Kyocera taskalfa 4501i: Требуется обслуживание
0. phoenix 30.01.19 13:13
Горит требуется обслуживание, сбрасывал все счетчики, кроме автоподатчика, нету в меню его сброса... пробег около 400к, в 250 м меню пробовал побольше значения ставить на всякий случай.
Еще флажки наличия бумаги при тесте рукой иногда залипают сверху даже после смазки оси, надо грузик цеплять? 1 раз жаловались на запрос бумаги, хотя бумага была
1. staler 30.01.19 13:27
Kyocera TASKalfa 4501i: Требует тех. обслуживания
Но тема преждевременно умерла...
2. phoenix 30.01.19 13:56
Читал я ее, все что там было - сделано, кроме перепрошивки...
из темы не ясно что он там слелал, ждал не ссылку на тему, а просьбу перепрошить.
И у меня всего 2 лотка, и они функционируют. Если можно - последнюю прошивку киньте на почту, проверю.
3. phoenix 31.01.19 01:05
прошивка с аппаратом из той темы совпадает.
в u905 счетчик АПД больше 150к, серый, сброса его нет, как и в той теме.
на английском пишет time for maintenance.
но я не делал u906, потому как все лотки работали, и вообще беспокоит только надпись, хоть и 1 раз жаловались.. но пользователей куча, клещами только вынимать информацию, просто не сознаются. Видимо надо было команду делать, в этом мой косяк.
Еще есть такой кодик, это ведь не нужно?
U978
Clear Optional Function
Description
Clear the optional function error.
Purpose
Method
1. Press the start key.
2. Select [Execute].
* : A message that prompts you to
turn power off and on will be
displayed after completion of
the normal operation, deactivating the keys.
Object error : C9940 Confidential document guard uninstalled error.
нужен совет, делать код u906... или ждать прошивку чтоб хотя бы history.txt почитать для уверенности.
Отредактировано 01:12 31.01.19 phoenix
4. bmwmtv 31.01.19 06:53
покажите фотку с дисплея , что за ошибка и скан отчета u000 куда нибудь
странно это всё
5. phoenix 31.01.19 22:22
(4) фото нету, какой момент интересует?
скан на почту кинул
6. phoenix 31.01.19 22:24
<b>Попытка систематизировать проблему</b>
тут как у меня (7 пост спеца очень интересен):
kyocera taskalfa 4501i: горит ключик и пишет требуется обслуживание.
906 не помогла, на тему забили
тут как у меня
906 не помогает, на тему забили
тут нет, буква (Т) присутствует, 906 сбрасывает
Kyocera TasKalfa 3501i: Требуется обслуживание (Т)
жду прошивку на почте, очень желательно с history.txt, сам хочу прочитать и убедиться, чтоб поставить жирную точку на забитые и нерешенные темы!
(интересно, а если бы я создал тему с просьбой прошивки как параллельная, без комания в проблеме... дали бы?)
Отредактировано 22:28 31.01.19 phoenix
7. phoenix 31.01.19 22:56
прошивка на аппарате 2N9_2000.003.032 2014.01.16
8. staler 31.01.19 23:19
Я не с Вами сегодня в почте имел общение, выслав при этом прошивку?
9. staler 31.01.19 23:26
Отправил 2018.05.25 и предыдущую и апдейты по частям в почту
Отредактировано 23:26 31.01.19 staler
10. phoenix 31.01.19 23:40
Со мной, но прошивка была на другую серию.
11. phoenix 31.01.19 23:54
(9) Тебе огромное спасибо.
(4) Тебе огромное спасибо что дал эту прошивку staler-у
Version: 03.02.0040 (2014-05-07)
Release Date: 2014-06-18
<Changes>
01. Measures against the display error of [Time for maintenance] at 300K
<SB>
The following service bulletins apply to this version:
SB-2N9-0004-E094
Отредактировано 23:54 31.01.19 phoenix
