Laser Jet Pro MFP M225dw: Застревание в ADF визг из механизма.
0. maxnn 31.01.19 02:07
Добрый день.
Laser Jet Pro MFP M225dw Пробег автоподатчика оригиналов - 11 000.
У этого аппарат периодически появляются 2 проблемы.
1) это шестеренка ADF перескакивает через пару зубцов и соответственно слышен сильный треск и пишет замятие в ADF. Тут всё просто, разбираем - ставим шестеренку на место.
2) Второй случай, как раз по которому вопросы.
Начинает сканировать из ADF, лист проходит ровно на половину и стопорится. При этом слышен очень громкий визг. Видимо резины по пластмассе. Прошлый раз я 2 раза его разбирал, пробовал разобраться что не так, в итоге после второго разобрал-собрал он заработал нормально.
Сегодня поломка опять повторилась, хватило где то на тыщу листов через ADF.
Что там может так себя вести? На что обратить внимание и как исправить, что бы больше не повторялся данный дефект. Не хочется в слепую опять разбирать - собирать у клиента.
1. senokos 14.02.19 15:11
Недавно колдовал с податчиком HP LJ M1536, тоже визжал, решилось заменой всего узла шестерен от донора... В итоге, родной остался только двигатель податчика.
Кстати шестерня двигателя, похоже, ставится на него уже после закрепления оного на пластмассовый подрамник)...
