Kyocera fs-4200DN: нужна прошивка для Kyocera fs-4200DN
0. mavrikk 29.12.18 07:30
Аппарат kyocera fs-4200dn. Часто вылазит ошибка 0150 "Сбой аппарата. Вызовите сервисный персонал". Выключение и включение помогает ненадолго. Судя по схожим темам и тут и на других ресурсах, нужно прошить аппарат. Как это сделать - уже выяснил. А вот где взять последнюю прошивку? Поделитесь тут или на адрес mavrikk@bk.ru
ПС: ресурсы ftp://ftp.kdaconnect.com/Download и ftp://ftp.kmaconnect.com/Download не доступны с логином/паролем public/public (((
1. staler 29.12.18 10:56
Еще уделите внимание состоянию eeprom. Могла посыпаться...
2. mavrikk 29.12.18 13:23
есть доступные методики проверки eeprom?
3. staler 29.12.18 13:51
Разумеется. Простейший прогамматор для 24сХХ и конепрог.
Микросхема в колодке. Снимается легко.прочитать, записать, проверить.
Но если вы этим не занимались, придется слегка освоить. Информации полно.
Отредактировано 13:53 29.12.18 staler
4. Дыма 29.12.18 14:42
Как раз купил для донорства 4200. Могу читануть, дамп прислать 24сХХ =)
Отредактировано 14:43 29.12.18 Дыма
5. staler 29.12.18 14:57
Да его можно не присылать. Я предлагаю слить дамп, сохранить, затереть нулями eeprom, записать в него сохраненный дамп обратно и произвести верификацию.Если в микросхеме есть поврежденные ячейки, верификация не пройдет, и это и будет вам ответом на ошибку 0150. В этом случае микросхему стоит заменить на новую. Можете залить в нее сохраненный дамп, а можете вообще ничего не заливать и установить пустую. При запуске форматтер сам подтянет в нее с енжина все что нужно. В последнем возможно потребуется ввод серийного номера. Решать Вам.
6. mavrikk 29.12.18 14:59
спасибо ) основная проблема не в умениях, а в отсутствии программатора ) поищу поблизости...
7. staler 29.12.18 15:01
Да там схема "палка веревка" для COM порта на паре резисторов питанием от USB. Думаю справитесь не глядя.
Отредактировано 15:01 29.12.18 staler
8. Дыма 29.12.18 18:48
2 резика 6-10кОм + ком порт + usb 5V + PonyProg
Отредактировано 18:48 29.12.18 Дыма
9. staler 29.12.18 19:36
Так точно
10. bmwmtv 29.12.18 20:50
я бы чип на картридже заклеил для начала
Отредактировано 20:51 29.12.18 bmwmtv
11. staler 29.12.18 21:17
И за одно проверить бы колодку чипа...
