0. Студент 31.01.19 23:09
Привет, знаю что тема избита до ужаса, но.
После заправки картриджа magenta, выпал в ошибку.
После включения может не отображать уровни тонера, уровни тонера появляются после манипуляций с бункером отработки.
После включения крутит мотором, прокачки минут 5-8 потом выпадает в ошибку. Шнек не заклинило, когда запускал без бункера, отработка потихоньку высыпается.
Грязные блоки под лентой переноса, но вряд ли они на это влияют.
Даже не знаю куда копать дальше.
1. staler 31.01.19 23:12
Похоже аппарат изо все сил вам кричит "не то вы в меня засыпали! Мне не нравится концентрация в проявках!!!". Вот туда и копайте. У вас при селфтесте сыплется отработка? С какого перепугу бы ей сыпаться когда процесс печати не запущен? Рассказывайте, что такого вы туда насыпали, что аппарат с первых оборотов этим начинает блевать.
З.ы. вы в действительности считаете, что вопрашая к публике, код ошибки по барабану?
Отредактировано 23:15 31.01.19 staler
2. Студент 01.02.19 09:05
(1) Засыпал oki c510m Hanp
По совместимости подходит
Аппарат выдает именно ошибку %s.
Из нюансов:
- старый тонер из картриджа не вычищал, он в драм юните всё равно уже присутствует.
- в начале забыл убрать скотч с окошка в картридже, через которое тонер попадает в блок формирования изображения. Пару раз он выпал в ошибку, "установите картридж". Расклеил.
Потом выпал в ошибку u20 по голубому цвету, протёр светодиодные линейки.
Потом начал долго крутить, и выпадать в ошибку %s
По поводу отработки вопрос резонный, как именно можно проверить что дело в тонере?
3. staler 01.02.19 09:19
(2)
<cite><b>Студент</b> (2): старый тонер из картриджа не вычищал, он в драм юните всё равно уже присутствует.</cite> какая тут связь? или Вы имеете в виду блок проявки?
<cite><b>Студент</b> (2): Потом начал долго крутить, и выпадать в ошибку %s</cite> а вот тут надо посмотреть состояние системы отвода отработки. Состояние датчика отработки.
Какие действия были произведены в этом направлении?
<cite><b>Студент</b> (2): как именно можно проверить что дело в тонере</cite> для начала надо пройтись
<cite><b>Студент</b> (0): ошибка %s</cite>
4. Студент 01.02.19 09:41
(3) <cite>какая тут связь? или Вы имеете в виду блок проявки?</cite>
Связи может и никакой, информирую что блок проявки не разбирал и не чистил, а просто засыпал тонер в картридж.
<cite>а вот тут надо посмотреть состояние системы отвода отработки. Состояние датчика отработки.
Какие действия были произведены в этом направлении?</cite>
А где искать этот датчик системы отработки? На бункере или ещё где-то? Действий никаких
Про ошибку %s известно, что это аппарат не может определить, что с ним не так.
7. Scuzzy 01.02.19 22:08
<cite><b>Студент</b> (4): где искать этот датчик системы отработки?</cite>
Можно искать его где угодно, но лучше искать в сервисной документации.
