HP LaserJet P3005D: После замены платы форматера HP LJ P3005D на плату от P3005N не работает дуплекс
0. a-ert 31.01.19 03:19
Здравствуйте, после поломки платы форматера P3005D, она была заменена на плату от P3005N, соответственно, не работает дуплекс. Правильно ли я понимаю, что для того чтобы он заработал, можно перепаять EEPROM микросхему со старой платы?
Насколько я понимаю, нужно заменить 4128BWP:
https://img.hurtom.com/image/CUma
на 24LC128I:
https://img.hurtom.com/image/CUmQ
1. TIMIK74 31.01.19 06:59
не факт
2. djon 31.01.19 10:38
В СМ есть пункт Restoring the service ID при замене форматера. Ну и не мешало бы сделать Cold reset. Ещё прошить аппарат более свежей прошивкой. У меня Р2055 заработал корректно только после обновления прошивки при замене форматера.
Отредактировано 10:38 31.01.19 djon
3. Scuzzy 31.01.19 21:50
(0) Верно.
(2) Никак не относится к (0). С каких пор у Р2055 завелась епромка на ДС-контроллере?
4. djon 01.02.19 10:52
(3) Что из мной описанного не относиться? По поводу прошивки: как бы народ не говорил что это фигня, НО на своём опыте убедился не раз что во многом помогает в НР. Принтеру хуже не станет от этого,если и не поможет!
5. Scuzzy 01.02.19 22:11
<cite><b>djon</b> (4): во многом помогает в НР</cite>
Но не во всем.
<cite><b>djon</b> (4): Принтеру хуже не станет от этого</cite>
Очень часто он просто дохнет, не приходя в сознание. Примеров тому - гора.
<cite><b>djon</b> (4): Что из мной описанного не относиться?</cite>
Все перечисленное в (2). кроме последней фразы, вообще не относящейся к (0).
