0. antuanidze 29.01.19 17:19
Всем привет ув. форумчане! Пришел данный аппарат со звуком шестеренок. Нашли, заменили, все хорошо. Но появилась другая проблема, печатает повторы но со сдвигом в сторону. Меняли барабан, магнитный вал, тонер, девелопер. Инициализацию правда не делали. Прочистили печку, промыли вал переноса(ролик с мочалкой на дверце). Ничего не помогло, с компа печатать не пробовали. Осталась вся надежда на ваш совет. Может у кого было такое? Заранее спасибо!1. Alex1 29.01.19 17:36
<cite><b>antuanidze</b> (0): Пришел данный аппарат со звуком шестеренок</cite> в районе печки?2. antuanidze 29.01.19 17:49
Нет, шестеренки магнитного вала, они износились3. hp1012 29.01.19 19:47
??? банальный отмар на тефлоне... поднимай температуру печи, если сам вал нормальный.... а про <cite><b>antuanidze</b> (0): со сдвигом в сторону</cite> не надо вводить в заблуждение... если захват кривой...4. antuanidze 29.01.19 19:48
<cite><b>hp1012</b> (3): если захват кривой...</cite> в смысле захват кривой? И как поднять температуру печки?5. hp1012 29.01.19 20:02
<cite><b>antuanidze</b> (4): в смысле захват кривой?</cite> а что? прямой чтоли, если отпечаток криво на листе лежит.... если захват в норме значит перенос не параллелен фотику... не свернули же LSU вбок...6. antuanidze 29.01.19 20:08
<cite><b>hp1012</b> (5): отпечаток криво на листе лежит</cite>это криво отсканировали7. antuanidze 29.01.19 20:09
а если вы не заметили то там параллельно отпечаток идет8. hp1012 29.01.19 20:15
(7) я то заметил, поэтому и говорю: банальный отмар на тефлоне...9. antuanidze 29.01.19 20:30
Чистили тефлон, завтра ещё раз прочищу, но почему повтор идёт паралельно? Он же должен следом идти а не смещаться в бок?10. Виталий 29.01.19 21:09
(9) Сделали бы для начала распечатку с компьютера или с хорошего оригинала.11. antuanidze 29.01.19 21:32
Завтра покажу фото с компа и печки.12. GARIK 30.01.19 11:01
10+ (0) Это обратная сторона оригинала.13. antuanidze 30.01.19 19:17
<cite><b>GARIK</b> (12): Это обратная сторона оригинала.</cite>14. antuanidze 30.01.19 19:17
https://cloud.mail.ru/public/FZUz/kbD18dXWd15. antuanidze 30.01.19 19:18
С компьютера так же печатает с повторами, скана нету правда, он только на работе есть16. antuanidze 31.01.19 11:42
https://cloud.mail.ru/public/G2St/CNrUYNfRS17. Виталий 04.02.19 02:02
(16) Сделайте стоп-тест. Будут ли повторы до печки ли нет.18. antuanidze 06.02.19 19:06
<cite><b>Виталий</b> (17): Будут ли повторы до печки ли нет</cite> Нет, повторы идут после барабана, пробовали это
