HP LJ 1200: Горизонтальные полосы (черные, как малевич)
0. ORE 29.01.19 17:40
Добрый Вечер. Принесли данный сабж, печатает нормально, но иногда выдает данный дефект. Полоса может быть 5 миллиметров, может 10 сантиметров, т.е. когда как. Подскажите куда копать с данным динозавром, не разу не встречалось. Заранее спасибо!
1. djon 29.01.19 17:45
Сначала картридж подкинуть заведомо рабочий. И посмотреть бы на эти полосы всем.
2. ORE 29.01.19 17:47
3 в наличии то же самое.
3. ORE 29.01.19 17:48
черный лист полностью малевич, такие и полосы. Просто черные.
4. kgbeast 29.01.19 19:07
(3)Т.е. мы должны догадаться есть поля или нет, есть период или хаотично, поперёк движения или вдоль...
5. Scuzzy 29.01.19 20:34
(0) Этот динозавр по внутреннему устройству ничем принципиально не отличается от унитазов от НР, которые моложе его на 20+ лет.
Собственные мысли есть (на тему "копать")?
6. эмулятор 29.01.19 21:54
<cite><b>ORE</b> (0): Подскажите куда копать с данным динозавром</cite> Можно предположить, что пропадает высокое на заряде. Это чем-то поможет?...
7. serry 29.01.19 22:00
Ещё можно предположить, что надо вывалить фотку на обозрение. Категорически - лучше на радикал.
8. Кузьмич 30.01.19 07:31
полигон так у них делал, кажись, когда подтормаживал.
9. GSE 30.01.19 10:03
...или квартиранты в нём
легко проверяется кусочком изоленты в принтере или на картридже
10. alexjjj 30.01.19 10:23
(8) Полигон при этом мезко подвизгивал. (9) Квартирантов лет 20-ть не встречал. а так присоединяюсь к (4), инфы конкретной нет.
11. Ramcke 08.02.19 11:50
(0) Интервал полос?
