Samsung CLP 365: некорректный размер бумаги
0. Radik 02.01.19 13:02
Samsung CLP 365 при использовании фотобумаги матовой фотобумаги Lomond формата A4 постоянно выдаёт ошибку "некорректный размер бумаги". Приходится каждый раз вытаскивать и заново вставлять лоток - и после этого он печатает.
Померял бумагу, сравнил с обычной SvetoCopy - Lomond на 2 мм уже! Как сделать, чтобы эта ошибка игнорировалась? Кроме покупки другой бумаги.
Попутно второстепенный вопрос: этот принтер неправильно показывает расход тонера. "Кричит", что тонер закончился, когда он только начал тратиться.
Может есть подправленная прошивка?
1. Владимир А. 02.01.19 13:23
<cite><b>Radik</b> (0): постоянно выдаёт ошибку "некорректный размер бумаги".</cite>
В поиске надо было полазить, вот Вам
Samsung clp-365: белый лист, невернный формат
<cite><b>Radik</b> (0): "Кричит", что тонер закончился, когда он только начал тратиться.</cite>
Аппаратик прошит чтоль фиксом? Если нет, то чипики меняются при заправке?
2. Radik 02.01.19 14:54
Отчасти чипы меняли при заправке, отчасти - просто стал покупать картриджи Cactus как самые дешёвые.
"Samsung clp-365: белый лист, невернный формат" читал, это не совсем то. У меня лист не белый, и формат действительно неверный.
Чуть не забыл, проблема ещё в том, что если поставить нестандартный размер бумаги в настройках принтера, то ошибка с "неверным форматом" уходит, но тип бумаги автоматически сбрасывается на "обычная бумага", причём переключить обратно на фотобумагу не получается.
Отредактировано 14:56 02.01.19 Radik
3. Radik 02.01.19 15:28
<cite>автоматически сбрасывается на "обычная бумага"</cite> - точнее, сбрасывается на "определяется принтером", а фотобумагу он фактически не определяет.
Отредактировано 15:28 02.01.19 Radik
4. Владимир А. 02.01.19 16:37
<cite><b>Radik</b> (2): читал, это не совсем то. У меня лист не белый, и формат действительно неверный.</cite>
А Вы внимательней читайте там то, что относится именно к формату, ведь просто в той теме две проблемы и как раз проблема с "некорректный размер бумаги" там решена !!! А про белый лист можете пропускать, это действительно к Вашим проблемам не имеет отношение.
