Kyocera FS-1120MFP: Не загружается
0. staler 31.01.19 11:52
При включении с кнопки питания, аппарат висит в постоянной загрузке (на экране непрерывно крутится пиктограмма загрузки), при этом видится компьютером (драйвера устанавливаются), но не видится clienttool.
Умом понимаю, что флеш посыпался. Но вруг кто нибудь знает и подскажет нестандартное решение?
1. Кузьмич 31.01.19 12:27
Алексей, привет Воронежу. Мож он пиктограммой код ошибки высвечивает?
Хотя.. ты скорее всего это знаешь...
http://www.ots45.ru/kyocera_FS1120d_FS1320d_codes_indication.html
2. staler 31.01.19 12:31
Привет Брянску! Это не принтер. это МФУшка.
Так что увы...
3. Кузьмич 31.01.19 12:55
простите...старый я стал, невнимательный
там флешка простая ..SPI. 25 серии кажись. на 1020 MFP я шил в прогере. с донора.
Отредактировано 12:57 31.01.19 Кузьмич
4. Кузьмич 31.01.19 12:59
форматтер есть, но от 1020 MFP, если что. Могу заслать через Михалыча
5. staler 31.01.19 13:02
Содержимое негде взять уже раз посыпалось...
6. staler 31.01.19 13:03
(4) Михалыч сказал что в сарайчике что то валялось... будем посмотреть.
7. Кузьмич 31.01.19 13:09
там старые прошивки могут конфликтовать со сканером.. - увеличивает изобрвжение в ширину в 2 раза...
8. bmwmtv 31.01.19 13:37
есть в ремонте 1120 , может быть завтра получится дамп снять
9. staler 31.01.19 14:23
(8)благодарю. Буду ждать.
10. serry 31.01.19 18:18
https://yandex.ru/search/?lr=20040&text=Kyocera FS-1120MFP дамп
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Kyocera FS-1120MFP дамп
Вторая ссылка на ДружественныЙ ресурс
Отредактировано 18:19 31.01.19 serry
11. serry 31.01.19 18:22
<cite><b>staler</b> (0): Но вруг кто нибудь знает и подскажет нестандартное решение?</cite> Имеется в виду, что это может быть не флешка? Или что если флешка, то как обойтись без замены и прошивки? Просто в данном контексте - забавная формулировка.
Отредактировано 18:23 31.01.19 serry
12. Suhov 31.01.19 18:47
(11) без замены обойтись можно, флешки дохнут не так часто, чаще в них портится содержимое
13. staler 31.01.19 21:17
Знаю... но... просто хочется чуда чудесного...))) хотя бы иногда...
Отредактировано 21:18 31.01.19 staler
14. bmwmtv 01.02.19 05:31
Дамп MX25L12835E https://yadi.sk/d/Ftf6gcKqjxInvA
15. staler 01.02.19 07:04
Спасибо. Сегодня буду пробовать
16. Кузьмич 01.02.19 09:20
теоретически, на эти аппараты есть прошивки через USB. Но как добыть - не знаю.
17. staler 01.02.19 10:15
(14) БРАВО МАЭСТРО! БРАВО!
https://b.radikal.ru/b09/1902/6b/547e6468e5c0.jpg
18. bmwmtv 01.02.19 10:22
(17)ура ))
не зря воевал с minipro он почему то флешку не хотел читать через 16 ног , пришлось паять на переходник 16-8 тогда прочитал
Отредактировано 10:23 01.02.19 bmwmtv
19. staler 01.02.19 10:39
А это еще не конец истории как оказалось!!!
Аппарат запустился и распечатал status page.
А копия при этом со стола и с апд очень странная.
Вот страница состояния. С ней все ровно
https://d.radikal.ru/d32/1902/27/544720d426c2.jpg
А вот скан со стола
https://d.radikal.ru/d40/1902/ac/d55acfe8939d.jpg
а это с апд
https://b.radikal.ru/b03/1902/5f/97abeddc7180.jpg
что странно, что со стола увеличена верхняя левая четверть и каким то образом туда попадает нижняя часть
https://d.radikal.ru/d12/1902/b9/19fc109ccfe4.jpg
в общем теперь надо прошить аппарат. Из чего прошу поделиться прошивкой
Аппарат ковырялся какими то уродами с кривыми руками. Форматтер был подменен. Типа, все равно не работает, никто и не догадается, а серийники то не сходятся....
20. Кузьмич 01.02.19 10:56
<cite><b>Кузьмич</b> (7): там старые прошивки могут конфликтовать со сканером.. - увеличивает изобрвжение в ширину в 2 раза..</cite>
было у меня такое на 1020
21. bmwmtv 01.02.19 10:59
(19)в почте
там процесс прошивки какой то не тривиальный , экспериментируйте )
22. staler 01.02.19 11:03
Да вот же... даже пока не знаю с какой стороны заходить. Ни разу не делал с этой моделью
23. staler 01.02.19 11:22
(21) А оказалось, что инструментарий по прошивке внутри. так что способ вполне тривиальный.
и.... ВСЕ ОТЛИЧНО!!! сканирует и копирует как надо...
Вот теперь ОГРОМНОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН!
з.ы. было важно довести дело до конца
Отредактировано 11:22 01.02.19 staler
