Panasonic kx-mb1500: Бледная печать после барабана
0. scarpion 04.01.19 11:09
Здравствуйте, подскажите, проблема в том что печать становиться бледной после барабана, делал стоп лист, на барабане все насыщено, под барабаном на листе так же, заряд на вал переноса под картриджем 230v, что может быть?
1. STDD 04.01.19 12:50
При заправке тонером для самсунга как правило печать слегка бледнее + может еще экономия тонера включена. А по описанию как-то странно получается, если изо под барабаном на листе насыщенное, а после печки бледное - печь натягивает тонер на себя?
2. scarpion 04.01.19 13:04
картридж не заправлялся, бледность начинается еще до печи
3. STDD 04.01.19 13:14
(2) бледность до печи, но под барабаном на листе насыщенно. Это и не понятно
4. scarpion 04.01.19 13:29
вот я и решил написать
5. scarpion 04.01.19 13:43
https://yadi.sk/i/QLDU3QtBiwbLyg
вот фотка стоп листа
6. STDD 04.01.19 14:57
Фотку получше сделайте плз. и фото не столиста(обычной печати тоже)
7. scarpion 04.01.19 15:52
я по моему нашел проблему в катушке sj20dh303 их там две и одна по показаниям в два раза меньше
8. scarpion 04.01.19 15:54
https://zipzip.ru/i_shop/prodimg/586644.jpg
с лева которая
9. scarpion 04.01.19 15:59
да, и без нее работает так же
10. ASSP 04.01.19 23:27
На вал переноса должно подаваться в данном случае около четырёх килоВольт с положительным знаком заряда.
И измерять это напряжение можно только киловольтметром. Обычный тестер(из-за своего малого входного сопротивления) покажет вместо значения напряжения цену на апельсины в ближайшем супермаркете.
11. scarpion 16.01.19 10:20
Решил проблему заменой трансформатора.
