HP LJ1536dnf MFP: Ошибка печати нажмите [Ok]
0. Александр А. 31.01.19 12:27
Доброго времени суток товарищи!
Сабж поступил с жалобой на то, что периодически выходит в ошибку.
При подключении сразу был выявлен нездоровый шум в редукторе. Как оказалось шестерни все в порядке, это сам движок стал шумно работать, если при работе чуть прижать шкив то норм звучит) ну это так, не суть.
В общем стал его гонять и что получилось у меня. При отправке на печать 10 копий на 6 вышев ошибку "Ошибка печати нажмите [Ok], если ошибка повторится вкл. выкл. устройство" и на этом все. периодичность ошибки хаотичная.
Сделано ТО, прошивка аппарата прошивкой с оф. сайта. проблема осталась. Может кто из вас сталкивался с подобным? гугль находит много подобных тем но по существу к сожалению ничего(
1. Stereometria 31.01.19 12:31
зачем перепрошивать, если нашел виновника- движок?
2. Александр А. 31.01.19 12:46
ну не уверен, движок то работает, просто шумит, все крутит
подкинуть такой не откуда да бы убедится.
3. Stereometria 31.01.19 13:00
шум из-за прошивки?))) ну ладно
4. Suhov 31.01.19 18:42
1 заклеить чип и попробовать без него
2 попробовать на другом картридже
3 проверить контакты на картридж, которые идут от hvps до картриджа
4 проверить режимы копия- печать(есть разница появления ошибки, или нет)
5 таки подкинуть другой двигатель, он во время работы может искрить и давать помехи на электронику
