Kyocera ECOSYS M2040dn: печатает с
0. Rim1977 31.01.19 08:19
Добрый день, нужна помощь или совет, долгое время заправлял куосеры тонером tamaegawa ED-18 все модели от А4 до А3, все было норм (до появления M2040dn) , потом тонер пропал пришлось перейти на другой, нашел у кого есть тонер tamaegawa ED-18 стал заправлять опять им ( перед переходом на него, пропылесосил, промыл и т.д. картриджи), но после 2 заправок на этом аппарате появились "волны" протираешь магнитник исчезают, но после 100 отпечатков появляются вновь и это на двух аппаратах такой модели. Может тонер ED-18 не подходит для этой модели, не подскажите?
1. phoenix 31.01.19 09:12
ты картриджи пылесосил или проявку?
т.к. заправка - можешь смело пылесосить проявку и инсталлировать заново... если будут опять волны по краям - проявку надо менять.
2. Rim1977 31.01.19 10:58
(1) Пылесосил проявку (где магнитник), тубу высыпал. Не помогает. Инсталяцию не делал.
3. hp1012 31.01.19 15:46
"волны" - это тонерное голодание... в проявке все шнеки живые?
4. nkrk 31.01.19 15:50
<cite><b>phoenix</b> (1): проявку надо менять</cite> Вот так сходу, вслепую выкидывать целый блок????
Отредактировано 15:50 31.01.19 nkrk
5. serry 31.01.19 17:03
<cite><b>hp1012</b> (3): "волны" - это тонерное голодание...</cite> Не в данном случае. В данном - это реакция проявки на смесь.
6. Rim1977 31.01.19 19:59
(1) инсталляцию провёл, волны по краям. Как выкидывать? Он прошёл 12 тыс. всего.
7. staler 31.01.19 20:20
А Вы магнитный вал натерли? Или просто высыпали как могли? Дозирующее лезвие снимали? Компрессором продували?
Отредактировано 20:20 31.01.19 staler
8. Rim1977 31.01.19 21:03
Магнитный и пылесосил, потом и вытирал, потом и вытирал сухой тряпкой тонер, затем спиртосодержащей жидкостью протирал, компрессором не продувал, лезвие не снимал не рекомендуют.
9. hp1012 31.01.19 21:08
<cite><b>Rim1977</b> (8): лезвие не снимал не рекомендуют.</cite>??? оО... этож в первую очередь делать надо. снять/ пропылесосить/ протереть..
оно не приклеено... легко снимается, легко ставится... наживил, максимально прижал к магниту (без фанатизма) и затянул. И все ОК.
зыж контакт не забыть завести.
Отредактировано 21:09 31.01.19 hp1012
10. staler 31.01.19 21:16
Хто не рекомендует? Плюньте ему в лицо!!! Оно самоустанавливающееся. Вот вам и ответ на ваши волны. Снимайте и удивитесь сколько там осталось старого тонера. Когда засыпете новый тонер, вот тогда сухой салфеткой прокручивая магнитку в рабочем направлении и полируйте вал с тем же тонером но без фанатизма.. легкими. легкими двидениями... туда сюда.. туда сюда.. вот если на сухую, без тонера, да еще со спиртом... бяка получится.
Отредактировано 21:19 31.01.19 staler
11. hp1012 31.01.19 21:24
<cite><b>staler</b> (10): легкими двидениями... туда сюда.. туда сюда..</cite> )))) ты точно про магнит?
12. staler 31.01.19 22:19
Был бы я на раблте в это время то да.... а так... даже не знаю о чем я... рядом молодая жена....
З.ы. кажется чудо чудесное сейчас случится...)))
Отредактировано 22:20 31.01.19 staler
13. phoenix 31.01.19 23:11
(4) Ваши предложения? Купить в китае магнитный вал? или дозирующее лезвие? (Кстати, магнитный видел, но цена и риск не впечатляет) Тонер действует как абразив, особенно очень дешевый и крупно дисперсный.
При неуказанном пробеге (да и при указанном) последовательность действий верная. Никогда не видели умирающие проявки?
Отредактировано 23:13 31.01.19 phoenix
14. staler 31.01.19 23:17
Видели.. но надо постараться...
15. phoenix 31.01.19 23:27
на m2035dn две проявки видел дохлые уже на 50к и на 60к, причем их НИКТО не пылесосил до этого, естественно рассчитываешь на лучшее, чистишь все, новый узел проявки... И через короткое время по краям шуба опять растет к центру. Потом супер разговоры с супер клиентами... ну это классика, а чем заправляли не знают (может на рынок тонера кто-то решил выставить свою угольную промышленность). Меня это не удивляет все. Интересно почему удивляет Вас.
Отредактировано 23:34 31.01.19 phoenix
16. staler 31.01.19 23:35
Классика за пару раз увиденных блоков проявки?
Дохнут они от нерадивых мастеров. А по факту ходят до конца службы аппаратов,если не переживают онных, при надлежащем уходе.
17. phoenix 01.02.19 00:13
классика <b>общения</b> с экономщиками при назревающей затрате.
Ресурс детали 100к по сервису при использовании оригинального тонера, на деле на совместимке бывает и 240к отходит, бывает и 100к... бывает и меньше.
Я поделился опытом, Вам не нравится мой опыт или сомневаетесь в моей компетентности?
ТС пишет протирал магнитник сам, еще и сам потом пылесосил и чистил... так Вы что ему предлагаете делать в случае неудачи? Не покупать новую проявку если эта испорчена?
Отредактировано 00:21 01.02.19 phoenix
18. staler 01.02.19 07:14
Предлагаю ему произвести вышеописанные действия надлежащим образом. Из написанного им же, видно, что мероприятия были проведены поверхностно. Вот когда он снимет дозирку, удалит из всех уголков проявки старый тонер, и сделает все что рекомендовалось и не получит отрицательный результат, вот тогда и можно будет рекомендовать замену. Я нисколько не умаляю Ваших знаний. Просто, полагаю из огромного количества, 2 примера это не классика, и не статистика.
19. Rim1977 01.02.19 09:32
Я всех услышал, рекомендации тоже, буду снимать лезвие пылесосить и чистить, о результатах отпишусь (все будет блестеть как у кота .... :), но на следующей неделе.
20. Rim1977 06.02.19 13:48
(18) Вычистил весь тонер, снял лезвие, пропылесосил, заправил, вычистил все до блеска, засыпал ED-18 из новой партии, через меню сделал, что новый вал проявки, запечатал хорошо, НО через страниц сто опять "волны". Поэтому спрашиваю тонер ED-18 подходит для этой серии аппаратов? Есть кто заправляет им такие аппараты?
Отредактировано 13:52 06.02.19 Rim1977
21. bmwmtv 06.02.19 13:58
Ваш для старых аппаратов
<code>Тонер для KYOCERA Универсал тип ED-18 (фл,900,TOMOEGAWA) Gold ATM KYOCERA-MITA FS-1000/1010/1050/FS-1018MFP/ 1118MFP/1020D/KM-1500/1815/1820100)</code>
Возьмите нормальный
<code>Тонер для KYOCERA Универсал тип ED-40 (фл,900,TOMOEGAWA) Gold ATM FS-1060/1025MFP/1125MFP (TK-1120); FS-1040/ 1020MFP/1120MFP (TK-1110); FS-2100 (TK-3100); FS-4100 (TK-3110); FS-4200/4300 (TK-3130) </code>
22. Rim1977 06.02.19 21:25
(21) ED-40 раньше пробовали ( имею ввиду до появления этого аппарата) он давал фон ( на предыдущих моделях), поэтому перестали его использовать.
23. Владимир А. 06.02.19 22:37
(22) Заправляем эти аппаратики именно тонером ED-40 и проблем нет!
24. Rim1977 07.02.19 23:32
<b>(22) Понял. А NJ-40</b> (Тонер для KYOCERA Универсал тип NJ-040 (фл,900,TOMOEGAWA) Gold ATM Kyocera FS-1000/1010/1050 (TK-17), FS-1018MFP/1020D/1118MFP (TK-18), KM-1500 (TK-100), FS-1920DN (TK-55), FS-3820/3830 (TK-65), FS-720/820/920 (TK-110), FS-1030 (TK-120), FS-1100 (TK-140), FS-1028MFP/1128MFP/1300/1350 (TK-130), P2035/FS-1120 (TK-160), P2135/FS-1320/1370 (TK-170), FS-1110 (TK-1100), M2030/2530/FS-1030MFP/1130MFP (TK-1130), M2035/2535/ FS-1035/1135MFP (TK-1140) <b>случаем не получше будет ED-40?</b>
