HP LaserJet 1010: непрерывно захватывает бумагу
0. Lexat 04.02.19 10:40
захватывает бумагу, печатает и продолжает захватывать бумагу.
если в лотке 1 лист то не проблема, а вот если пачка, то не успев распечатать берется следующий и останавливается с замятием когда 1-й почти вылез.
флажки работают исправно, датчики то же
подскажите что еще можно проверить
1. staler 04.02.19 10:54
Залипание соленоида шестерни привода ролика подачи.. Разобрать, удалить слипшуюся наклейку(прокладку) заменить ее, например куском изоленты.
2. Дмитрий.С 04.02.19 11:05
<b><cite> (0) : подскажите что еще можно проверить </cite></b> Не отделяет площадка
3. staler 04.02.19 11:15
<cite><b>Дмитрий.С</b> (2): Не отделяет площадка</cite>
площадка отделения у Дмитрия нашего С, тренд месяца похоже... лекарство от всех болезней...
Отредактировано 11:16 04.02.19 staler
4. ivan77m 04.02.19 11:20
соленоид
5. Lexat 05.02.19 09:23
площадка под изношенная но работает
на соленоиде было что то липкое, убрал и натянул по сильнее пружинку, теперь работает но щелкает громко, вечером попробую что то подложить что бы тише работал
спасибо за советы
6. staler 05.02.19 09:41
<cite><b>Lexat</b> (5): теперь работает но щелкает громко</cite>
Вот что у вас в голове было когда читали
<cite><b>staler</b> (1): Разобрать, удалить слипшуюся наклейку(прокладку) заменить ее, например куском изоленты</cite>?
Вам вложили в руку решение и инструмен, но Вы предпочли палку и веревку. Полный Пердимонокль.
Отредактировано 09:43 05.02.19 staler
7. serry 05.02.19 12:33
<cite><b>Lexat</b> (5): на соленоиде было что то липкое, убрал</cite> По правильному, чтобы не стать Пердимоноклем, - нефиг было убирать демпфер, достаточно на него наклеить что угодно нелипкое(например, скотч) и отмыть от липкости ответную поверхность.
Отредактировано 12:33 05.02.19 serry
8. СОВА 05.02.19 20:36
Если память не изменяет, то писали, что без резинки работает не шибко долго. Потом вроде у некоторых вплоть до замены якоря доходило. :)) ну или если могли размагнитить то спасались размагничиванием.
9. staler 06.02.19 08:28
(8)кхм кхм... в смысле <s>якорь</s> сердечник.
10. СОВА 06.02.19 09:51
<cite><b>staler</b> (9): в смысле якорь сердечник</cite> У меня не было. Я по памяти читанного писанного другими. И мне так помниться, что речь шла о подвижной части магнитопровода, который называется якорем. Хотя может чего и путаю. За собой бы уследить, чего уж за другими. :)
ЗЫ Без наклейки якорь через некоторое время переставал отлипать. Возможно наклейки прокладки и могла спасти от прилипания в дальнейшем. Но как я понял требовала некоторого шаманства. Прокладочку потолще, пружинку посильнее. Кто то писал замена якоря помогала избежать шаманства. Ну как то так помнится.
Отредактировано 10:00 06.02.19 СОВА
11. СОВА 06.02.19 10:04
Еще ЗЫ. Читано не конкретно про эту модель, а про данный механизм. Модель не помню.
12. staler 06.02.19 10:09
(11)Ну правда есть. Если б знать на сколько экономика производителя двигает в сторону удешевления. В нормальных электромагнитах применяется электротехническая сталь, что исключает намагничивание. Сомневаюсь, что в 1010 кто то над этим заморачивался. Так что все возможно. Я кстати тоже не встречал ЗАЛИПОИДОВ из-за остаточной намагниченности. Что касается демпфера, то скорее всего он для снижения шума.
13. bmw740i 06.02.19 14:16
на соленоид клеим резинку с лд и тихо и почти вечная
Отредактировано 14:16 06.02.19 bmw740i
14. Maxxx 08.02.19 19:15
<cite><b>bmw740i</b> (13): клеим резинку с лд</cite> лд -лазерный диод? Я ставлю термоусадку. На 10мм (вроде), лежит порезанная на 8мм кусочки в кармане, зажигалка в другом кармане. При попадании аппарата в ремонт априори меняю накладку соленоида.
15. GSE 08.02.19 19:59
(14) лд - доз. лезвие или докторблейд
