xerox WC 3220: пишет идет печать и не печатает
0. res 31.01.19 13:01
Добрый день, аппарат сначала выдавал ошибку "системный сбой", потом я установил что проблема в термостате, заказали купили поставил, МФУ входит в готовность и если хоть сканировать, хоть отчет печатать пишет "Идет печать ..." и не крутит дальше и не печататет, и так может быть до бесконечности.
Был прошит, скинул на оригинал, не помогло
Клиенты говорили что он глючил, его стукали и он иногда печатал
Куда дальше смотреть ? ума не приложу, в картриджу были контакты плохие, почистил, поправил
1. res 31.01.19 14:53
подключился по сети, при печати отчета с веб пишет <b> Сообщений об ошибках не поступало. :
Принтер занят </b>
2. Polos 31.01.19 16:59
Он версию fw, серийник показывает?
Если прошили оригиналом, чип поставили рабочий?
Отредактировано 17:00 31.01.19 Polos
3. serry 31.01.19 17:01
<cite><b>res</b> (0): "Идет печать ..." и не крутит дальше</cite> Точно не крутит во время этой бесконечной надписи? Если крутит, то есть мысли, если нет - то нету их. Если мозги потекли только
Отредактировано 17:02 31.01.19 serry
4. res 31.01.19 17:43
(2) да, через веб даже захожу, показатели тонера 100 процентов ( программатор у меня есть), никаких ошибок нет, серийник, хост все показывает
(3) <cite>Точно не крутит во время этой бесконечной надписи?</cite>
да, просто на екране "Идет печать ..." и тишина, двигателя не крутят,
я уже все флажки смотрел и даже Solder который крышку печки закрывает,
5. serry 31.01.19 18:14
Лампа печная светит? При открытии дверцы - отключается?
6. serry 31.01.19 18:15
Флажки-он бы замятие выдавал.
7. Suhov 31.01.19 18:37
еепром попробуйте заменить. Вычитайте дамп и запишите его же в новую
8. res 31.01.19 20:35
(5) лампа светит, она и не светила сначала, был "системный сбой" сначала, после замены термостата, все нормально в готовность входит
(7) так и попробую сделать отпишусь, ситуация не стандартная, а ж самому хочется узнать в чем дело
9. hp1012 31.01.19 20:40
что за <cite><b>res</b> (8): термостат</cite> имеется ввиду?
10. res 31.01.19 20:59
(9) <cite>http://eurocopy.com.ua/component/option,com_virtue...t;/cite>;
11. hp1012 31.01.19 21:02
тю.. этож всего лишь перемычка... старую выбить не получилось?
термистор что показывает?
12. res 31.01.19 21:24
(11) СТАРЫЙ уже ничего не показывает, для теста перемычка, а для правильной работы, надо термостат
Отредактировано 21:24 31.01.19 res
13. hp1012 31.01.19 21:27
эмм... я про <cite><b>hp1012</b> (11): термистор </cite> спросил... а то, что старый предохранитель выбить не получилось и его выкинули меня уже не интересует... хотя.. меня и остальное то не очень интересует...
14. Scuzzy 31.01.19 21:43
Если бы это был <cite><b>Suhov</b> (7): еепром </cite>, то "висело" бы не на <cite><b>res</b> (4): Идет печать</cite>, а на "Обновление данных".
В логе ошибок записи есть?
Сброс из техменю делали?
15. res 31.01.19 22:31
(14) делал, и тест RAM, ROM никаких ошибок, а вот если подключится по сети и распечатать конфигурацию или сделать сброс до заводских настроек <b>Сообщений об ошибках не поступало. :
Принтер занят</b>
думаю чем он там занят
16. Suhov 31.01.19 23:25
(14) у меня был аппарат, который из-за еепром зависал минут на пять-десять. Пока ни чего не делаешь- аппарат в адеквате, но стоит хоть что-то с ним сделать(в меню изменить настройки, распечатать лист, отсканировать) аппарат зависал, т.е. открываешь крышку, а он через 10 минут- открыта передняя крышка, после чего его попускало и он снова приходил в себя. Я так понимаю, в моем случае он что- то пытался в еепром записать, может быть в этом случае в еепром не правильные данные и он пытается их изменить перед заданием, но не может
17. res 04.02.19 19:10
прогрев не помог, куплю новые флеш и еепром
18. res 12.02.19 20:26
перепайка 25 и 24 памяти не помоглпа, так же идет печать, а дебаг попробывал <code> Жорик Вартанов 20.03.13 16:56
Рядом с флешкой 3 разъема. Между разъемами и флешкой - ряд СМД резисторов и емкостей. Слева 3-е место - пустое (1-е пустое, 2- резистор, 3-пустое, 4-емкость и т.д.). Это место и есть для перемыки</code> тогда кубики на экране и принтер не стартует, вроде резисторы не деталей не сдувал
19. res 13.02.19 12:47
вытянул перемычки, подключился по дебагу, вот лог https://pastebin.com/e31DR1Sk
дальше на команды не реагирует и если пустить на печать ничего не пишет, что то подскажите ?
Отредактировано 12:48 13.02.19 res
20. Scuzzy 13.02.19 17:29
<cite><b>res</b> (19): вот лог</cite>
<cite><b>res</b> (19): что то подскажите ?</cite>
Он и подскажет.
