HP LJ P1102: Ошибка 52,0
0. rapoport 11.01.19 11:07
Добрый день. Накрылся лазер при включении движком крутит а полигон не крутится совсем . 24 вольта с плты мотора на лазер поступает. Вопрос замена лазера решит проблему или еще нужно плату заказывать. Донора нет под руой чтобы проверить.
1. Scuzzy 11.01.19 11:09
Если поступает не только питание, но и сигнал запуска - конечно, решит.
2. rapoport 11.01.19 11:22
Подскажите неумному как проверить сигнал запуска?
3. GSE 11.01.19 11:37
http://i.piccy.info/i9/732677640befe3cda29912b1ef4...4/3010.jpg
acc - 0 увеличивает обороты
dec - 0 уменьшает обороты
4. rapoport 11.01.19 12:23
а сигнал формируется на форматоре?
5. Scuzzy 11.01.19 12:28
(4) Откройте уже мануал на стр. 100 и гляньте сами.
6. kgbeast 11.01.19 12:51
(4)Сигналы ACC и DEC? Эти формируются Engine-ом.
7. rapoport 11.01.19 13:03
еще вапрос а что должен показывать мультиметр
аос все время 0 вольт показывает а дес на долю секунды 3 вольта показал
8. kgbeast 11.01.19 14:05
(7)Это логические сигналы, они имеют два состояния: лог.1 и лог.0
Для современной техники обычно лог.1 - около 3,3В, лог.0 0-0,4В
Обычно активному сигналу соответствует лог.1, но если перед сигналом есть косая черта или над сигналом есть горизонтальная черта - значит сигнал инвертирован и активный сигнал это лог.0
Судя по картинке (3) это не инвертированные сигналы, значит для раскрутки мотора должен подаваться ACC - 3,3В.
9. Scuzzy 11.01.19 14:42
<cite><b>rapoport</b> (7): что должен показывать мультиметр </cite>
Да не мультиметром их смотреть-то. Мультиметром - это так, "в черновой прикидке".
Судя по <cite><b>rapoport</b> (7): аос все время 0 вольт показывает а дес на долю секунды 3 вольта показал</cite>, никто и не собирается раскручивать ваш полигон. Почему? Вопросы к engine board.
10. rapoport 11.01.19 16:04
ну кто-то или что-то в енжине сигнал формирует
не подскажите как его зовут?
11. Scuzzy 11.01.19 16:49
(10) Видите на плате ECU такой большой квадратный чип (выводы по периметру)? Он и формирует.
12. rapoport 15.01.19 14:50
Вообщем поставил новый лазер и все заработало.
Значит с ECU все в порядке
