Kyocera Ecosys M2640idw: Непонятная ошибка F4D6
0. Михеев.Д 10.01.19 09:03
Доброго времени суток!!! Принесли аппарат Kyocera Ecosys M2640idw, при включении крутит двигателем потом немного думает и выдаёт такую ошибку "Для восстановления выключите и включите питание с помощью основного выключателя F4D6". Подскажите что это за ошибка? в какую сторону копать.
1. doclich 10.01.19 10:47
Странно, но ни в сервисном описании ни в гугле нет такого кода ошибки, последний Code: F051
2. Михеев.Д 10.01.19 10:56
То-то и оно
3. staler 10.01.19 11:02
Ошибка не документированная. По коду можно предположить, что с обменом данных что то не того. Что мешает сдать по гарантии?
4. Михеев.Д 10.01.19 11:28
(3) Видимо время
5. Мотя 10.01.19 11:46
Мож помож .... или прояснит .
http://kyocera-products.ru/casetracker/ne-skaniruet-po-seti-3
6. Михеев.Д 10.01.19 12:32
(5) Не то, в статье ошибка вылазит при сканировании, а у меня сразу.
7. phoenix 18.01.19 20:43
а что пробовалось?
чип в картридже снимали?
memory init ?
может перепрошивка? (до 2017,08,08 не ваш случай)
