Kyocera M2135DN: иногда мажет справа сверху на листе
0. Diaz 10.01.19 10:51
Иногда мажет справа сверху на листе
Часть листов печатает без дефектов.
Часть листов печатает с дефектами на распечатке сверху справа.
1) Иногда помарка выглядит как какая-то волосня прилипшая к листу. Т.е. это какой-то узор из толстого слоя тонера который можно даже отделить от листа если поковырять ногтем.
http://c.radikal.ru/c29/1901/2a/79a90c9b681a.jpg
2) При попытке распечатать серый квадрат - виден дефект по всему правому краю.
http://b.radikal.ru/b41/1901/2e/96f83e3fe217.jpg
3) Иногда дефект проявляется в виде повторения текста. Повторение примерно через 95,5мм.
http://a.radikal.ru/a40/1901/9e/9e7a17fc4aa1.jpg
Путём замены деталей с заведомо исправным принтером выяснено что проблема в блоке фотобарабана. Блок фотобарабана от отработки очищался. Визуально фотобарабан выглядит нормально.
Нить коротрона и металлическая сеточка - чистые.
Помогите понять в чём проблема.
1. doclich 10.01.19 10:52
Выглядит как проблема печки, т.е. вал по краю с дефектом.
2. alex87 10.01.19 10:53
открывай заднюю крышку смотри тефлоновый вал!
3. Scuzzy 10.01.19 10:54
Начните со стоп-теста все-таки.
4. Polos 10.01.19 12:33
(2) Там не тефлоновый вал.
(0) Думаю все таки не блок фотобарабана. И напишите пробег, это нужно делать при создании темы, первым делом.
Отредактировано 12:39 10.01.19 Polos
5. Maxxx 11.01.19 00:51
<cite><b>Diaz</b> (0): При попытке распечатать серый квадрат</cite> В этот момент и сделайте стоп-тест, виновник проявит себя.
Визуально по опыту это печка, слезло тефлоновое покрытие.
6. Abatur 14.01.19 11:56
Там ведь злосчастная FK-1150?
Похожая мазня была перед заклиниванием печки по причине износа накладки из термоткани.
Печка с момента покупки до заклинивания отходила 114000 на совместимом тонере.
7. Diaz 15.01.19 12:48
Пробег 31000. Тонер совместимый путём заправки оригинальных тонер-картриджей у заправщиков.
Стоп-тест не делал, т.к. сейчас дефекты визуально не проявляются или не так ярко выражены и не мешают.
Однако, распечатав серый квадрат (утром), обнаружил что тонер справа на листе не запекается, можно растереть его пальцем.
Причём когда принтер поработал в течении дня (и предположительно получше прогрелся) - тонер стирается меньше. Может быть такое?
https://b.radikal.ru/b24/1901/cf/7ecd612db9b0.jpg
Выходит проблема в печке?
8. Scuzzy 15.01.19 13:13
(7) Эту печку можно уделать и за половину от <cite><b>Diaz</b> (7): 31000</cite>...
