0. МегаБайт 01.02.19 17:14
Дело обстоит так, в принтере умерла головка заменили на новую. Новая ПГ не печатает а выдает белый лист ID менял. Старую голову ставишь заместо новой старую печатает горизонтальные полосы. МФУ прошито на безчиповую модель . Пришел точно такой же 7620 но не прошитый и новая голова на нем моментально печатает . Короче старая головка печатает горизонтальные полосы а новая и б/у голова гонит белые листы . Пришел к выводу что нужно восстановить заводскую прошивку а потом зашить безчиповуй как то так . Есть идеи ?? Или прошивка оригинальная . eeprom тоже менял не помогло.1. GSE 01.02.19 19:22
старая головка сгоревшая и ... плата тоже2. GSE 02.02.19 17:46
(0)спасибо, тебе добрый человек3. МегаБайт 05.02.19 18:44
(1)Спасибо тебе большое . попробовал но увы Firmware version AD09I2 не хочет обновлять пишет что у вас стоит самая последняя версия . на более раннюю версию переход не возможен . Нашел в интернете bin file 16 мб весит может это оно. через програматор зашить в влешку ?? . А мать живая. предохранитель вылетел в паял новый все ок ключи живые не вылетает предохранитель больше. может еще раз проверить ключи ( транзисторы) . не знаю что делать я в тупике.4. GSE 05.02.19 21:26
на этой плате есть транзисторы(ключи)?5. GSE 05.02.19 21:27
фирваре не при делах ... я так думаю6. МегаБайт 06.02.19 10:19
(5)Извините меня пожалуйста . Либо я рукопоп не могу найти по Конференции ни чего подобного только это EPSON WF-7620 WF-7110: с СНПЧ массово дохнут головки и ще моя тема ранние созданная . и еще вопрос а почему тогда на старой ПГ принтер печатает но горизонтальные полосы а на новой белый лист ? есть идеи ?7. GSE 06.02.19 10:53
(6) не это не она8. МегаБайт 06.02.19 12:19
(7)куда приносить то ?? )))) ладно попробую еще разок внимательно посмотреть плату может что найду... мало вероятно (((9. МегаБайт 07.02.19 15:27
(7)нашел я кажется статью epson wf 76210: печатающая головка не раб вот . но там не чего нет по сути. Серавно не понятно почему на старой голове печатает а на новой отказывается.10. GSE 07.02.19 15:43
(9) тоже не оно11. GSE 07.02.19 15:58
я нашел, только там принтер другой12. МегаБайт 08.02.19 13:08
(11)прошил я его выпевал память и заливал в них прошивку через програматор )))) нечего ((( также белые листы. Буду смотреть дальше . походу в этой статье есть то что мне нужно, посмотрю на резисторы как Andrei17 пишет . Если что отпишусь ! Спасибо за помощь13. МегаБайт 11.02.19 14:56
(11)Обновил прошиву до заводской, блин теперь пишет что не может распознать картриджи .... есть идеи ?14. GSE 11.02.19 15:05
(1)<cite>без картриджей головку не проверишь15. МегаБайт 11.02.19 15:11
(14)я купил картриджи. думал предохранитель вылетел разобрал предоханитель целый, и он там один же правильно?? я других не видел .16. GSE 11.02.19 15:20
(15) регион картриджей, можент не совпадать с регионом принтера, если это так - он их не примет, у тебя американец небось?17. МегаБайт 11.02.19 15:32
(16)АААаааа блин точно может и так , и как выяснить какой регион у мфу ??18. GSE 11.02.19 15:43
(17) можешь наклейку с сер номером показать19. МегаБайт 11.02.19 16:00
(18)да как бы да но в принтере другая прошивка с другого принтера могу серийный номер считать . S9TY20696620. GSE 11.02.19 18:02
(19) хотел сразу написать, но напишу сейчас21. МегаБайт 12.02.19 10:26
(20) вот https://ibb.co/qs3zMYb22. Сергей Ч. 12.02.19 10:55
(21) В почте23. GSE 12.02.19 12:39
(21) это североамериканец24. МегаБайт 12.02.19 14:39
(23)как то странно он себя ведет нажимаешь обновить до 14% доходит и пишет не могу обновить . А на дисплее появляется и пропадает надпись подготовка к обновлению ! что за ?? есть мысли ?25. GSE 12.02.19 17:05
(24)<cite>есть мысли ?</cite>26. МегаБайт 12.02.19 17:56
(25)так он сейчас и так обновлен стандартной прошивкой с сайта а то что в почте лежит говорит что есть еще одна версия но обновить не может что с ней не так?27. GSE 12.02.19 18:03
(26) у него и спроси, я не знаю ... что с ней не так28. МегаБайт 15.02.19 10:38
(27)уже нашел ответ есть еще одна прошивка , которая отвечает за регион чипов29. GSE 15.02.19 11:03
(28)не верь, в нете брехни половина ... как минимум30. МегаБайт 15.02.19 14:24
(29)и где ее искать блин сам еепром и ячейку ? не в курсе31. GSE 15.02.19 14:29
(30) не ... не в курсе
