Kyocera ecosys m6530cdn: Нужна прошивка Firmware для аппарата Kyocera ecosys m6530cdn
0. bigemooot 31.01.19 13:57
Есть МФУ цветное kyocera ecosys m6530cdn пробег 19455л. По словам клиента после установки совместимых тонер картриджей стал бледнее печатать пока изображение совсем не исчезло. При осмотре выяснил что в проявку тонер из туб не поступает. Моторы которые должны крутить шнеки в картриджах не вращаются. Напряжение на них не подается. Подал на моторы напряжение 3в с лбп крутятся. Значит нет команды от платы управления крутить шнеки. В проявках магнитные валы чистые не крупинки тонера. Делал Factory Default из сервиса и Initialize Memory не помогло. В настройках делал DEV-CLN все моторы при этом крутятся а моторы тонеров стоят не подмешивают. Делал калибровку.
На стороннем форуме вычитал что подобную проблему на кисе решили прошивкой. Нужна прошивка. Если есть у кого помогите пожалуйста.
1. staler 31.01.19 14:22
А команда чек моторов из под майтенанс мод отсутствует?
2. bigemooot 31.01.19 15:02
(1)не нашел такого теста в сервисной
3. staler 31.01.19 15:12
U135 есть?
Отредактировано 15:13 31.01.19 staler
4. bigemooot 31.01.19 15:16
(3)Нет.
U072 Adjust DP Original Center (Message:
DP Center)
Adjusting the center line for DP-scanning
U127 Checking/clearing the transfer
counts
Display of the maintenance counts
U167 Clear Fuser Counter (Message:
Clr Fuser Cnt)
Display of the maintenance counts and Checking/
clearing
u127 и сразу после него u167
5. staler 31.01.19 21:22
Попробуйте вручную через воронку накормить каждую проявку хотя бы 30-40 граммами тонера. А еще? Если не высыпали отработку, ткните в контейнер через горлышко магнитной отверткой... нет ли в отработке девелопера случаем. И какого цвета отработка у вас? Должна быть серозно-горчичного цвета.
6. bigemooot 01.02.19 08:20
(5)Отработка серо-зеленоватого цвета. На отвертку липнет тонким слоем. Насыпал из черного картриджа в черную проявку немного тонера. Распечатал старницу состояния. Страница вышла с фоном и размытым текстом.
7. staler 01.02.19 08:35
Еще вопрос. Раз уж Вы туда добрались, то наверное попутно уже сделали профилактику каждому драму, проявке и ленте. Скажите. Как себя чувствуют шнеки в ленте? При вращении вала ленты на них передается вращение? Закоксованности в каналах нет? Не сломан ли привод шнеков?
Отредактировано 08:36 01.02.19 staler
8. staler 01.02.19 08:52
Добавьте во все 4 проявки тонер и сделайте калибровку. Фон и размытое изо, вполне есть следствие отсутствия оной.
9. bigemooot 01.02.19 14:46
(7)Шнеки в порядке. вращаются свободно руками.
(8)Добавление тонера хватает на 5 листов потом изо снова затухает и пропадает.
10. staler 01.02.19 15:13
Мы говорим о шнеках (шнеке), что через угловую передачу приводится от вала ленты переноса?
11. bigemooot 01.02.19 15:25
Да в узле ленты переноса два шнека один отводит отработку. Второй шнек протягивает 4 цвета тонера от картриджей до блоков девелопера.
Оба шнека свободно вращаются и моторами и вручную им ничего не мешает. Шестерни целые.
12. bigemooot 01.02.19 15:28
Не крутятся моторы подмеса тонера(нет команды от платы управления) что бы я не делал. Все узлы (лента, барабаны , проявки, картриджи) доставал пылесосил тщательно. Протирал контакты спиртом. Проблема осталась.
13. bigemooot 01.02.19 15:51
Либо электронная часть глючит.
Либо тонер сенсоры в проявках не видят совместимый тонер.
14. staler 01.02.19 16:26
Мысли кончились...
15. staler 01.02.19 16:42
а без картриджей он ругается? а без чипов?
<cite><b>bigemooot</b> (13): Либо электронная часть глючит.
Либо тонер сенсоры в проявках не видят совместимый тонер.</cite> ему явно не хватает повода для команды на моторчики
16. bigemooot 01.02.19 20:16
(15) Если без картриджа или без чипа то пишет "один или несколько картриджей неправильно установлены или отсутствуют" и при этом не даёт ничего делать. В понедельник попробую разобрать одну проявку и вычистить от тонера. Может тогда он начнет накачивать тонер в проявку
17. staler 01.02.19 20:57
Дык это... там не только тонер... там как бе еще и девелопер... и без него работать не будет. Там в проявке 2 вала. Один магнитный, второй статический, забыл как технология называется ( да поправят меня знающие люди). Магнитная кисть должна быть равномерной на магнитном валу. Это тот который внутри. Если сие не наблюдается или с проплешинами, то и есть ответ на вашу задачу. Придется разбирать проявку, чистить с пристрастием от всего содержимого, засыпать 130 гр девелопера, например tomoehawa vf01 и грамм 30-40 тонера. И так с каждой проявкой. Вполне вероятно, что аппарат и не подмешивает, потому как считает, что концентрация не айс. Или ПО от такой фигни ушло в тупик. Насторожило то, что как вы говорите после ручной добавки тонера в рекомендуемом мною объеме (30-40 грамм) хватило только на пару-тройку листов. 30-40 грамм это на дохрена отпечатков в стиле "страница состояния".
18. bigemooot 05.02.19 16:14
http://www.picshare.ru/view/9865334/
http://www.picshare.ru/view/9865335/
http://www.picshare.ru/view/9865337/
Засыпал побольше еще тонера прямо в проявки. Первую страницу выдает пятнами яркими.После калибровки цвета более менее нормальные но с проплешинами. Тонер как будто в никуда пропадает в этих проявках. В желтой проявке слегка отодвинул майларку от вала и ткнул в тонер отверткой и на отвертке остался темно желый тонер торчать как ежик. Я так полагаю это тонер смешанный с девелопером. Значит девелопер там есть но наверно мало.
19. staler 05.02.19 16:38
Если пятнами то да. Девелопера нет. Он куда то делся. От этого, аппарат вполне вероятно (и скорее всего) и не подмешивает. Запаситесь vf01 по 130 гр на каждый цвет и грамм по 30-40 тонера. Все смешать (разумеется по цветам и предварительно вычистив проявки (с разборкой) насыпать новую смесь. Тонер ed88.
Отредактировано 16:43 05.02.19 staler
