Toshiba e-Studio DP-2505: Сброс сообщения PM
0. F26g 31.01.19 12:48
Имеется данный аппарат. На дисплее в режиме готовности отображается ОБСЛУЖИВАНИЕ. Как можно сбросить?
Заходил в режим 6+Start при включении далее 2. Сбрасывал все счётчики drum transfer и т.д. Также сбрасываал reset all counters. Делал и по очереди сброс и все счетчики не помогает все равно обслуживание. Этот сброс описан в сервис мануале. Как можно убрать обслуживание у кого был такой опыт?
1. Suhov 31.01.19 18:32
для начала обслужить аппарат, вернуть все, что сбрасывали обратно, потом скажу дальше
2. F26g 01.02.19 09:27
Были заменены сальники и шестеренки (были сточены девелопером) в блоке проявки фотовал и ракель. Термоблок в хорошем состоянии. Приводная шестерня термоблока пластиковая изношена на 50% и заказана. Пробег 260K. Я чувствую чтобы сбросилось надо менять девелопер. Просто так делать инизиализацию девелопера нельзя. Печать отличная. Девелопер менять дороговато. Подскажите пожалуйста как сбросить.
3. Suhov 01.02.19 09:33
Слова Лаврова вспомнились. Как думаете- почему шестерни и пыльники сдохли? Передайте аппарат тому- кто хоть чуть-чуть обладает логикой и понимает причинно- следственную связь. Дорого менять девелопер- набор карандашей в помощь
4. F26g 01.02.19 09:41
Я охеневаю все такие умные. Я понял что надо заменить девелопер. Второй раз спрашиваю может кто ответит сознательный. Можете подсказать пожалуйста какие действия способствуют сбросу данного сообщения? 08-6194 сейчас попробую выставить на 0
5. F26g 01.02.19 10:35
Вообщем в ячейке 6194 значение поменял на ноль (там был текущий пробег) сообщение не сбросилось. Заказал девелопер, буду менять.
На самом деле я ожидал ответа вроде: Для сброса сообщения техобслуживания надо: 1. Провести замену и инсталляцию носителя, сделать сброс такой-то. А то непонятно заменю девелопер, а сообщение останется. Вопрос был именно о механизме устранения сообщения обслуживания.
6. Suhov 01.02.19 12:40
замените девелопер, распишите процедуру замены, сбросьте фотку пустого пакета от девелопера, ответьте на один вопрос и получите искомый код. Здесь конференция сервисных инженеров, а не кнопкодавов
7. staler 01.02.19 12:46
(6)
<cite><b>Suhov</b> (6): сбросьте фотку пустого пакета от девелопера</cite>Не. Не так. Фотку на фоне монитора с открытой темой )))
8. Еремеев Владимир 05.02.19 08:25
(5) Счетчики сбрасывать нужно только те, что реально менял. Будет или чехарда для следующего ремонта либо проблемы, например, с качеством изображения при сбросе счетчика фотобарабана, т.к. аппарат вносит коррекцию высокого напряжения на износ барабана, о чем Вам Василий тут намекал. Если сбрасывали счетчики, значит есть у Вас и сервис-мануал. Вначале вычищаете проявку от старого девела тщательно, засыпаете новый оригинальный, процедура инсталляции девелопера делается без установленной тубы с тонером по процедуре 05-2000, раздел 6.2 сервис-мануала. После завершения процедуры инсталляции счетчик девелопера сбросится автоматически, можно проверить его значение на всякий случай, но вручную не менять. И ещё. Вам Василий также сказал, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать ТО вне зависимости от визуального состояния блоков снаружи с чисткой и при необходимости смазкой. Удачи !
Отредактировано 08:27 05.02.19 Еремеев Владимир
