0. wolf-95 31.01.19 15:31
Добрый день Всем!!1. serry 31.01.19 17:04
Муфта больна?2. Scuzzy 31.01.19 21:46
(0) Где ТОЧНО стоят ведущая и задняя кромки листа?3. wolf-95 01.02.19 14:18
Ещё раз добрый день! вот фотки кромки листа https://cloud.mail.ru/public/K4Yr/K6BtQkfa84. wolf-95 01.02.19 14:19
serry на счёт муфты, как проверить больна или нет?)5. wolf-95 01.02.19 14:27
Примерно месяц назад я заметил, что вал регистрации тугой слишком, от руки туго проворачивался, разобрал почистил весь лоток узла регистрации. После от руки вал рег. проворачивался легко, но проблема не прошла с остановкой листа.6. serry 01.02.19 16:35
<cite><b>wolf-95</b> (4): на счёт муфты, как проверить</cite> - 3 пути -7. Buba 01.02.19 18:20
Хм, причем здесь регистрация, если "Застревание бумаги посередине печки"? Включите моск.8. Scuzzy 01.02.19 22:04
<cite><b>Buba</b> (7): Включите моск</cite>9. joeblack 02.02.19 10:17
бумага просто останавливается или где-то мнется? (на майл ру не пускает картинку смотреть)10. serry 02.02.19 21:20
<cite><b>Buba</b> (7): останавливается посередине печки</cite>Не видел. Принципиально оч. редко смотрю те картинки, что не открываются контекстным вопросиком.11. wolf-95 04.02.19 09:15
Доброе утро Всем!!! ещё раз ссылку скидываю, не знаю даже почему не открывалась у вас( https://cloud.mail.ru/public/MdwV/5AFeExXKD12. wolf-95 04.02.19 09:17
Бумага не мнется, а просто тупо останавливается и изображение бывает сдвинуто, если откроется у вас ссылка увидите.13. staler 04.02.19 09:24
Столько времени прошло, и в (6) дали подробнейшую инструкцию, как проверить то что здесь https://c.radikal.ru/c28/1902/57/5bc784af36b9.jpg14. wolf-95 04.02.19 10:04
Ребята ещё вопрос, муфты регистрации 121K32660---это парт.номер ее?15. Scuzzy 04.02.19 10:11
<cite><b>wolf-95</b> (14): это парт.номер ее?</cite>16. wolf-95 04.02.19 10:17
Если менять муфту, как думаете вал регистрации есть смысл на замену пускать?17. Scuzzy 04.02.19 10:23
<cite><b>wolf-95</b> (16): вал регистрации есть смысл на замену</cite>18. wolf-95 04.02.19 13:47
Ну я же не специалист, как вы)) поэтому спросил))19. wolf-95 04.02.19 13:50
Уважаемые специалисты, скажем так гуру техники)) вроде не маленький пробег у машины, иногда при печати двухсторонней, некоторые страницы начинает мять , что посоветуете?20. staler 04.02.19 13:57
Посоветовать можно. ДЕ-ТАЛЬ-НО где и что мнется? Мнется ли или останавливается? Какой пробег?..это в первом приближении.21. wolf-95 04.02.19 15:36
Аппарат тот же xerox 5222, пробег 358 т. изначально проблем не было при двусторонней печати бумаги плотностью 60 г., но со временем начал моршить ее по всей странице! просто интересно, что это может быть господа.22. staler 04.02.19 15:39
Это уже после замены муфты регистрации? Если нет (а почему то кажется что нет), то советую мысленно себе представить процесс дуплексирования и сопоставить запаздывание/проскальзывание муфты регистрации (и как следствие вала регистрации) с данным событием.23. serry 04.02.19 16:04
(21) А3 или А4, или и то, и другое? И с каких лотков?24. wolf-95 04.02.19 16:13
Основном А3,25. serry 04.02.19 16:28
Морщит со всехлотков?? Странно. Вот со второго - да, видел, когда у нижней маленькой крышки с одной стороны замок был сломан, и она при закрытии перекашивалась. При этом бумага, проходившая через прижимные ролики на этой крышке, перкашивалась, А3 морщилась, а А4-хоть и шумела при прохождении, но не успевала наморщиться.26. wolf-95 05.02.19 10:49
Да со всех лотков морщит(( Когда нужна была двусторонняя печать я начал печатать одну сторону сперва, без морщин печатал, а вот когда переворачивал и начинал вторую сторону делать уже с морщинами опять.27. serry 05.02.19 12:26
Значит надо смотреть направляющие, с пристрастием чистить их, да и вообще, по хорошему, обычно, с ТО всё начинается. И, часто, именно этим и заканчивается.
