HP CLJ CP5225: Щелчки после чистки ленты переноса.
0. GreatALF 11.01.19 12:52
Всем привет, ребят подскажите, на ленте переноса, есть шестерня - рычаг, которая прижимает лезвие к ленте. Предполагаю проблема в ней.
Пришел аппарат, влезали сами, при работе слышны щелчки, типа как цоканье (цык цык цык :) )
подскажите, как там эти шестерни и пружинки должны стоять и как ходить.
Изо на бумагу отпечатывается, снял промежуточную шестерню - звук изчез.
Дело в этой шестерне.
Сфотайте плз у кого сей аппарат есть, та 2 винта скинуть
1. Scuzzy 11.01.19 14:45
Там не совсем <cite><b>GreatALF</b> (0): 2 винта скинуть</cite>. До "тела" можно добраться и без винтов, только пыли тонерной сразу вокруг много будет)
На объекте буду примерно в среду; если хотите раньше - фоткайте ваш текущий расклад, скажу что не так, благо хорошо помню по памяти - за декабрь два ракеля ленты менял.
И да, шестерни там не поставишь неправильно: пазл тогда не закроется))
Отредактировано 14:46 11.01.19 Scuzzy
2. GreatALF 11.01.19 14:54
(1) Все, кажется получилось.
крайняя шестеренка должна быть большой ребристой "пимпочкой" вниз
3. Scuzzy 11.01.19 15:18
Притом еще СПРАВА и СЛЕВА шестерни совсем РАЗНЫЕ.
4. GreatALF 11.01.19 15:50
(3) это само сабой, проблема была в том как стоит фигня которая ракель приподнимает
5. GreatALF 11.01.19 15:51
https://www.varle.lt/static/uploads/products/496/hp-/hp-ce516a-rinkinys-spausdintuvui_9JdygNi.jpg
та которая справа ближняя к фокусу
6. Scuzzy 11.01.19 16:51
<cite><b>GreatALF</b> (4): в том как стоит фигня которая ракель приподнимает</cite>
Чтобы поставить ее наоборот, ее надо как минимум сломать))
7. GreatALF 11.01.19 18:05
(6)а вот и нет :) ее можно пимпочкой вперед поставить :) а внутри засунуть ПОД язычок :) и все очень хорошо закрывается.
8. Scuzzy 11.01.19 18:27
(7) Мы с вами об одном и том же - белом штоке справа? https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/11/69d95b3...d-full.jpg
Если да - пимпочкой вперед он не влезет (корпус не закроется), а штоком наружу - будет торчать и блок не встанет на место.
