Kyocera FS-1020 MFP: Треск шестерни ролика подачи бумаги
0. chelforest 05.01.19 18:47
Пришлось разобрать редуктор у этого принтера - печатал нормально, но был треск при работе. Обнаружил что у шестерни привода ролика захвата бумаги стерты два зубца. После чего поставил шестерню на место и обнаружил, что теперь она прокручивается до определенного положения и застревает, после чего принтер начинает сильно дребезжать, пытаясь прокрутить шестерню и его приходится срочно отключать.
У кого был опыт ремонта этих принтеров - прошу совета как правильно собрать его обратно.
Вот ссылка на фото шестерни (последняя шестерня снизу)
https://imgur.com/a/2JmfCIb
Отредактировано 18:49 05.01.19 chelforest
1. Владимир А. 05.01.19 19:50
Вот тут посмотрите разборку и сборку, может это поможет Вам
http://pcprintinfo.ru/?p=2853
2. chelforest 05.01.19 19:55
Я уже смотрел. На взгляд ошибок не заметно, хотя у меня несколько по другому редуктор выглядит.
3. alex-grig 07.01.19 10:52
Проблему ищи в районе лотка подачи бумаги. Обычно это посторонние предметы мешающие поднять приемный лоток. Удачи. Найдешь, вытащишь! До извлечения - отправь фото на старткопи. Удачи!
4. ga5ter 10.01.19 06:04
У этих моделей ось подачи бумаги слабая, если что попадет - то скручивает ее винтом. Где-то сильно, где-то еле заметно.
Только сегодня очередной такой делал
5. chelforest 10.01.19 20:08
Спасибо за советы, буду проверять.
6. chelforest 17.01.19 17:42
Сегодня разбирал этот принтер еще раз. Ось вроде прямая, снимать не стал. При разборке выпали несколько скрепок и кусочков бумаги. Ось вращается нормально.
К сожалению, проверить не смог, так как после сборки возникла другая проблема.
Включается не с первого раза, а когда включается, пишет ошибку E0008 - открыта задняя или передняя крышка.
Похожее у него и раньше было, но не каждый раз. Проблема в том, что я не вижу, где установлены датчики закрытия дверей, чтобы проверить их работу. Просмотрел уже все, и так и не нашел. Проблема скорей всего в задней крышке. Вижу какой то рычажок слева вверху задней двери, но не вижу, чтобы он был как то подключен к форматеру.
Прошу подсказать.
Отредактировано 17:43 17.01.19 chelforest
7. Abatur 18.01.19 04:46
https://a.radikal.ru/a08/1901/9f/8dbb5eab30d0.jpg
Отредактировано 04:48 18.01.19 Abatur
8. Abatur 18.01.19 05:00
Датчик один на переднюю и заднюю крышку:
<cite>1. Cover switch (CSW).............................. Shuts off 24 V DC power line when the front cover and rear cover
is opened.</cite>
9. staler 18.01.19 08:06
Не датчик один (нет там вообще никаких датчиков см. Определение), а цепь одна о чем явно указано в схеме. И в этой цепи два микровыключателя на переднюю и заднюю дверцы. Проверяйте (меняйте) оба. На крайний случай ничего не мешает замкнуть цепь. Даже если лень преодолевает, придется подразобрать и уделить внимание тому, который отвечает за заднюю. Т.к. там есть узел не позволяющий закрыть заднюю крышку, не закрыв верхнюю.
10. chelforest 19.01.19 21:14
Здравствуйте еще раз! По вашим советам разобрался с датчиком, но основная проблема не исчезла. Первый раз не заметил, ось действительно была кривая, поправил как мог, в основном прямо, но немного искривленно осталось на том конце, где ставится шестерня. К сожалению, это не помогло, треск все еще остается. Нужно выпрямлять еще сильнее? Проблема точно где-то здесь, тк при отключении от редуктора оси с роликом подачи, треск пропадает.
Прилагаю фото как было, и как стало
https://imgur.com/a/U2r1Ql0
11. bmwmtv 20.01.19 09:00
на кулачки, которые толкают лифт бумаги немного смазки нанести , иногда их подкусывает
12. chelforest 20.01.19 14:08
Да действительно помогло, смазал густой демпферной силиконовой смазкой и треск исчез. Вопрос только в том, сколько продержится нанесенная смазка.
13. chelforest 20.01.19 14:21
upd: забыл сказать спасибо за совет выше.
Теперь правда возникла другая проблема. Попробовал отпечатать тестовую страницу, и сначала думал, что он гонит пустые листы, потом увидел, что изображение есть, но настолько бледное, что почти не видно. После установки высокой яркости в настройках, становится видно хоть что-то. (скан 1). Почистил блок барабана и бункер магнитника, высыпал старый тонер и заменил на Tomoegawa ED-40, результат как на (скане 2), после чего почистил дозирующее сложенным вдвое листом бумаги, результат на (скане 3).
Проблем две: в целом яркость какая-то слабая, и самое главное - вверху хорошо видимая черная горизонтальная полоса (этого нет на изображении). Всегда одной толщины и всегда сверху.
https://imgur.com/a/XGzazDf
Отредактировано 14:24 20.01.19 chelforest
