Samsung SCX-4100: Втулка вала переноса
0. val56 29.01.19 17:46
Принтер выходил на готовность более 2 мин. Печать блеклая - стоп-тест показал плохой перенос. Прозвонил цепь на ось вала переноса - бесконечность. Помню, что вроде подходит втулка PCR от картриджа E16. Но ее под руками не было. Подошла токопроводящая втулка от картриджа Q2612A. Она несколько уже, но подошла по размеру и работает. Время выхода на готовность уменьшилось до 40 с. Перенос значительно улучшился.
Не знаю, поможет ли, но надеюсь что уберется загрязнение тонером фетрового очистителя фотоцилиндра и PCRа картриджа. (У этого картриджа нет бункера отработки.)
И еще совет - может оказаться полезным при ремонте на выезде. Вынутую НЕРАБОТАЮЩУЮ втулку пошкрябал канцелярским ножиком, и сопротивление с бесконечности уменьшилось до приемлемой величины. Правда, мне уже не захотелось проверять старую втулку в работе, но должна какое-то время поработать. Получается, что такая втулка проводящая не только по поверхности, но и в глубине материала. А сопротивление растет по мере втирания тонера в тело втулки.
Отредактировано 17:48 29.01.19 val56
1. Polos 29.01.19 17:52
На сколько помню у Е16\Е30 торцевой контакт на писиэр, Бушинг не электропроводный. От 85А\35А\ и.т.д. то же подойдет как и от 12А.
2. bmwmtv 29.01.19 17:53
я просто жилу от витой пары в несколько оборотов мотаю на втулку и вопрос закрыт )
3. maisterko 29.01.19 18:59
После того как запасы металлических втулок исчерпались) - я начал делать как (2)
4. Artem 29.01.19 20:21
тоже медь мотаю...
5. эмулятор 29.01.19 22:01
Делаю как (2), только жилами от провода МГТФ. Возвратов не было ни разу. А менять что-то на что-то (даже по мелочи) считаю признанием собственного бессилия ЭТО починить.
6. drboy 31.01.19 12:23
(1)
<cite><b>val56</b> (0): Получается, что такая втулка проводящая не только по поверхности, но и в глубине материала. А сопротивление растет по мере втирания тонера в тело втулки.</cite>
Тогда интересный вопрос - у более нового собрата SCX 4300 нет проблем с ентой втулкой. Либо материал такой, что тонером не вкатывается, либо еще что то.
7. GSE 31.01.19 14:03
(6)погугли STEEL SINTERED
"BUSH-TR_LML-2851ND STEEL SINTERED - - -"
8. joeblack 02.02.19 10:23
А для чего тема создана то?
9. Maxxx 02.02.19 15:09
(6) Посмотрите каталоги деталей для 4200 и 4300 - втулки разные, в 4300 уже металлическая.
10. val56 03.02.19 02:28
<cite><b>joeblack</b> (8): А для чего тема создана то?</cite>
Совет
<cite><b>val56</b> (0): втулку пошкрябал канцелярским ножиком, и сопротивление с бесконечности уменьшилось до приемлемой величины</cite>
может пригодиться, если под руками нет ничего, ни втулки, ни проволоки, а ножик в любом офисе есть.
Отредактировано 02:32 03.02.19 val56
