konica c284 полосы
0. akamer 05.01.19 22:04
Добрый день, аппарат 2014 года, брал с пробегом в 40к чб, сейчас пробег 140к, из них 90 цвет, 50 чб.
Две проблемы
1. Засыпает все красным тонером и постоянно пищит что нет тонера(лечится переставлением тубы)
2. Полосы, которые как будто повторяют рисунок граней магнитных валов.
Тонер 616 и девелопер от прошки.
https://pp.userapi.com/c851228/v851228063/861a4/R9UhO-PnXNc.jpg
https://pp.userapi.com/c849220/v849220141/fdf20/q8Q4pVX3tjQ.jpg
https://cloud.mail.ru/stock/EbNUZ1rNn7NB6yA9SWXADqNM
1. second 05.01.19 23:02
Не в том разделе, но раз уж здесь! Предположительно подкачка тонера. Смотреть всё, что подаёт тонер из туб, не обязательно красной! Пока не продолжаю, жду ответа в разделе "Ремонт", перенаправят модераторы.
Отредактировано 23:09 05.01.19 second
2. second 05.01.19 23:17
Там малая активность, что понятно. Проверьте подачу тонера, потом спецы подключатся.
3. second 05.01.19 23:26
<cite><b>akamer</b> (0): Тонер 616 и девелопер от прошки. </cite> Не в этом ли дело?
4. second 05.01.19 23:32
<cite><b>akamer</b> (0): (лечится переставлением тубы)</cite>
Правильно аппарат делает. Видит другую тубу. Пытается "покушать", не нравится, просит ещё. Это как собака, понимать надо!
5. second 06.01.19 01:26
Попытался в тему ремонта перейти! Нет, не моё!
6. second 06.01.19 17:56
Видно распыление тонеров внутри и малый уровень тонера в тубах (судя по процентам). Я совсем близко не знаком с этим аппаратом! Подумываю, что в проявках стоят датчики концентрации тонера. Тубы пусты, несмотря на показываемый остаток. Аппарат пытается постоянно добавить тонера (отсюда и тонерная пыль внутри). Нет?
7. second 06.01.19 18:30
На третьей ссылке никаких дефектов не нашёл! Наоборот, обе все отличны! :-)
8. Виталий 06.01.19 21:53
<cite><b>akamer</b> (0): 1. Засыпает все красным тонером и постоянно пищит что нет тонера(лечится переставлением тубы)</cite>
Проверьте вращение тубы, не заклинивает ли ее? Попробуйте поддеть скрепкой флажок в тонер-хоппере, приподнять его. Если не поможет - разбирайте хоппер и смотрите что мешает ходу флажка.
<cite><b>akamer</b> (0): 2. Полосы, которые как будто повторяют рисунок граней магнитных валов. </cite>
Такие полосы на плашках- не редкость на всех кониках, начиная еще с 224-й серии. На мой взгляд, эти полосы более выражены при кормежке "pro-шным" тонером, но бывает, что вылазит даже на оригинальном. Хотите чтобы их не было - меняйте проявки и драм-юниты примерно каждые 50к и не факт, что поможет.
P.S. Аппарат нужно почистить и тубы поменять. Сколько можно их уже заправлять?
Отредактировано 22:03 06.01.19 Виталий
9. Виталий 06.01.19 22:09
Сделайте еще калибровку градаций. Возможно, несколько раз подряд.
10. akamer 06.01.19 22:21
<cite>Проверьте вращение тубы, не заклинивает ли ее? Попробуйте поддеть скрепкой флажок в тонер-хоппере, приподнять его. Если не поможет - разбирайте хоппер и смотрите что мешает ходу флажка.
Спасибо, необходимо снять драмы, проявки и левую крышку?
<cite> Хотите чтобы их не было - меняйте проявки и драм-юниты примерно каждые 50к и не факт, что поможет.</cite>
а проявки прямо менять? они же стоят по 50к или можно менять на черные?
<cite>P.S. Аппарат нужно почистить и тубы поменять. Сколько можно их уже заправлять?
тубы новые стоят, думал дело в них
<cite>Сделайте еще калибровку градаций. Возможно, несколько раз подряд. </cite>
это решает проблему на какое-то время
11. Виталий 07.01.19 01:59
<cite><b>akamer</b> (10): Спасибо, необходимо снять драмы, проявки и левую крышку? </cite>
Чтобы поддеть флажок в хоппере, для этого нужно вытащить тубу и поддевать его через окошко подачи тонера. Ну а если снимать хоппер, так он спереди снимается.
<cite><b>akamer</b> (10): а проявки прямо менять? они же стоят по 50к или можно менять на черные?</cite>
У вас маджента уже плохая, бледнит по краям. И желтый по-моему.
Ну да, можно ставить черный.
+ все 4 барабана желательно.
Отредактировано 02:05 07.01.19 Виталий
12. akamer 08.01.19 19:43
в общем пытался поддеть флажок, а выдернул деталь номер 13, буду завтра разбирать хоппер https://printcopy.info/pc/020_bizhubc224/011.png
13. akamer 08.01.19 20:57
что хочу добавить - теперь тонер не высыпается :)
14. akamer 09.01.19 22:49
спасибо огромное коллеги!
проблемы была в том оптическом датчике, который контролирует количество тонера в хоппере, он был весь в тонере, почистил проблема ушла. Пластиковую мешалку приклеил обратно.
барабаны умудрился засветить, пока они лежали на столе в офисе. Они вылечатся?
15. Scuzzy 09.01.19 23:47
(14) Нет, конечно.
16. Виталий 10.01.19 01:22
<cite><b>akamer</b> (14): проблемы была в том оптическом датчике, который контролирует количество тонера в хоппере, он был весь в тонере, почистил проблема ушла. </cite>
Я думаю, датчик там не при делах, а проблема была в заклинившей шторке, что кстати не редкость.
<cite><b>akamer</b> (14): барабаны умудрился засветить, пока они лежали на столе в офисе. Они вылечатся?</cite>
Сколько ни валялись, не засвечивались )
Вы уверены, что проблема в них?
Отредактировано 01:27 10.01.19 Виталий
17. akamer 14.01.19 07:41
<cite>Сколько ни валялись, не засвечивались )
Вы уверены, что проблема в них?</cite>
восстановились!!!
спасибо огромное за советы, осталось теперь проявки поменять
18. Ritchie 14.01.19 10:23
(17)
Что-то быстро слишком. Может, и впрямь дело не в них было.
А так ещё в начале века здесь писали, для восстановления завернуть в черную бумагу и хранить, исключив проникновение света.
Отредактировано 10:24 14.01.19 Ritchie
19. akamer 14.01.19 11:55
проблема точно была в них, как раз на величину открытого барабана
