HP LJ 4350DN: Перекос отпечатка относительно листа.
0. Андрий 31.01.19 16:25
Пробег 1.3 млн. Криво печатает. Верхний левый край картинки стремится убежать за левый край листа, а снизу правый край картинки убегает к правому краю листа. Затвор белая планка на регистрации поднят. На передней кромке листа не видно (с лупой) что цепляется за что-то. Снимал ручной лоток смотрел - ничего плохого нет. Пальцами все планки пощупал, кривого вроде нет ничего.
1. staler 31.01.19 16:36
Под лотком ручной подачи есть ролики протяжки. На таких пробегах бывает часто клинит пассивную ось этого узла, причем с выработкой на роликах, при этом аппарат продолжает работать но со сбоями. Плюс состояние регистрации стоит веимательно проверить.
2. Андрий 31.01.19 16:48
Новый узел регистрации спасёт ?
3. Polos 31.01.19 16:54
Мулюёнтриста не пробег для этого сабжа...Сымайте морду, вытаскивайте плату(почистить не лишне), узел регистрации, все вычищайте, вымывайте. Глядишь и запечатает.
4. Андрий 31.01.19 16:58
Да мыл я платенклином ролики и вычистил там . А что за плату снять надо ? Ошибок и застревания нет. Бушинги ролика регистрации ? Планку опустить ?
Отредактировано 16:58 31.01.19 Андрий
5. Polos 31.01.19 17:08
(4) Имею в виду, "корыто", которое вынимается, когда колебательный меняется.
ps
Блок питания
Отредактировано 17:16 31.01.19 Polos
6. staler 31.01.19 22:53
Вообще, если взять за основу суть вала регистрации, то ТСу нужно запомнить следующее. В нормальных аппаратах, с подключаемым (электромеханически) валом регистрации происходит тот самый, сокральный, процесс выравнивания листа. Не важно как он был подан. Криво или ровно. Уперевшись своей передней кромкой в вал регистрации лист, геометрически ввравнивается, и по событию датчика регистрации, инициирует в системе печати тот самый, волшебный процесс формирования изо с ровной подачей листа. Отсюда и пляшите. Может пружина на регистрации соскочила? Может чего буксует... устройте стоп тест. Подловите момент так, что бы кромка листа на несколько миллиметров вылезла из под вала регистрации. Оцените визуально перекос. Если его нет, то он происходит там где вал переноса дружит с фотобарабаном и ищите аерекос там....
7. Виталий 03.02.19 00:46
<cite><b>staler</b> (6): Уперевшись своей передней кромкой в вал регистрации лист, геометрически ввравнивается</cite>
Вероятно это утверждение справедливо лишь при крайне небольших углах перекоса. Попробуйте сами на любом мелком аппарате с подызношенным роликом захвата отодвинуть боковой ограничитель формата до упора и сделать распечатку. Наклон листа иной раз до 20 градусов доходит.
Отредактировано 00:46 03.02.19 Виталий
8. staler 03.02.19 08:51
Мы досих пор не увидели какой перекос у ТС. Так что все разговоры носят теоритический характер. И в (6) я подчеркнул, что имею ввиду не маленькие аппараты с постоянно вращающейся регистрацией.
9. Андрий 03.02.19 10:28
Выкладываю https://b.radikal.ru/b26/1902/82/c12ae9a7fe1d.jpg
https://d.radikal.ru/d37/1902/a0/7aaceda66507.jpg
Отредактировано 10:29 03.02.19 Андрий
10. Андрий 03.02.19 10:33
Есть износ ( как поточены снаружи ) белых пассивных прижимных роликов - неужели из-за них ? Но их новые взять негде.
11. staler 03.02.19 10:45
Ну если они проточены то из-за них. Белых каких? Тех о которых я говорил еще в (1)? Так этот узел в свободной продаже.
Отредактировано 10:45 03.02.19 staler
12. Андрий 03.02.19 13:31
Под лотком ручной они нормальные - я их отчистил только от налипшей грязи. Они то только тащат лист от ролика подачи к ролику регистрации. А вот на регистрации сверху они пошорканы, площадки выточены.Понятно. Спасибо.
13. staler 03.02.19 14:49
Меняйте узел. Вы нашли причину.
14. СОВА 03.02.19 16:39
Интересно, А следы с протертого фотовала уже до печати были? А то они чего то не параллельны табличке.
15. Виталий 04.02.19 01:59
(14) Это граница между бумагой и подложкой сканера.
16. Андрий 04.02.19 08:53
Точно. А вот слева на первом отпечатке есть размазывание - это от перекоса.
17. СОВА 04.02.19 12:06
Блин, точно, повторов нет. :( Замылился глаз.
