sharp AR-5631: Сыпет девелопер
0. Stoyan 10.01.19 12:42
Здравствуйте! Есть аппаратик на обслуживание он и до этого себя вел как то странно переодически приходилось приезжать чистить его потому что чуть по чуть просыпал девелопер, а вчера приехал снять показания а он полностью засыпан девелопером и ошибка u2-40. сегодня взял новый блок проявки новый девелопер вычистил аппарат установил обратно все, включил инициализацию девелопера появилось значения 140 и на середине инициализации показания начали падать до нуля 001 002 закончил на ошибке EL ERROR. открыл аппарат он полностью весь девелопер с блока проявки высыпал в аппарат. девелопер ar-271dv в фольгированном пакете. блок проявки новый только купили. грешу на контакт магнитного вала но как замерить напряжение на нем и сколько оно должно быть незнаю. контакт на месте, не болтается. еще смущает что до этого он начал переодически выдавать ошибку u2-40. чипы меняли не один раз не помогло. только сброс кратковременно.
1. Scuzzy 10.01.19 12:58
<cite><b>Stoyan</b> (0): начал переодически выдавать ошибку u2-40</cite>
Например, http://www.startcopy.ru/repair/sh_u240.htm
2. Stoyan 10.01.19 13:06
здравствуйте! спасибо, что откликнулись. пластину отгинал уже давно не помогает видел эту статейку тоже.
3. Stoyan 10.01.19 13:08
единственное конденсатор не впаивал попробую. но не из-за этого же он сыпит?
4. Scuzzy 10.01.19 13:24
Смотря который конденсатор.
Напряжения, насколько помню, указаны в сервис-мануале.
Завтра утром отправлю самолетом в Ставрополь 10 тонн запятых, встречайте.
5. shurik 11.01.19 10:09
Впаивание кондесатора и на предыдущих сериях аппаратов не помогало, а в этих - и подавно. Остановите аппарат в момент загрузки, посмотрите на барабан - наверняка он в девелопере. Скорее всего прошивает зарядный коротрон, не обязательно в месте контакта с пружинкой. Найдите и устраните утечку или поменяйте AR-310NC.
