Canon IR2270: блокировка печати принтера
0. traker 04.01.19 23:05
всем привет проблема такая при печати с компа машина пытается запустится и останавливается задания висят в памяти копира ошибок не пишет но обнаружил что заблокирована функция печати ,как копир аппарат работает отходил 65 тысяч копий ,по сетке тоже блок хотя пытались прописать айпишник тишина ,раньше тоял в какойто типографии под админом прописан пытались сбросить на заводские настройки все равно помнит данные чем лечить
1. Scuzzy 04.01.19 23:57
Если вы считаете, что минимально необходимую самостоятельную работу может заменить механическое клонирование вопроса от форума к форуму, то вы сильно ошибаетесь. И если в предыдущем случае над вами просто посмеялись, то тут ещё и чувствительно повозят фейсом об шероховатое. Хотя бы мешком запятых запаситесь.
Хоть кол на голове теши: ни скана отчёта, ни иной инфы кроме пробега...
Отредактировано 00:00 05.01.19 Scuzzy
2. GSE 05.01.19 09:53
надо bootrom копира заменить на bootrom мфу
3. GSE 05.01.19 16:04
в BOOTROM DIMM хранится boot program
для этого ус-ва BOOTROM-ов 4 типа:
C - copy only
N - PCL/PS (5000/3300) comes with UFR II on the newer models. IE 70 series machines
H - UFR II/PCL
P - UFR II
проще всего поменять C на P
