Xerox WC 3325: Бесконечная инициализация
0. Zal-y 12.01.19 10:00
Знаю, тема уже известная, но у меня другая ситуация..
Имею 2 таких аппарата с одинковой бедой.
Включаем - идет инициалзация, моргает сканер 3 цветами, калибруется , дальше гудит гл мотор, останавливается. На экране : Идет обновление данных, подождите. Сообщение пропадает. проходит 1 сек и перезагрузка. Процесс бесконечный.
Менял шлейф сканера - без изменений.
Включал с открытой крышкой - не перезагружается , пока не закроешь, НО! Один раз я ее закрыл и мфу дал распечатать конфиг, откопировал с апд. Откопировал со стекла, и при повторном копировании со стекла , уже при печати , остановился. При этом мотор сканера стал дрожжать, а на экране ошщибка -
System Fault: file deo/VIDEO_C4.c line 1909 Task CMIB.
Куда копать, господа? Я думаю беда с Блоком питания, как считаете?
1. Scuzzy 12.01.19 10:13
<cite><b>Zal-y</b> (0): беда с Блоком питания</cite>
Угу... Как раз по возрасту пора ему...
2. Zal-y 12.01.19 10:16
(1) А какие варианты ?
Может кто знает какой элемент перепаять?
3. Scuzzy 12.01.19 10:53
Может, лучше не полагаться на статистику, а лично проверить ВЕСЬ (там ВСЕГО - с детскую ладошку :) ) блок? Тем более что прямая наводка на самого явного виновника у вас есть: <cite><b>Zal-y</b> (0): Включал с открытой крышкой - не перезагружается , пока не закроешь</cite>.
4. Zal-y 12.01.19 11:39
Перепаял все конденсаторы, кроме большого 220в. и впаял перемычку в датчик крышки. Без из менений...
5. Zal-y 12.01.19 11:47
(3) с открытой крышкой, тоже перезагружается, но реже
6. мумхе 12.01.19 12:02
Флешка отформатирована? Не под виндой, под внешней прогой? MiniTool Partition Wizard эта удобная.
Отредактировано 12:05 12.01.19 мумхе
7. мумхе 12.01.19 12:02
Это же полный аналог 5637, а там инициализация бесконечная шла от флешки. В свое время купил на Али этих двухгиговых флешек и менял их.
Отредактировано 12:06 12.01.19 мумхе
8. Zal-y 12.01.19 12:08
(7) нет, с флешклй ничего не делал. Можно подробней, по пунктам что нужно сделать?
Заменить флешку или отформатировать?
9. Scuzzy 12.01.19 12:17
<cite><b>мумхе</b> (7): Это же полный аналог 5637</cite>
Да, только вайфайный.
<cite><b>мумхе</b> (7): там инициализация бесконечная шла от флешки</cite>
Шла и идет, только тут она при чем? Бутлуп - это немного другое.
<cite><b>Zal-y</b> (8): с флешклй ничего не делал</cite>
Вы еще с питанием ничего не закончили.
<cite><b>Zal-y</b> (8): что нужно сделать? </cite>
В вашем случае - имхо, ничего, по крайней мере пока.
<cite><b>Zal-y</b> (4): Без из менений...</cite>
А каких вы ждали изменений?
<cite><b>Zal-y</b> (5): с открытой крышкой, тоже перезагружается, но реже</cite>
Значит, болячка в БП не одна.
10. мумхе 12.01.19 12:32
(8) Ну попробуйте снять её с 3325 и отформатировать по разделам. Там четыре раздела. Потом вставить в аппарат и дать ему подняться.
11. Zal-y 12.01.19 13:00
(10) с помощью мини тула?
12. мумхе 12.01.19 13:12
(11) да
13. Polos 12.01.19 13:50
<cite><b>Zal-y</b> (4): кроме большого 220в</cite>
Его бы то же поменять.
14. serry 12.01.19 16:26
<cite><b>мумхе</b> (10): (8) Ну попробуйте снять её с 3325 и отформатировать по разделам. Там четыре раздела. Потом вставить в аппарат и дать ему подняться.</cite> Нефиг маяться по разделам. Просто форматнуть в фат 32 и всё. Все разделы удалить. Он сам создаст новые как надо. Проверено. А вообще, по опыту, 5637 у меня тупил из-за еепромки. Симптоматика, правда, была другая,всегда писал, что нет картриджа или что-то в этом роде.
Отредактировано 16:27 12.01.19 serry
15. Zal-y 13.01.19 07:05
У меня есть возможность взять на запчасти 5637FR.
Скажите, флешка и блок питания идентичны? И можно ли поставить форматтер от 5637?
16. Scuzzy 13.01.19 11:51
<cite><b>Zal-y</b> (15): флешка и блок питания идентичны?</cite>
Да.
<cite><b>Zal-y</b> (15): можно ли поставить форматтер от 5637?</cite>
Можно, только вайфай-модуль будет некуда девать.
17. Zal-y 13.01.19 17:27
(16) Спасибо, завтра заберу донора, буду собирать
18. Zal-y 15.01.19 12:48
Итак, Под кинул БП - Без изменений.
подкину флешку юсб - без зименений.
Поставил форматтер от 5637 FR - Включается , копирует, печатает. НО, кнопки на панели управления не работают( типа Меню и пр..)
Кто Знает как поднять форматтер?
19. Felix 15.01.19 13:11
В (14) был дельный совет по поводу ЕЕПРОМ. С одной оговоркой - обычно при дохлой ЕЕПРОМ не проходит перезапись данных пользователя, а значит аппарат зависает либо на загрузке, либо в процессе работы. Но попробовать стОит.
Перезагрузка может идти от сетевой части мэйнборды..
20. Scuzzy 15.01.19 13:30
При бутлупе - скорей начинать с замены флешки (NAND), чем епромки.
