Kyocera 7551ci: финишер df-7110 не работает степлирование
0. alex-r1 04.02.19 06:16
в финишере застряла скрепка. ничего сложного- вынул, удалил, поставил обратно. финишер работает/ определяется, кроме степлера. каретка степлера не двигается, притер сообщает "степлирование не доступно".
нашел мануалы на df770 финишер и Kyocera 7571CI, но ответа в них не нашел.
кто может помогите советом.
1. bmwmtv 04.02.19 07:41
сбросить лок на сбойнувший модуль через U906
2. alex-r1 12.02.19 06:17
(1) прошу прощения, из за простуды затянул с ответом.
по сервис мануалу U906 - Resetting partial operation control.
на принтере u906 -reset disable function mode и в нем единственный пунк-execute.
текст совершенно разный, хотя смысл приблизительно тот же.
... после выполнения остальные настройки могут слететь?
3. staler 12.02.19 08:14
(2)нет не могут. У аппарата были причины заблокировать узел. Будь то кассета или как в Вашем случае степлер. После устранения причин, применяется команда 906, для снятия программной блокировки. Применение данной команды, никакие другие функции и настройки не затрагивает.
4. alex-r1 13.02.19 06:25
(1)(3) спасибо, все работает. проблема оказалась проще чем казалась.
