Kyocera ecosys P2335D: не видит тонер.
0. alex-r1 11.01.19 01:32
тема стала уже избитой , но придется повториться.
аппарат гарантийный. кончился тонет.
(со слов владельца) после замены картриджа не вышел на готовность. сообщает нет тонера. поменяли на другой картридж - нет тонера. после замены третьего картриджа привезли к нам ( но с пустым картриджем).
сперва просто вернули поршень в исходное положение, засыпали тонер - в готовность не выше. горит нет тонера. попробовал лайфХак с монетой на датчике -не помогло. поставили новый датчик не помогло . вынес датчик из корпуса , подсунул ему полную бутыль с тонером - все равно не видит.
на сколько я знаю чип так не влияет на работу.
.....и что мне осталось ?...плата форматера?
пс
проверьте если не сложно я номер правильно указал
302VV94011 номер платы форматера для принтера р2335.
1. Alexsandr93 11.01.19 08:10
(0)чип отклейте старый для начала, потом он ругнется на не ориг тонер, а потом начнет работать
Отредактировано 08:11 11.01.19 Alexsandr93
2. Scuzzy 11.01.19 09:47
А чему удивляться и при чем тут форматер?
Датчики на них как мерли, так и мрут.
3. alex-r1 14.01.19 03:53
(2) я не думаю что новый датчик умер при первом включении. а форматер.... есть подозрение что он сам не видит датчика.
(1) не оригинальный картридж сразу лишает гарантии. придется согласовывать.
4. alex-r1 14.01.19 05:23
(1) не прошло. ругнулся и снова принялся накручивать тонер. без остановки.
5. Scuzzy 14.01.19 06:45
(3) Новый? А кто его менял?
6. alex-r1 14.01.19 09:38
(5) я менял на новый из упаковки. это было мое первое предположение ,что родной не исправен.
7. Scuzzy 14.01.19 09:40
<cite><b>alex-r1</b> (3): есть подозрение что он сам не видит датчика</cite>
Весьма маловероятное подозрение...
8. alex-r1 14.01.19 09:45
признаюсь. я тоже мало рассчитываю на это. но у меня нет других предложений.
чип/ датчик /форматтер. кто из этих тех? или что- от еще, о чем я даже не подозреваю.
9. Scuzzy 14.01.19 09:47
С чипами сначала разберитесь. И уточните сообщение аппарата: именно во ВСЕХ перечисленных ситуациях сообщение именно "нет тонера"?
