Epson L355: Испорчена прошивка принтера после ремонта платы
0. Mishelien 09.01.19 18:06
Всем привет!
Ситуация следующая. Имеется принтер, у которого заливали плату ПГ. В итоге замыкание шлейфа и выгорание на плате предохранителя F1 1.5А.
Кроме шлейфа, ПГ и предохранителя ничего не сгорело. Всё указанное заменено, однако, пока не понимаю почему, но при подключении принтера через Epson L355 Adjustment Program серийник, МАС-адрес, калибровочные параметры нулевые.
Далее по запарке, или лишнего бокала, допущена ошибка при работе. Параллельно подключен аналогичный принтер, с которого сделан BACKUP, а после некоторой паузы (вылетело из головы что переключал принтеры) сделал Restore. То есть бэкап рабочего принтера залился в нерабочий.
Так как с пациента прошивку не резервировали, восстанавливать нечего.
Итог, серийник и МАС-адрес принтеров стали одинаковые.
Не желая мириться с наличием двойника изменил серийник через всё ту же программу, а вот MAC-адрес не вводится. Адрес я взял с наклейки на экране основной платы, вводил последние 3 пары символов через двоеточие, но программа не подставила первые 3 пары как обычно и при попытке записать выдала ошибку "недопустимый диапазон".
Я конечно сделал калибровки, принтер печатает, но меня не устраивает MAC-адрес.
Мой вопрос, где я мог ошибиться? У меня на наклейке идентификатор AC18269F103D.
Может старая версия AdjPro 1.0.0 не распознаёт мой диапазон?
И ещё, нужно ли мне искать дамп такой же прошивки как была у меня или оставить ту, что по недомыслию залил?
1. GSE 09.01.19 20:41
прошивку испортить не так просто, даже адж программ это не умеет
пробуй AC18260022F9 или ищи ошибку в своих цифрах
надеюсь наши принтеры в одной сетке не появятся
... и почитай что такое фирваре и что такое еепром
Отредактировано 20:42 09.01.19 GSE
2. Suhov 09.01.19 23:18
найти винхексом в бекапе МАС, измените его на правильный и восстановить его еще раз
3. Scuzzy 09.01.19 23:48
<cite><b>Suhov</b> (2): найти винхексом в бекапе МАС</cite>
Вы уверены, что он там ЕСТЬ (в явном виде)?
Отредактировано 23:48 09.01.19 Scuzzy
4. GSE 10.01.19 10:26
(3) 6 байт с адреса 82h
5. Suhov 10.01.19 10:38
(3) не уверен, но почему бы не попробовать
6. GSE 10.01.19 10:49
в бекапе контрольная сумма наверняка есть
7. maisterko 10.01.19 19:04
EEprom data copy + EEPROM DUMP
https://cloud.mail.ru/public/EAn4/W7CmLeSKV
(0) Думаю разберетесь
8. Mishelien 10.01.19 19:58
<cite><b>GSE</b> (1): прошивку испортить не так просто, даже адж программ это не умеет
пробуй AC18260022F9 или ищи ошибку в своих цифрах</cite>
Так смысл в том, что BACKUP сделал с одного принтера, а после переключения порта на другой принтер нажал Restore.
Ваш MAC тоже не принимает https://drive.google.com/open?id=1LSQptzHKpyJDNtiJ...StrDd7mBU_
Может всё же проблема в версии ADJProg? У меня Ver 1.0.0
Отредактировано 20:02 10.01.19 Mishelien
9. Mishelien 10.01.19 20:12
<cite><b>maisterko</b> (7): Думаю разберетесь</cite>
Пока нет. Это кинуть в папку программы и тапнуть Restore?
Имеет ли смысл, если я практически так и сделал, только всё было со второго принтера.
Кстати принтеры оба L355, но отличия даже внутри. В одном пружины не хватает около маинбоард, что сразу в глаза кинулось. Что она тянет не понял
10. GSE 10.01.19 20:33
(8) все галки сними
только на MAC address оставь
и 2 раза его введи
начальные пары прога сама знает (AC1826)
Отредактировано 20:34 10.01.19 GSE
11. GSE 10.01.19 20:53
(8) у тебя прога не того региона (esp/epil), ... и возможно вообще не от этого принтера
Отредактировано 20:53 10.01.19 GSE
12. maisterko 10.01.19 21:04
(8) Если что - стукните в почту - помогу
ESP = Страны Дальнего Востока (типа для Индии)
https://ibb.co/Xs1Jxh1
CIS = Commonwealth of Independent States = СНГ = Содружество Независимых Государств
https://ibb.co/R4xytN8
13. Mishelien 10.01.19 21:06
<cite><b>GSE</b> (11): прога не того региона (esp/epil</cite>
https://drive.google.com/open?id=168R7KciljsyTcSdV...bYno84aM00
Менять регион не имею возможности.
MAC поменял через HexEdit
По BACKUP и Restore понял, что это не прошивка, а лишь настройки и прочее.
Значит я сбил настройки. Да и не было их после ремонта платы, так как везде при проверке нули показывало.
