90-ые она и вовсе использовалась как обучающий полигон. А врачи на выезде деньгу зарабатывали. Даже теплоход был приспособлен под плавучий госпиталь и плавал где то в загранках. А народ приезжал думал светлые умы будут оперировать... Хотя классные врачи тоже имелись. Но в основном для обучения и контроля. Не каждый день они сами скальпель в руки брали.
Отредактировано 21:35 10.01.19 СОВА
17. GVS 16.01.19 09:09
Не большое дополнение к отчету: вот что у меня получилось после покупки нового редуктора + линейка сканера. Когда брал донора - каюсь не проверил копирование, просто подключил линейку к аппарату увидел надпись ГОТОВО, возрадовался, отдал донора хозяину, заказал сканер и успокоился... Сегодня получил заказ, установил в аппарат, увидел ГОТОВО, нажал копирование и...... ПАБАМ - сканер доезжает только до середины листа и потом растягивает изображение по вертикали на весь лист (масштабирует половинку до полного в длину, а в ширину нормально). Первым делом заменил редуктор на старый (заметив различия в платах датчика энкодера) - та же картина. Попробовал перед стартом поместить каретку дальше от начала листа, после включения не доезжает до НОМЕ и выпадает в ошибку сканера, т.е. понимаю, что как то он насчитывает количество импульсов, за которое считает, что должен пробежать весь стол, но не пробегает... Ну а дальше обращение к мировому разуму, увидел, что я не одинок проблема известная, но быстрого, однозначного решения ни кто не предлагал, встретил запись -
<i>Немного помогло сервисное меню, хотя и толку мало т.к. каретка лишь на пару сантиметров дальше продвинулась.
Пробовал и перепрошивать, после самой свежей прошивки(2014.10.10) более старые (2012 года) уже не полулучалось перепрограммировать.
Больше всего повлияло внутреннее ковыряние, почистил каретку от пыли (в основном шестерни) и и длинную зубчатую площадку.
При сборке каретку поместил немного не доходя до позиции леттер (LTR).
После сборки стал включать, каретка очень долго возвращалась на своё исходное место, но это помогло - изображение теперь не половинит и не растягивает, всё отлично.</i>
Попробовал повторить рекомендации по прочистке, увы безрезультатно, после этого нашел как попасть в сервис (жмякаем сначала МЕНЮ, затем на пару секунд зажимает МЕНЮ + стрелка влево и ОК), уже не ожидая какой то реакции, но там нашел пункт - Reset scaner top и что то мне подсказало, что это оно, жмякнул - реакции ноль, просто надпись ГОТОВО на экране, попробовал копировать, сканер даже не шевелится, ВЫКЛ-ВКЛ аппарат и тут сканер выдал финт ушами - съездил до конца стола, вернулся назад и вышел в готовность, ну а далее уже все как нужно, копирует весь стол, все прекрасно и все довольны... Т.е. собственно у сканера был сбит размер листа, кем, когда, с какой целью - история умалчивает...
18. serry 16.01.19 20:52
Спасибо, может пригодится.
