Sharp AR-5520: Ошибка F2-40
0. Fat 10.01.19 15:30
Постоянщик пришел после долгого перерыва с тубой NV-Print в аппарате. "Начало плохо печатать, товарищ достал блок проявки посмотреть на девелопер и тут вылезла ошибка"
Чистил коротрон заряда, наклеил под крепёжные площадки коротрона скотч, чистил проявку, менял чип.
Запускал инсталляцию девелопера.
Визуально в проявке мало тонера, при инсталляции девелопера привод мешалки тонера не вращается. Тонер магнитный?
Менять девелопер и тонер?
1. Scuzzy 10.01.19 15:33
<cite><b>Fat</b> (0): Тонер магнитный?</cite>
Где вы видели двухкомпонентные аппараты с магнитным тонером?
<cite><b>Fat</b> (0): При инсталляции девелопера привод мешалки тонера не вращается</cite>
А что, должен?
2. Fat 10.01.19 15:36
(1) Поэтому и спрашиваю, с чего аппарат не качает тонер, может он магнитный?
<cite><b>Scuzzy</b> (1): А что, должен?</cite>я так понимаю при инсталляции подмешивается тонер в девелопер.
3. Scuzzy 10.01.19 15:41
<cite><b>Fat</b> (2): с чего аппарат не качает тонер</cite>
Не считает нужным.
<cite><b>Fat</b> (2): при инсталляции подмешивается тонер в девелопер</cite>
О-О Зачем?
4. Fat 10.01.19 15:46
<cite><b>Scuzzy</b> (3): Не считает нужным.</cite>
Т.е. считает, что тонера там и так дофига?
<cite><b>Scuzzy</b> (3): О-О Зачем?</cite>
если я вычистил проявку и засыпал новый девелопер, то должен качать тонер в девелопер? Другой вопрос почему он сейчас не хочет качать.
5. Scuzzy 10.01.19 16:14
<cite><b>Fat</b> (4): считает, что тонера там и так дофига?</cite>
Типа того.
<cite><b>Fat</b> (4): если я вычистил проявку и засыпал новый девелопер, то должен качать тонер в девелопер?</cite>
Сразу, что ли? Как иссякнет - так и будет качать.
<cite><b>Fat</b> (4): Другой вопрос почему он сейчас не хочет качать.</cite>
Если ответ in Russian никак не доходит - почитайте СМ, что ли... там in English.
Отредактировано 16:20 10.01.19 Scuzzy
6. shurik 11.01.19 10:17
Вы путаете тонер с девелопером. В проявке - смесь тонера с девелопером, в картридже - чистый тонер. Высыпайте всё из проявки, взвешивайте. Если там меньше 300г, восполняйте недостаток девелопера, лучше всего - заменой на новый.
7. Fat 14.01.19 13:18
(6)ar-202dv и 205 разные или отличается только упаковкой? Иными словами, 202 подойдёт для AR-5520? 205-го сейчас под рукой нема(
8. Fat 14.01.19 13:24
А фольги под датчик ему закинуть и обойтись без взвешивания, не вариант?))
9. Fat 14.01.19 13:36
(6) сейчас видел ваше сообщение, что используете 202 в 205. Ещё писали, что оригинала больше не будет, и, что 205 - 300гр. Ориг это с 2-мя серебристыми стрелочками? Если да, то там точно 300гр, а ещё я видел на картинках пакеты по 400р, без стрелочек хотя тоже на штрих-коде 49 регион, япония, это неоригинал?
10. Fat 14.01.19 13:52
(5) дак в девелопере есть тонер?
11. Fat 14.01.19 14:02
подкинул фольгу, сразу ошибку не кидает, и через 5 сек нет ошибки, дальше мучать не стал - понятно, что девелопера мало.
12. Fat 14.01.19 14:24
кстати россыпи девелопера в аппарате не обнаружено, в отработке тоже нет, пощупал.
13. shurik 14.01.19 19:33
(7) 202 - 400г, 205 - 300г. Я пробовал и так, и эдак - всё работает. Соблюдая вес, конечно.
(8) Не пробовал.
(9) Старые пакеты - серебристого цвета, новые - белого. Я не встречал неоригинального девелопера Sharp.
(10) Да, с завода идёт смесь нужной концентрации. Инсталляция девелопера в Шарпах - это запоминание текущей концентрации как эталонной.
14. Fat 15.01.19 07:58
(13) спасибо, понял
15. Fat 15.01.19 11:15
Добавка тонера в отличие от фольги, результата не дала)
девелопера было всего 140гр., видимо юзер высыпал девелопер при ковырянии проявки.
Засыпал 30гр, прочистил оптику, 2 коротрона. Печатает приемлемо, но несколько строк текста - бледно. Хочу почистить стекло лазера, открутил 2 прижимающих пластинки, но стекло не отходит. Снимать корпус? Зачем тогда эти прижимы..))
16. Fat 15.01.19 12:22
таки пришлось снимать блок лазера целиком.
