Samsung ML-1641: Плохое запекание тонера
0. Argon 02.02.19 15:49
Доброго дня!
Принтер Samsung ML-1641. Печать ок, листы выходят нормальные, тонер не ссыпается, но если потереть буквы пальцем, они начинают смазываться. Картриджи менял, тонер разный, ясно что печь, но в сборе дорого, а частями на что обратить внимание в первую очередь?
Заранее всем спасибо!
1. эмулятор 02.02.19 16:33
Если все валы чистые и бушинги в ноль не стертые, то проще всего запаять резистор килоома на три последовательно с термистором.
2. Scuzzy 02.02.19 18:11
<cite><b>Argon</b> (0): на что обратить внимание в первую очередь?</cite>
На фактический пробег.
<cite><b>эмулятор</b> (1): проще всего запаять резистор килоома на три последовательно с термистором</cite>
Только для любителей "костылизации всей страны".
3. эмулятор 02.02.19 18:56
<cite><b>Scuzzy</b> (2): Только для любителей "костылизации всей страны"</cite> Не вижу смысла в подобных аппаратах заменять органы. Если по мелочи все исправно, то костыли ему - самое то, "дёшево и сердито", и дальше уж сколько прохромает (всего скорее долго).
Отредактировано 18:57 02.02.19 эмулятор
4. Scuzzy 02.02.19 19:05
<cite><b>эмулятор</b> (3): Если по мелочи все исправно, то</cite> они и без костылей исправно работают.
5. serry 02.02.19 21:10
На 3 к сразу - не многовато ли? До двустволки недалеко. Я бы хотя б с килоома начал, или даже с полукилоома.
6. эмулятор 02.02.19 21:22
(5) Начать можно и с килоома, и даже меньше, но остановиться получится всего скорее только в районе трех. ИМХО.
7. Argon 02.02.19 22:15
Пробег 21888 отпечатков.
Т.е. имеет смысл обмануть аппарат и поднять температуру?
Визуально все ок, лист плотно сидит между валами, тефлон и резина ок, термистор чистый
P.S. Валерий, спасибо! Буду думать...
Отредактировано 22:18 02.02.19 Argon
8. Еремеев Владимир 05.02.19 08:54
(7) "Чего тут думать ? Сматываться надо.." :))
Если прижим ОК и термистор чистый, то только тонер и его температура спекания. Третьего не дано.. Отсюда и плясать.. Я б с тонера начал бы.. Если бы убежала слишком температура, аппарат, ИМХО, вывалился бы в ошибку.. 1641 простой как двустволка.. Менять термистор и плату советовать не буду..
29К пробега - это ничто.
Отредактировано 08:55 05.02.19 Еремеев Владимир
9. Argon 05.02.19 10:21
(8) два разных картриджа, с разным тонером - эффект один
10. serry 05.02.19 12:30
<cite><b>Argon</b> (9): два разных картриджа, с разным тонером - эффект один</cite> Отсюда не очень хорошо видать, что там за разные картриджи вы используете, и что там в них за разный (хотя, возможно, что из одного мешка, но с разных банок)тонер в них. Есть возможность проверить эти картриджи на любых аппаратах, под подобные картриджи? Например, на 1615,1645,2015,3117,3122,3124-25,мфушки на них же?
11. Argon 05.02.19 13:06
(10) к сожалению проверить не на чем сейчас, буду думать...
В любом случае, всем огромное спасибо за ответы и советы.
P.S. нашел в продаже б/у принтер такой же, поеду проверю со своим картриджем, если не будет мазать - куплю на запчасти )
12. Еремеев Владимир 05.02.19 13:17
(9) Поставь оригинал и посмотри.. А то, как в знаменитом фильме "Волга, Волга" - заберите этот брак и выдайте другой..
Не знаю. Подобных проблем не было у меня, причем пользую уже бог знает сколько самый простой Булат 1210/1710....
13. bmw740i 05.02.19 18:59
есть Подшипник(бушинг) рез. Вала если там выработка то прижим слабый соответственно и с запеканием плохо
http://eurocopy.com.ua/components/com_virtuemart/s...8b01b5.jpg
я менял их с пружинами / или чутка растягивал пружины
ничего не паял :)
