HP LaserJet MFP M1212: Изменение размера шрифта
0. vmpetrushak 29.01.19 08:40
При печати первые строчки текста печатаются меньшим размером шрифта чем заданный, далее все строчки печатаются нормально, куда копать?
[URL=https://file-up.net/big_b17f077d87af47c59920190129...IMG][/URL]
[URL=https://file-up.net/big_b17f077d87af47c59920190129063846.html]фото[/URL]
1. John_print 29.01.19 08:48
С другим картриджем так же?
2. Scuzzy 29.01.19 08:51
В печку, похоже.
3. vmpetrushak 29.01.19 09:01
(2) Печку менял на новую меньше 1000 страниц назад
4. Scuzzy 29.01.19 09:04
Не с этого ли (+/-) момента началась проблема (0)?
5. vmpetrushak 29.01.19 09:12
(4)Заводской брак печки? Возможно ...
Позвоню пользователю уточню.
Хотя механизм такой деформации не понятен, из-за чего это может происходить?
6. Scuzzy 29.01.19 09:16
Из-за того, что мотор привода - один на весь тракт, он же крутит и печку, и фотобарабан.
7. hp1012 29.01.19 09:22
проскальзывание/тормоза термопленки.
было такое...
8. vmpetrushak 29.01.19 09:36
Понял, спасибо
9. staler 29.01.19 10:16
Мне почему то кажется, что сжимание теста происходит в момент формирования изо. Т.е. до печки. Стоп тест установит истину. Так что (7) проскальзывание самой пленки каким тут боком? А вот (6) как вариант. И вопрос в (1) как то проигнорирован. Умышленно что ли?
10. bmwmtv 29.01.19 12:21
(7)и изо не размазывалось ?
или просто печка туго раскручивалась и из-за этого основной мотор не равномерно держал обороты?
11. vmpetrushak 29.01.19 12:37
(9) Вопрос (1) был проигнорирован умышленно, не было доступа к девайсу.
Сейчас картридж поменяли (старый был практически пустой), проблема исчезла, будем мониторить.
Еще раз всем спасибо за ответы.
12. staler 29.01.19 12:40
(11)а... шестеренка в ФБ на соплях наверное держится...
