Canon MF4410: Дефект печати. Горизонтальные полосы по всему листу
0. Сергей_2016 05.01.19 14:10
Суть проблемы следующая.
В ремонт попал данный принтер. На замену термопленки.
После замены печатает листы с горизонтальным линиями по всему листу не зависимо есть есть текст или нет.
Даже при печати белого листа есть полосы.
Если закрыть лазер, печатает чистый белый лист без полос.
Кто что может подсказать.
Заранее спасибо.
Отредактировано 14:19 05.01.19 Сергей_2016
1. Сергей_2016 05.01.19 14:17
https://b.radikal.ru/b02/1901/02/40e1764ba335.jpg
2. Сергей_2016 05.01.19 14:18
https://b.radikal.ru/b21/1901/86/ffe647efabd8.jpg
3. Scuzzy 05.01.19 14:48
Что тут подскажешь? Только ждать продолжения выдачи инфы по проблеме (пациенту).
4. Сергей_2016 05.01.19 14:57
(3) пробег 120 тыс. Принтер бывалый так сказать)
Когда кидаю лист с 35 процентым заполнением.
Полосок нет этих. Они только в не области печати проскакивают.
https://c.radikal.ru/c11/1901/db/dba38f09d906.jpg
5. Сергей_2016 05.01.19 15:09
Картридж другой подкидывал. Проблема остаётся.
На другом принтере картридж печатает без этого дефекта.
Грешу или на лазер или с питанием где то проблемы.
Но ньюанс в том что полосит даже вне области печати
6. Contrabas 05.01.19 15:11
Гибкие шлейфа осмотрите на предмет заломаных дорожек.
7. Сергей_2016 05.01.19 15:17
(6) на лазер?
8. Сергей_2016 05.01.19 15:27
Шлейф прозвонил. Целые все дорожки
9. Scuzzy 05.01.19 15:33
(0) Прежде всего: покажите конкретно, что мы лечим? Ни на одном из сканов не вижу <cite><b>Сергей_2016</b> (0): горизонтальных линий по всему листу</cite>.
10. Сергей_2016 05.01.19 15:35
Теперь так печатает.
https://b.radikal.ru/b41/1901/1a/1899eae1dfdb.jpg
https://a.radikal.ru/a09/1901/47/af2ab3b70bc9.jpg
11. Сергей_2016 05.01.19 15:42
(9) https://d.radikal.ru/d42/1901/68/afb4646629eft.jpg
https://b.radikal.ru/b13/1901/8a/a5f1ff6d392bt.jpg
https://b.radikal.ru/b40/1901/b3/a5bcccb44610t.jpg
12. Contrabas 05.01.19 15:47
<cite><b>Сергей_2016</b> (7): на лазер?</cite>
БП - форматтер (форматетер же снимался), да и остальные там все рядом. Со стороны БП осмотреть можно без лишних телодвижений.
<cite><b>Сергей_2016</b> (8): Шлейф прозвонил.</cite>
Да не звонить, а осмотреть глазами те части, которые в разъёмы подключаются. Часто при "туда-сюда" закасывается край (я) дорожек.
Провод на перенос нормально воткнут?
13. Сергей_2016 05.01.19 15:54
(12) Я даже и не думал туда смотреть)
Проблема решена, загнуто два контакта на шлейфе от питания на форматер)
выровнял, тестирую, вроде полет нормальный)
