Kyocera P3055DN: Kyocera P3055 замятие
0. RusRules 30.01.19 01:55
Добрый день . Используются данные принтеры , в режиме 6000\день.
Принтеры отбегали 400 000 + . Замена роликов это понятно . Но все равно иногда заминает . Когда печатается 700+ листов , начинается замятие . В чем причина хотелось бы выяснить . Может помочь кто ?
1. Oleg 1956 30.01.19 03:11
Вычислить причину замятий при достаточно значительном пробеге аппарата - задача, вполне вероятно, не из легких даже для очень опытных специалистов. Иногда на это уходит не один день, даже в стационаре. Поэтому не тратте время, поищите такого в вашем городе. Нет, здесь вам легко подбросят десятка два версий, но при таком описании проблемы, гарантирую, все будут мимо.
2. staler 30.01.19 07:57
(1) жаль конечно, что Вы, не предприняв ни одной попытки разобраться с ходу ищете легкий путь в виде подсказок... И тем не менее... вот Вам одна из распространенных вероятных причин - стерся флажок регистрации. А вот Вам вторая - буксуют муфты. Но, как сами понимаете, нужно будет немного разобрать аппарат...
3. TIMIK74 30.01.19 08:32
<cite><b>RusRules</b> (0): Но все равно иногда заминает </cite>
а сколько замятий на 700 листов? Эвент лог смотрели?
4. phoenix 30.01.19 13:08
Код замятий надо писать... скорее всего 0501. И пиши есть ли следы от буксов роликов.
5. Еремеев Владимир 05.02.19 09:54
(1) Это точно.. У меня на одном принтере Киосера был плохой контакт микрика на крышке, в результате чего выдавал периодические замятия, что только не делал уже не только я, но и АСЦ.. И только распечатка event log показала, что совместно с замятием была ещё одна ошибка, которая не отображалась на дисплее принтера - о незакрытой крышке..
Так что желательно отпечатывать по возможности журнал событий ..
6. RusRules 05.02.19 14:08
Ну вообще то я предпринял кучу попыток так то . И куча была версий , от кривых роликов , которые реально были кривые , до удаления тонера и чистки печки . Кстати удаление тонера с принтера похоже что помогло .
7. RusRules 05.02.19 14:09
не совсем на 700 бывает и больше , но когда уже сильно сильно разогрелся принтер и начал заминать , то заминает практически все . Ну вроде проблема решилась , сейчас принтер гоняется , и все ок . Уже больше 20000 отпечатал
8. RusRules 05.02.19 14:11
нет , код замятия другой jam 4211 4218 .
9. phoenix 10.02.19 12:06
(8) два пути..
1. В печке датчик выхода смотри, от пыли чистить надо и проверяй флажок на изогнутость нестандартную.
2. На выходе бумаги есть лапки на оси, при перегреве она деформируется и происходят замятия при очень продолжительных печатях. Ее тоже надо обратно подогнуть. И датчик продуть.
