Samsung CLP-300: Проблемы с печатью
0. Dmitriy 03.02.19 14:08
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я обычный пользователь, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Краткая история:
Купил я этот принтер под видом рабочего с рук.
В общем итоге, после подключения и печати я наблюдаю следующую картину.
https://ibb.co/R6WGsSZ
При ч\б печати, в принципе всё чётко, кроме одного. Изображение двоилось(одновременно печатал текущую страницу и предыдущую. На фотобарабане оставался чёткий отпечаток страницы)
Разобрал я сам драм модуль(то, где находятся сами картриджи). Прочистил всё, ролики внутри картриджей промыл, высушил. Ракеля (резинки поставил размачиваться в спирте на ночь).
Во время сборки выскочила пружина и был потерян один болт...
Болт возможно я перепутал и закрутил в другое место, так как, после сборки я нашел дугой...
Вот они - https://ibb.co/sjq6wVM
То место, где нет теперь болта (возле пальца) https://ibb.co/thTdtBR
Самое странное, что пружин там вроде как должно быть 8, но они все на месте... Выскочила пружина, когда я разбирал этот модуль пополам(когда отводишь часть с фотобарабаном в сторону).
Хочу уточнить, что весь старый тонер из картриджей я извлёк и тонера у меня не было, поэтому собрал их пустыми. В бункерах тонер был, я подумал, что они сами могут заполниться.
В итоге получаю следующую картину, при ч\б печати https://ibb.co/KGr3dvb.
И на фотобарабане остаётся еле заметные полосы тонера https://ibb.co/zxQ2mgk
Сейчас в первую очередь цель восстановить ч\б печать, за цветную тоже нужно взяться, но точно позже.
Печать пробной страницы сейчас выглядит вот так https://ibb.co/NpKCKKn
Подскажите правильную последовательность моих действий для восстановления качественной печати принтера.
За ранее благодарю!
1. staler 03.02.19 14:46
Правильной последовательностью, для вас, как пользователя, будет отнести аппарат в сервис, где мастер с ровными руками и светлой головой, переклеит Вам ракели (ракеля) на ленте переноса, фотобарабане, и устранит все мелкие недочеты, которые появились там после Вашего вмешательства или были до Вас. Ежели желаете сами освоить сеё ремесло, то Вам потребуется 2 ракеля от hp 2200 (надо будет немного подрезать по месту, клей момент крсталл, например, чуточку терпения, напористости, и полагаю везения, а так же пылесос (специальный), номинальный набор инструмента. Уверен, при аккуратном подходе, все получится.
Отредактировано 14:48 03.02.19 staler
2. Scuzzy 03.02.19 15:27
(0) Переклеивать оба ракеля. Исходный материал - любой, лишь бы не короче и не Уже. Ракель фотобарабана, при желании, можно недорого купить и готовый новый.
Отредактировано 15:32 03.02.19 Scuzzy
3. Dmitriy 03.02.19 17:06
Как и ожидалось, первым последовал совет обратиться в сервис...
Руки явно ровнее тех, чем в большинстве сервисов... Сказывается отсутствие должной информации и опыта=)
То есть по симптомам, это ракеля?=)
Ракель на ленте ещё посмотрю. Если что, куплю сказанные Вами и переклею резинку=) Клей как раз, момент кристалл в наличии=))
Ещё видел на этом форуме, как раз по этому принтеру совет, повернуть резинку и переклеить. Стоит попробовать?
По поводу "не короче", лучше сделать на долю миллиметра длиннее или нужно делать идеально, как у оригинала?
И по поводу пружинки. Подскажите от куда она может быть? Пружинки на задней стенке(куда картриджи прилегают) на своих местах. С каждой стороны по 4(все 8 на местах) Пружинка, которая выскочила аналогична, тем 8 пружинкам.
P.S. Я за 2 дня изучил больше информации, чем за 4 года в колледже :-D
Отредактировано 17:08 03.02.19 Dmitriy
4. СОВА 03.02.19 17:24
<cite><b>Dmitriy</b> (3): Руки явно ровнее тех, чем в большинстве сервисов...</cite> Судя по форме ногтя и качеству фоток похоже на правду. Если <cite><b>Dmitriy</b> (0): На фотобарабане оставался чёткий отпечаток страницы)</cite> прежде всего ракель фотобарабана.
<cite><b>Dmitriy</b> (3): лучше сделать на долю миллиметра длиннее или нужно делать идеально</cite> Зачем вам лишние непонятки. Конечно по возможности ближе к оригиналу.
Пружинка вроде не только в картриджах была. Не помню точно, но вроде где то в районе очистки фотовала тоже была. Но тут подскажут у кого память лучше.
5. Dmitriy 03.02.19 17:38
(4) За комплимент форме моего ногтя, отдельное спасибо.
Судя по следам, принтер как раз из одного из подобных, "элитных" сервисов.
По поводу перевернуть резинку ракеля и переклеить, стоит попробовать?
Ракель 2008 года(судя по маркировке на нём).
Насчёт пружинки - очень похоже на правду. Где-то из этой стороны вылетела та самая пружинка. Кто подскажет точно?
6. bmwmtv 03.02.19 17:57
Мы просто отрываем резинку ракеля и приклеиваем обратной стороной на клей Момент. Главное зазоры выдержать прежние.
7. ASSP 03.02.19 18:00
(5)
Сейчас на дворе 2019 год. Ракелю уже больше одиннадцати лет. Само собой, что он стал уже "деревянным". Не надо его переворачивать, благо, что самсунговские и хапешные ракели это практически "вечный вариант".
Кстати, позволю один совет. Если руки в самом деле прямые то ракель сначала приклеивается на двусторонний скотч. И только после этого(когда уже видно, что ракель расположен правильно) по периметру проклеивается суперклеем.
8. staler 03.02.19 18:01
Все таки стоит приклеить новую резинку. Упругость старой увы уступает. Если уж делать, то нормально.
Отредактировано 18:02 03.02.19 staler
9. Scuzzy 03.02.19 18:04
<cite><b>Dmitriy</b> (3): повернуть резинку и переклеить. Стоит попробовать?</cite>
Очень не советую. Кроме стирания рабочей кромки, за такое время (10+ лет) резинка ракеля значительно теряет эластичность, и "перевернутная старая" прослужит до появления идентичных проблем гораздо меньший срок. Новый ракель (покупаемый ради резинки) стоит 100-150 рублей, так что экономия тут будет в убыток.
<cite><b>Dmitriy</b> (3): По поводу "не короче", лучше сделать на долю миллиметра длиннее или нужно делать идеально, как у оригинала?</cite>
"Короче - длиннее" (размер в направлении по ширине барабана/ленты) - чтобы перекрывал по ширине всю рабочую область листа. Будет длиннее - без разницы, лишь бы за пределы железки-держателя не выходил.
"Уже - шире"(размер в направлении от рабочей кромки к держателю резинки) - ни в коем случае не Уже ни на миллиметр. Шире - хоть в полтора раза. И, главное, РОВНОЕ расположение (по всей длине перпендикулярное к ходу очищаемого).
<cite><b>Dmitriy</b> (5): Где-то из этой стороны вылетела та самая пружинка</cite>
Смотря которое место осталось без пружины. Сфоткайте имидж-юнит слева, справа, сзади и снизу, покажу куда смотреть.
Отредактировано 18:07 03.02.19 Scuzzy
10. staler 03.02.19 18:15
Пружинка прижимает верхнюю проявку. Там под нее установочное место есть. Углубление с отливкой посередине для установки этой пружины.
Замачивание резины в спирту есть ошибочный путь ни к чему не приводящий.
11. Scuzzy 03.02.19 18:26
<cite><b>staler</b> (10): Там под нее установочное место есть</cite>
Есть, с обоих торцов. ПОД правым (не тем, где тонеропровод отработки) "рогом" крепления половинок проявки.
<cite><b>staler</b> (10): Замачивание резины в спирту есть ошибочный путь </cite>
Если уж замачивать резину, то в керосине )))
Отредактировано 18:27 03.02.19 Scuzzy
12. эмулятор 03.02.19 18:27
<cite><b>Scuzzy</b> (9): "Короче - длиннее" ... - без разницы,</cite> Не сказал бы. Если ошибка будет больше миллиметра в любую сторону, то весьма вероятно, что начнет сыпаться отработка из-за неплотного прилегания уплотнения ракеля.
<cite><b>Scuzzy</b> (9): "Уже - шире"... - ни в коем случае не Уже ни на миллиметр. Шире - хоть в полтора раза</cite> Тоже спорно. Если уже на полмиллиметра, как правило не страшно, лишь бы доставало и чистило фоторецептор. А вот если шире, то резинка начнет сильно отгибаться фотобарабаном, под нее быстро будет набиваться мусор и плюс к этому она значительно быстрее ослабнет и прогнется.
PS Посмотри, может пригодится: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd...gZsQm45xhU
PPS Да, и комментарии под видео почитай.
Отредактировано 18:29 03.02.19 эмулятор
13. Scuzzy 03.02.19 18:32
<cite><b>эмулятор</b> (12): Если ошибка будет больше миллиметра в любую сторону</cite>
Ну дырку-то по ширине оставлять не надо, разумеется))) А длиннее - никуда не высыпется (так как некуда).
<cite><b>эмулятор</b> (12): уже на полмиллиметра</cite> - это вообще в пределах погрешности эксперимента. А больше полумиллиметра - уже не сможет <cite><b>эмулятор</b> (12): доставать и чистить</cite>.
<cite><b>эмулятор</b> (12): если шире, то резинка начнет сильно отгибаться фотобарабаном, под нее быстро будет набиваться мусор</cite>
Хз, бывало и на 2, и на 3 мм шире - ничего не сыпалось, никто не жаловался и не возвращался.
14. эмулятор 03.02.19 18:49
<cite><b>Scuzzy</b> (13): никто не жаловался и не возвращался.</cite> Какова отслеживаемость дальнейшей жизни аппаратов? В течении года может все и хорошо быть, как потом? По ракелям в аппаратах Panasonic DP заметил, что чем больше вылет резинки ракеля, тем скорее приходится ее менять по причине ослабевания и скапливания под ней горы бумажной пыли.
<cite><b>Scuzzy</b> (13): А длиннее - никуда не высыпется</cite> Не помню, как именно в этом аппарате, а вообще если резинка не впишется в штатные фетровые уплотнители - как результат или налезет на них, образуя дырочку для просыпания, либо недостанет, и тоже будет сыпать.
15. Scuzzy 03.02.19 19:03
<cite><b>эмулятор</b> (14): как потом?</cite>
По-всякому бывает. С кем-то с тех пор нет контакта, кто-то до сих пор в постоянных клиентах, кто-то по-прежнему соседствует по району.
16. Dmitriy 03.02.19 19:49
<cite><b>Scuzzy</b> (9): Смотря которое место осталось без пружины. Сфоткайте имидж-юнит слева, справа, сзади и снизу, покажу куда смотреть.</cite>
Скидываю фото, со вспышкой и без.
Вид спереди, под разным углом и оба со вспышкой.
https://ibb.co/X4fytzq
https://ibb.co/MnttYWK
https://ibb.co/wCFWk1g
https://ibb.co/2WtRLNw
https://ibb.co/61ZSfg3
https://ibb.co/WfNDZJ4
https://ibb.co/4JbHRtC
https://ibb.co/PhqqM6C
<cite><b>эмулятор</b> (12): PS Посмотри, может пригодится</cite> Спасибо! Мельком взглянул, то что надо! Обязательно ознакомлюсь как с видео так и с комментариями.
<cite><b>staler</b> (1): 2 ракеля от hp 2200</cite> - посмотрю, вдруг оригинальный найду. Если его нет, то поищу эти.
Спасибо всем за активное участие и помощь!
Пока что план действий предельно ясен. Буду выполнять=)
Жду помощи с пружинкой.
17. staler 03.02.19 19:59
https://a.radikal.ru/a10/1902/58/fe58b59883cf.jpg
ЕМНИП
На барабан ракель доступен к заказу, на ленту придется переклеить.
Отредактировано 20:02 03.02.19 staler
18. Scuzzy 03.02.19 20:13
<cite><b>Dmitriy</b> (16): Жду помощи с пружинкой.</cite>
Уже отвечено: <cite><b>Scuzzy</b> (11): ПОД правым (не тем, где тонеропровод отработки) "рогом" крепления половинок проявки.</cite>
И проиллюстрировано в (17).
19. СОВА 03.02.19 22:16
За миллиметр больше меньше не знаю, всегда выдерживал размеры. А вот что бы не убежало влево вправо (по сути тот же выход за размер, даже при идеальной длине) я по месту, с боков еще старого ракеля, на железке царапал ножом направляющие от края до края <b>ширины</b>, на которые потом ориентировался при наклейке. Потом уже снимал ракель. На самом ракеле (уже новом) тонким фломастером для СД проводил линию (<b>в длину</b> конечно). Что бы знать на какую глубину заглублять и выдержать параллельность. И что бы не путаться при клейке, часть которая не клеится слегка штриховал тем же фломом. Двухсторонним скотчем не пользовался, по причине неутешительного качества. Даже 3М какая то паленка по цене 3М вышла. :(
Отредактировано 22:24 03.02.19 СОВА
20. СОВА 03.02.19 22:27
А ракель спиртом размачивать... Этож даже не резина. Он вроде силиконовый. Что там размочиться то может? :)
21. staler 03.02.19 23:10
Если предположить что силикон, то ему энтот спирт пофигу, если полиуретан, то совсем другая картина.
http://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Application...ToMedias1/
Но... вряд ли ТС руководствовался этими знаниями. Скорее старое доброе мнение... все надо смазать спиртом... И шлифануть пивком)))
З.ы. не знаю не знаю, но я всегда на глазок клеил, выравнивая по линеечке. Работает...
Отредактировано 23:12 03.02.19 staler
22. СОВА 03.02.19 23:35
(21) Может и полиуретан. Но я как то не задумывался, что полиуретан может растроится из-за того что его будут растворять водой при н.у.. Или я уже просто на сон настроился поэтому не понял, что значит наилучшая совместимость. В общем, уже на завтра.
