Epson XP-342: Ошибка E-01
0. Melofon 29.01.19 15:16
При включении принтера валы начинают крутится и после проездов каретки туда-сюда ставая на парковку принтер на экранчике выдаёт ошибку E-01, проверив прогой PrintHelp выдал отчет - Название модели XP-342 343 345 Series
Статус Критическая ошибка
Версия прошивки. JU16H6 16/06/2017
MAC адрес F8:D0:27:E5:19:97
Серийный номер X359398672
Идентификатор головки 399986EN05
Счетчик ручных прочисток 34
Счетчик прочисток по таймеру 1
Счетчик усиленных прочисток 0
Счетчик проходов печатающей головки 67625
Счетчик отпечатанных страниц 356
Счетчик отсканированных страниц 3
Время первичной инициализации 22/09/2018
Последний код ошибки принтера 1 0x82DF ILS отсутствие отражения от рефлектора. Fault Detection Plate failure. Ошибка сенсора.
Подскажите пожалуйста куда копать.
1. Scuzzy 29.01.19 15:46
Вам прога написала, куда копать. Осталось приехать к вам и покопать за вас.
2. GSE 29.01.19 15:49
PIS failure- Main Board failure- Diffused light"
датчик для начала замени
кажется этот
2150454 / 2140859 BOARD ASSY.,SUB
и зеркало проверь
Отредактировано 15:49 29.01.19 GSE
3. Melofon 29.01.19 17:46
Извените забыл сказать что датчик я менять пробовал с донора, тот что впереди внизу правее от центра на рейке, или это не тот? а зеркало где находится?
4. GSE 29.01.19 18:13
можешь попробовать черную изоленту на картридж наклеить снизу
справа на каретке маленький винтик, он зеркало держит
5. Melofon 29.01.19 18:35
Проверил зеркало - чистое вообще без пыли, принтер то почти новый, изоленту наклеил ошибка не ушла.
6. GSE 29.01.19 20:07
если в датчик исправный, меняй гл. плату
7. Melofon 30.01.19 10:16
Плохо что у донора главная плата как раз не рабочая, спасибо за помощь.
8. GSE 30.01.19 10:31
эти датчики сравнительно часто из строя выходят
в аджпрог даже добавили пункт по проверке этого датчика
если пишет требуется замена - нужно менять, иначе проработает не долго, хотя ошибок может не давать
9. Melofon 30.01.19 10:49
А что за аджпрог? Кстати может у донора датчик тоже был мёртв, еслиб я перекинул с рабочего принтера то этот пункт можно было исключить, но есть таки сомнения.
10. Scuzzy 30.01.19 12:02
<cite><b>Melofon</b> (9): что за аджпрог?</cite>
<b>ADJ</b>ustment <b>PROG</b>ram.
11. Melofon 30.01.19 12:13
Ясно.
12. GSE 30.01.19 12:21
http://i.piccy.info/i9/ea6dc036a086beee7787d1792c0..._check.jpg
судя по всему у него есть ресурс
Отредактировано 12:22 30.01.19 GSE
13. Melofon 30.01.19 16:01
Да, но ведь принтер прошёл всего да ничего 365 страниц, рано он сдох если в нем дело. Если попадется похожий принтер заведомо рабочий, то перекину с него проверю.
14. GSE 30.01.19 17:18
на нем может быть ошибка сканера
...ещё
отключи мотор каретки и включи, ошибка принтера должна поменяться
Отредактировано 17:19 30.01.19 GSE
