Samsung SCX-4200: Плохо формирует изображение
0. joeblack 12.01.19 14:43
Проблема - слабое формирование изо, блок лазера чистил и менял на заведомо исправный, такой же результат. Шо делать? А-а-а-а))
1. Владимир А. 12.01.19 14:53
Картридж заведомо хороший подкидывали?
Стоп-тест что говорит(на фотике уже бледно иль на фотике все отлично)?
2. Scuzzy 12.01.19 15:13
<cite><b>joeblack</b> (0): Шо делать?</cite>
Диагностировать. LSU оставьте уже в покое!
3. bmwmtv 12.01.19 15:19
ремонтировать перенос изображения
4. Scuzzy 12.01.19 15:21
(3) А если там и переносить нечего?)
5. drboy 12.01.19 16:00
(0)Начните уже хотя бы с (1), потом (2). Больше всего Ваша проблема (3), хотя по древности бывает и (4), но это после всего предыдущего.
6. joeblack 12.01.19 17:02
Стоп тест показывает слабое формирование на фотике, картридж нормальный, на другом принтере разница очевидная, сравнил стоп тест на этом и на другом принтерах. Печатает бледную размазню на листе еле различимую. При этом перенос тоже не радует, так как на фотике что-то прослеживается(где-то 65% плохо формирует и 35% плохо переносит).
Отредактировано 17:03 12.01.19 joeblack
7. Scuzzy 12.01.19 17:14
(6) В HVPS ваш долгий и нелегкий путь...
8. joeblack 12.01.19 17:51
ml-1710 и scx-4200 совместимы платы?
9. rapoport 12.01.19 18:12
(8) Вполне.
10. joeblack 14.01.19 10:18
Плата не подошла( не загорался монитор управления мфу, не знаю почему, а так снята была с рабочего принтера 1710
11. joeblack 14.01.19 10:19
Сейчас скину скан печати мфу для общей картины
12. joeblack 14.01.19 10:20
https://d.radikal.ru/d11/1901/d6/ca02c0a64294.jpg
https://a.radikal.ru/a23/1901/43/13406e856275.jpg
это печать картриджа на другом принтере и почти белая на этом мфу
13. Scuzzy 14.01.19 10:33
(9) Ни в коем разе. Один дает 5 В, другой 3.3 В.
14. joeblack 14.01.19 10:37
кстати, после сборок и разборок, формирование на фотике на удивление стало если не 100 то 80-90%...
при этом печать вышеизложенная, теперь пойду перенос копать
15. joeblack 14.01.19 11:12
поменял вал переноса и его бушинги, ситуация почти не изменилась, где еще копнуть?
16. Scuzzy 14.01.19 11:31
(15) Вам еще позавчера указан вектор...
17. joeblack 14.01.19 12:38
При каждой проверке сегодня аппарат печатал все лучше и сейчас - хорошо. Возможно после сборки разборки была случайно устранена проблема формирования изо, а потом ему не хватало температуры окружающей среды, так как у меня сейчас холодно с утра. Вынес аппарат за дверь, сейчас выморожу его и еще раз проверю) Была у меня ситуация, что принесли аппарат, такой же, и он не работал с утра у людей в офисе, тоже бледно печатал, но когда я его хорошо прогревал - начинал, при этом такой же мой аппарат, работал на полном холоде ниже 10 вот и вопрос, что мешает этим некоторым аппаратам работать на холоде, а некоторым таким же - не мешает ничего... Можно ли гдето добавить напряжение или чего, чтоб он лучше работал при небольшой температуре окружения? Кстати, решил я тогда проблему заменой костяка принтера!!! С костяком с моего донора он работал и у клиента в холоде. То есть я пробовал менять, валы, картриджи, печку, платы питания, лазер... Но когда просто поменял остов принтера, то и поменялась ситуация. Я так и не понял, что там было на нем такого, ведь это был просто скелет по сути из металла и пластика.
18. joeblack 14.01.19 13:18
Час постоял в холоде, только что занес, печатает снова слабо и еле видно. Теперь час дам нагреться в комнате и снова проверю.
19. joeblack 14.01.19 14:25
после часа в тепле (13 градусов) аппарат все равно печатает плохо, на третью -четвертую страницу только вышел на более менее терпимое качество отпечатка. Да и то слабовато рисует. Нормально ли это? При этом от "холода" слабо снова формирует на фотике. А потом, лучше и лучше, по вышеописанной ситуации.
20. Vito 14.01.19 15:21
(17) Вот ответы на вопросы связанные с перепадом температур: https://www.itkey.com.ua/pochemu-nelzya-derzhat-elektroniku-na-moroze.html
Отредактировано 15:22 14.01.19 Vito
21. joeblack 14.01.19 15:31
https://djasper.ru/page/samsung-scx-4200-режим-тестирования/
зашел в этот режим
температура печки 205 показывает
- THV ADC 1300V показывает 230
другие параметры HVPS не запускаются
22. joeblack 14.01.19 15:32
- HVPS TEST (проверка высоковольтных плат)
- MHV Test
- Dev Bias Test
- THV EN/NEG Test
- THV ON (1300V)
- THV ADC 1300V
- THV ADC 600V~3550V
вот такое там по ссылке
23. joeblack 14.01.19 15:36
у меня в помещении температура сейчас 14-15 аппарат снова еле печатает, при этом все остальное работает нормально, проблема тут не в температуре окружающей среды в данном случае...
24. joeblack 14.01.19 15:40
получилось запустить в меню эти режимы - THV ON (1300V)
- THV ADC 1300V
везде высвечивает 210-230 вольт, так и должно быть или все таки тут и есть беда?
25. joeblack 14.01.19 20:14
Так какое общее решение по поводу совместимости плат питания? если с 1710 не подходит, то по логике и с 1520 не должна подходить на мфу 4200? Но как тогда это понимать,
в продаже они как совместимые идут
Плата питания / DC контроллера Samsung ML-1520P / SCX-4100 / 4200 / 4300 / РE114e
26. serry 14.01.19 21:07
Правильно пишут, от 1520 должна подойти. А от 1710 не должна. Я когда-то наступал на эти грабли.
27. serry 14.01.19 21:10
но на вашей плате м.б. только 3 неисправности - первое - я бы проверил под лупой пайки на кольцевые трещины, как самое лёгкое, что можно проверить и устранить. Второе - замена 324-й микрухи (неск. ОУ в общем корпусе). Если первые 2 пункта не катят, то остаётся дохлый трансик, можно влупить от платы с любого самсунга, обычно. В цепи THV, разумеется.
28. serry 14.01.19 21:11
По крайней мере больше ничего на этой плате не видел. Ну, кроме вспухших электролитов, но, как я понимаю, это не ваше?
29. СОВА 14.01.19 23:27
<cite><b>serry</b> (28): но, как я понимаю, это не ваше</cite> Если действительно есть зависимость от температуры, то я бы не стал исключать и кондеры. Причем даже не вспухшие.
30. drboy 15.01.19 12:21
Устройство должно находиться в <b>сухом</b>, хорошо проветриваемом
помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла,
холода и <b>влажности!!!.</b>
31. Scuzzy 15.01.19 12:38
(30) В помещении с постоянной минусовой температурой - влажность как раз крайне низкая.
32. joeblack 15.01.19 12:42
drboy, то что лучше для устройства в качестве профилактики - не интересно и понятно. Спасибо Серри, буду копать плату. Нет, кондеров вспухших конечно нету)
Не минусовая у меня температура и все оборудование, а его хватает, в том числе и многие лазерные принтеры - работают отлично. Аппарат собственно перестал просто печатать нормально, так же как и начал тогда.., грей не грей.., поэтому тут о температуре не речь.
33. joeblack 15.01.19 15:24
Поменял микруху, стоп тест относительно хороший, немного слабее к центру, но в целом неплохо. Транзисторы не трогал, прозвонил на примере рядом лежащей платы 1710 они такие же результаты выдали. Значит все в норме. Да и теперь стоп тест приемлем, что самое главное, после переноса на лист остается еще слабое изо на фотике, поэтому теперь вижу проблему в переносе. Перед этим менялся вал переноса, мылся вал переноса, менялся бушинг с донора рабочего, наматывалась проволка на бушинг. Но результат не удовлетворителен. Сейчас он печатает стабильно но бледно, а раньше терялось вообще изо и двоило. Что еще в переносе можно подшаманить?
34. GSE 15.01.19 15:39
судя по
нужно в картридже подшаманить
35. joeblack 15.01.19 15:43
И при чем здесь остатки изо на фотике? Картридж в норме, если вам не нравится то что он не идеально печатает, то это делу не поможет. На другом аппарате печать нормальная, насыщенная. На стоп тесте фотик отлично заряжен, а после соприкосновения с листом никаких остатков. В scx 4200, о котором и речь, половина тонера остается на фотике после переноса.
Отредактировано 15:51 15.01.19 joeblack
36. drboy 15.01.19 16:03
(33) (34)О
<cite><b>joeblack</b> (18): Час постоял в холоде, только что занес, печатает снова слабо и еле видно. Теперь час дам нагреться в комнате и снова проверю.</cite> Вы издеваетесь над сабжем, Высушить усьо аккуратно.
Извини, но,
<cite><b>Scuzzy</b> (31): минусовой </cite>. Ему перепады температуры и есть "попадос" влажности--- в плоть до заены корпуса. В моем случае старичок ML 1210 работал на "ура"-: +15, и никаких проблем . А, у девок- их 5 штук(енто девок) на 10 квметров затыкался за сутки:- ночью +5 по цельсию - с утра, кофе,чай,капучино +20.
37. joeblack 15.01.19 16:11
Мне принесли аппрат с проблемой - слабая, еле видная печать, моя температура ему мешала дома у людей? Для упертых повторяюсь у меня сейчас +15, десять принтеров работают без проблем, хотя они каждое утро с +5 до +15 отходят и никому плохо не стало. Я понимаю бывают исключения. Но речь идет сейчас о ПРЕКРАСНО ПРОГРЕТОМ МФУ, в котором сто раз поменялся вал переноса и бушинг, и сухой и влажный)), но В КОТОРОМ <b>сейчас</b> НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ ИЗО.
Отредактировано 16:18 15.01.19 joeblack
38. drboy 15.01.19 18:04
(37) Извините меня ежели что не так. За 1,5 часа поменял дохлый вал подмеса в картидже 4200. Далее был перенос. Бледно очень!!! - на моем, проверочном, "гуд". Делаем перенос, и, шобы не менять "остов" - убираем контакт "бушинга переноса" с корпусом. Как новый!!!
39. joeblack 16.01.19 16:58
Дорогой drboy, я долго думал, что вы написали, может шифр какой-то?
Что есть - вал подмеса, где был перенос? Какой остов, какой контакт бушинга переноса с корпусом? Кто новый?
Такое ощущение, что вы думали, а писали через слово о том что думали.
Отредактировано 16:59 16.01.19 joeblack
40. Scuzzy 16.01.19 22:50
Вал подмеса - это, простите, вал подмеса и есть.
Перенос был, ессно, в аппарате (4200том).
Остов - шасси с сборе (или почти в сборе).
Контакт бушинга переноса - кторое слово непонятно?
Вот только зачем убирать (а до того устанавливать) этот контакт - это знает только (38) :)
Как новый - понятно, кто :)
Нет, просто он усталый писал. Почти всё понятно)
41. СОВА 18.01.19 15:35
<cite><b>Scuzzy</b> (40): Вот только зачем убирать (а до того устанавливать) этот контакт - это знает только (38) :)</cite> Затем и убирать, что не нужен. И даже не важно кто его или как он устанавливался.
42. joeblack 18.01.19 16:21
и все таки, не все ведь читают между строк, какой "контакт бушинга переноса с корпусом" - убираем? Где это, что это? Я понимаю бушинг вала переноса, вал переноса ведь у нас в принтере (или я и тут нуб), контакт? Контактом для меня видится пружинка снизу. А контакт с корпусом? У контакта есть еще и корпус? И все это чудо мы убираем? Кхак энто???
Кстати по теме, завтра приходит донор, продолжу самообучение) а этот еще стоит ждет приговор.
Отредактировано 16:23 18.01.19 joeblack
43. СОВА 18.01.19 17:03
<cite><b>joeblack</b> (42): не все ведь читают между строк</cite> в (38) нет ни слова между строк.
А пружинка обеспечивает конечно контакт, но это всего лишь пружинка. Пружина она и в африке пружина. А контакт проверяется тестером. И все электрические проблемы сводятся именно к контакту. Либо его нету. Либо он есть там, где его не должно быть. О чем и написал (38)
44. serry 18.01.19 19:00
Я так понимаю, (38) хотел сказать, что надо изолировать пружинку эту от корпуса совсем. У меня тоже пара-тройка случаев были, когда приходилось эту пружинку полностью доставать (разумеется, предварительно сняв вал переноса с бушингом и сняв шасси с платами с нижней стороны) и аккуратно изолировать скотчем (2 слоями, на всякий) от контакта с пластиком корпуса, никакие другие известные действия уже не помогали. Видать, иногда прошивает пластик этот.
Отредактировано 19:00 18.01.19 serry
