Samsung M4580FX: Прошивка OPE(Android)
0. bealser 29.01.19 10:13
Доброго времени!
Пришел аппарат с неисправным OPE. По всем признакам проблема с Android(загружается через раз, не открывает некоторые встроенные приложения). Сброс к ЗУ ошибки не исправляет( Кто-то сталкивался с подобным, есть возможность прошить отдельно OPE? Через Recovery, насколько я понял, шьется только образ HDD.
1. fmX 29.01.19 18:28
<cite><b>bealser</b> (0): Пришел аппарат с неисправным OPE. По всем признакам проблема с Android(загружается через раз, не открывает некоторые встроенные приложения).</cite>
Описание странное.
Какие ошибки? Зависает на пребуте?
2. Scuzzy 29.01.19 20:36
<cite><b>bealser</b> (0): есть возможность прошить отдельно OPE?</cite>
Есть.
3. bealser 30.01.19 10:17
Можно сказать, что зависает. Появляется рабочий стол, но при запуске, например, приложения "настройки", либо просто выкидывает на рабочий стол, либо то же самое но с сообщением "система еще не готова".
Бывает просто зависает с темным экраном после логотипа SmartUX
Подскажете как прошить??? К сожалению, не смог найти инструкции, а замена довольно дорогое удовольствие(
Отредактировано 10:19 30.01.19 bealser
4. Scuzzy 30.01.19 10:42
<cite><b>bealser</b> (3): как прошить?</cite>
Флешка какая на ОРЕ стоит?
5. bealser 30.01.19 10:52
<cite><b>Scuzzy</b> (4): Флешка какая на ОРЕ стоит?</cite>
SanDisk SDIN8DE2-4G
6. Scuzzy 30.01.19 11:56
Не USB flash, а распаянная на плате ОРЕ - место нахождения прошивки панели. Или она внутренняя в проце панели? Это хуже.
7. Scuzzy 30.01.19 12:28
P.S. Какой даты выпуска аппарат? По ходу, он еще на гарантии. Проверяли?
8. bealser 30.01.19 13:03
<cite><b>Scuzzy</b> (7): P.S. Какой даты выпуска аппарат? По ходу, он еще на гарантии. Проверяли?</cite>
Я указал именно маркировку памяти распаянной на плате. Вопрос не в гарантийности аппарата, а в возможности прошить отдельно OPE. С гарантией все замечательно, но что будет когда она закончится? Кроме того неплохо бы иметь заведомо исправный модуль, дабы упростить диагностику.
На самом деле можно было бы пойти в лоб- подключить к компьютеру и посмотреть как поведет себя устройство(как определиться и т.п.), но меня смущает то, что кроме кабеля USB, по которому, я полагаю, идут данные, еще есть кабель питания. Полагаю, что если подключить просто USB, то либо ничего не произойдет, либо все закончится печально для OPE)))
Отредактировано 13:08 30.01.19 bealser
9. Scuzzy 30.01.19 13:19
Вставить в USB-хост флешку с прошивкой и включить аппарат.
<cite><b>bealser</b> (8): указал именно маркировку памяти распаянной на плате</cite>
Можно перезалить дамп.
<cite><b>bealser</b> (8): что будет когда она закончится?</cite>
Скорее всего, будет еще исправный аппарат. Либо будет та же проблема, но не гарантийная.
<cite><b>bealser</b> (8): неплохо бы иметь заведомо исправный модуль</cite>
Никто не мешает заиметь (купить), если считаете нужным.
<cite><b>bealser</b> (8): но меня смущает</cite>
Правильно смущает.
10. bealser 30.01.19 13:27
<cite><b>Scuzzy</b> (9): Никто не мешает заиметь (купить), если считаете нужным</cite>
Купить, конечно, можно, но это слишком просто) Опять же при платном ремонте выгоднее попробовать восстановить, а уж только потом, после нескольких неудачных попыток(если такое случится), купить.
А если попробовать подать питание отдельно, не подключая к аппарату, и в USB- хост вставить флешку? Теоретически такая схема так же должна сработать?
Отредактировано 13:35 30.01.19 bealser
11. bealser 30.01.19 13:37
<cite><b>Scuzzy</b> (9): Вставить в USB-хост флешку с прошивкой и включить аппарат</cite>
образ должен быть в корне? и какая ФС должна быть на флешке? При прошивке образа HDD у меня аппарат воспринимал только FAT16
12. Scuzzy 30.01.19 23:25
<cite><b>bealser</b> (10): при платном ремонте выгоднее попробовать восстановить</cite>
Давайте решать проблемы по мере их поступления.
<cite><b>bealser</b> (10): если попробовать подать питание отдельно, не подключая к аппарату, и в USB- хост вставить флешку? </cite>
Только один вопрос: ЗАЧЕМ [чесать правое ухо именно левой пяткой]?
<cite><b>bealser</b> (11): образ должен быть в корне?</cite>
Ну положите в корень, в чем проблема? Имхо, важна не столько ФС, сколько объем флехи.
13. bealser 31.01.19 09:00
<cite><b>Scuzzy</b> (12): Ну положите в корень, в чем проблема? Имхо, важна не столько ФС, сколько объем флехи.</cite>
положить в корень не проблема, дело не в этом. Например, в аппаратах Xerox(в некоторых) для разного метода прошивки создается определенная папка и туда помещаются файлы прошивок, а, например, в HP файлы должны быть в корне. Относительно андроида, для разных устройств разные способы: для одних образ должен быть в корне, а для других в определенную папку, а может быть даже и в архиве.
Объем флешки 4Gb
